| 30 литров на 100км http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5347 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | stinger [ Вт фев 02, 2010 1:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 30 литров на 100км |
Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт фев 02, 2010 1:27 pm ] |
может бак пробитый? |
| Автор: | Sharapov [ Вт фев 02, 2010 1:27 pm ] |
да уж |
| Автор: | S@nt@S [ Вт фев 02, 2010 1:30 pm ] |
бот? или бензин корявый? |
| Автор: | stinger [ Вт фев 02, 2010 1:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 30 литров на 100км |
stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ
| Автор: | S@nt@S [ Вт фев 02, 2010 1:36 pm ] |
Ты хоть расскажи после чего такое произошло. Масло ест ведрами, наверное. Двиг разбирал? А может такое быть из-за прокладки ГБЦ (вроде её так называют) |
| Автор: | Agentandrik [ Вт фев 02, 2010 1:38 pm ] |
ни один из этих датчиков не может давать такой поправки на открытие форсунки. У меня была такая хрень- поменял только свечи(платиновые поставил), помыл инжектор, да иусё... расход гдето 7-8 литров по трассе на скорости 100-120. В твоём случае следует проверить положение ГРМ и состояние форсунок - может не закрываются |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 02, 2010 1:50 pm ] |
stinger писал(а): wap sensor Видимо, таки MAP-sensor. Симптомы указуют именно на него.
Если у тебя в диагностическом разъеме есть контакт ТЕ2, можно попользовать нашу диагностическую программу, по логам точно скажем. И Профиль свой таки заполни, меньше вопросов будет в будущем http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | NEON [ Вт фев 02, 2010 2:17 pm ] |
stinger http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | stinger [ Ср фев 03, 2010 9:00 am ] |
stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! |
| Автор: | Silence... [ Ср фев 03, 2010 9:08 am ] |
stinger, а вообще мотор как работает? Ровно? Да, и ты не ответил, что по расходу масла%) З.Ы.: а течь пробовал искать?... |
| Автор: | stinger [ Ср фев 03, 2010 10:24 am ] |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! |
| Автор: | Silence... [ Ср фев 03, 2010 10:27 am ] |
а едет как? При нажатии газвпол авто не тупит случаем?... |
| Автор: | stinger [ Ср фев 03, 2010 10:30 am ] |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет |
| Автор: | Silence... [ Ср фев 03, 2010 10:32 am ] |
походу, где то подсос воздуха у тебя охеренный идет%) |
| Автор: | stinger [ Ср фев 03, 2010 10:35 am ] |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше |
| Автор: | Silence... [ Ср фев 03, 2010 10:36 am ] |
с регулятора давления топлива в рампе? Попробуй заменить его на заведомо исправный%) |
| Автор: | stinger [ Ср фев 03, 2010 10:38 am ] |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше! менял и ни чего! мне сейчас парень сказал что бегунок плохой и крышка трамлера из-за этого может? |
| Автор: | Silence... [ Ср фев 03, 2010 10:40 am ] |
Легко. А с метками и зажиганием что? |
| Автор: | stinger [ Ср фев 03, 2010 10:42 am ] |
stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): stinger писал(а): Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать! Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше! менял и ни чего! мне сейчас парень сказал что бегунок плохой и крышка трамлера из-за этого может? Зажигание все нормально по меткам все совпадает! Я уже в 5 сервисах был ни кто не че сказать не может |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 03, 2010 10:57 am ] |
stinger, а по человечески отвечать можешь? Не закатывая себя в бронзу цитат? Внизу страницы специальное окно для ввода человеческих общений |
| Автор: | Samogon [ Ср фев 03, 2010 11:33 am ] |
Silence... писал(а): Легко. А с метками и зажиганием что?
+1. У отца так на Карине было. Дело оказалось только в трамблере. Замена крышки и бегунка - дело копеечное. Дерзай! |
| Автор: | smex36 [ Ср дек 08, 2010 5:30 pm ] |
попробую на профсоюзную в центр замены масла (где мойка анталекс) заехать, может там помогут, я там свою делаю |
| Автор: | Samogon [ Ср дек 08, 2010 6:14 pm ] |
smex36 Это ты к чему?... |
| Автор: | smex36 [ Ср дек 08, 2010 8:46 pm ] |
да он говорит в сервисе ничего сделать не могут, вот я ему подсказываю где вероятно исправят проблему=) |
