| Заглох на скорости и не заводится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=54 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 12:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заглох на скорости и не заводится. |
Помогайте братья Еду я в левой полосе смотрю вся приборка загорелась, чек инжет и т.д. сразу не понял потом допёр заглох. Заестись не получилось, еле доканал до правой полосы на стартере. Сначало думал грм рвануло и т.д. Вроде всё нормуль, но не зщаводится. В общем эвакуатор 2700 до дома Связанно, что то с датчиками распред вала и коленвала. Где эти датчики, где разрыв??? Следовательно вопрос ни у кого похожего небыло? что это может быть? насколько может быть точна самодиагностика? Что делать посоветуете??? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт дек 11, 2007 1:30 pm ] |
Ром, напомнил бы что ли, какой у тебя двигатель С тестером дружишь? Тогда тебе на 184 стр. букваря - Проверка распределителя, датчики коленвала и распредвала должны быть в трамблере. А для начала перевоткни фишки на трамблере, возможно просто контакты разошлись/подкисли. |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 2:02 pm ] |
Белый Гусь Ты ка всегда всё знаешь Теперь ясно они в трамблёре! А что за фишки на трамблёре??? Я сам не дружу с тестером, но есть знакомый я ему всё, что ты пишешь передаю, мы вчера вместе всё сморели. Я правильно понимаю, что если дело в каком то датчике, то на трамблёр искра должна идти? Вообще у нас мозги управляют этой системой или тока системой впрыска, а зажиганием нет? |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 2:14 pm ] |
Я так понимаю попахивает заменой распределителя зажигания! И какой мой? http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1902 А да движок у меня 1.6 4a-fe. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт дек 11, 2007 2:15 pm ] |
Ром, купи в конце концов бумажный букварь и полистывай его на ночь, картинки разглядывай. Со временем будешь ориентироваться, где в твоей машине какая ху Фишки на трамблере - электрические разъемы, через которые на ЭБУ сигналы с датчиков поступают, мля. Поэтому нужно проверить сначала датчики согласно букваря. Если с ними все в порядке - звонить проводку до ЭБУ. Только не спрашивай, что такое звонить, укушу |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 2:34 pm ] |
Чё ты ругаешься Просто мне тут ещё все мозг разрушают. Скажи мне лучьше, если не работает какой либо из датчиков почему не идёт искра ЭБУ блокирует??? А книга у меня легионовская правда в электронном скане, но я её в PDF файл закинул и теперь прям электронная книга!!! Правда не удобно околомашины нету. |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 2:36 pm ] |
Белый гусь У тебя аська есть??? |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 2:41 pm ] |
И щупа у меня нету, чтоб зазор посмтреть |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 2:49 pm ] |
В общем надо прозванивать фишку. Если там сопротивления 125-200 ом и 155-250 ом. То датчики работают нормально. Следовательно разрыв в цепи от трамблёра до ЭБУ. Я правильно понял? А если сопротивление не то, то проблема в самих датчиках! |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 2:50 pm ] |
2 датчика логически врятли навернулись, соответственно если сопротивление глючит в обоих, то проблема в фишке. |
| Автор: | вован [ Вт дек 11, 2007 8:39 pm ] |
Ром, прими только мои соболезнования. Я полный дуб в электрике. Я бы на твоем месте сразу с трассы отвез машинку на сервис, бабосы(((, но зато наверняка. |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 9:02 pm ] |
Да ё не так уж и легко оттащить, руль еле крутится, тормоза фигово нажимаются. Я уж тестером запасся |
| Автор: | вован [ Вт дек 11, 2007 9:07 pm ] |
Иногда лучше в сборе, чем одна деталь новая а другая с неизвестным сроком службы. Я стараюсь, если дейсвительно никак, сразу в сборе, уверенней себя потом чувствуешь за рулем, и доверие к машине. |
| Автор: | Роман [ Вт дек 11, 2007 9:08 pm ] |
Ну да тока трамблёры у нас дорогие!!!! Да и ещё надо убедится, что именно в нём дело. |
| Автор: | Beso [ Ср дек 12, 2007 12:03 am ] |
Бывают 4A-FE на машинах английской сборки с ДПКВ на маслонасосе (у меня был такой мотор). Звони, ежели чо, (девятьсот двацать адын) девять три четыре семь адын шесть два. Я помогу по диагностике и починке... |
| Автор: | вован [ Ср дек 12, 2007 12:10 am ] |
Что касаемо крышки трамблера, я уже писал на старом сайте 518 рублей!!!! с высоковольтными проводами. Денсо В коробке ТОЙТЫ под япономамские машинки под 4 а-фе лб в ТЦ Москва на Каширке. Халява. |
| Автор: | Роман [ Ср дек 12, 2007 12:23 am ] |
Спасибо ребята спасибо! Сейчас иду прозванивать трамблёр. Далее отпишусь и подумаем, что делать дальше. |
| Автор: | Роман [ Ср дек 12, 2007 1:08 am ] |
Короче у меня вообще искра на трамблёр не идёт |
| Автор: | Роман [ Ср дек 12, 2007 1:53 am ] |
Блина а где у меня комутатор.??????????????? Как его проверить. Кстати я выяснил у меня LB (Лив бёрн). |
| Автор: | Роман [ Ср дек 12, 2007 3:46 am ] |
Итак прозванил датчики распредвала и каленвала. Или как их там согласно букварю стр 184. Сопротивление в зоне нормы. Вот сижу в руках катушка зажигания Ставлю тестер в положение предела 200 ом на самое чувствительное. Получаю гдет 1.5 ома. Но при замыкании щупов даже просто между собой получаю 0.9-1 ом. Тип наверное они тоже имеют сопротивление. Далее вторичная обмотка!!! Согдасно странице 184 букваря должна быть в пределах 9-15.5 ом. Ставлю на плюс и на выход высоковольтки. Положение омметра на 200 самое чувствительное. Единица Там есть ещё 3 пункт с Мегаометром, но всё равно должно быть не менее 10Мом а я так понимаю это 10000 килоом или 10000000 ом. Всё равно не то В общем я запутался хэлп!!! |
| Автор: | вован [ Ср дек 12, 2007 4:02 am ] |
Утро вечера мудреней! Рома, завтра цепляй ей конец и тащи к любому электрику, ничего путного у тебя я боюсь не получится. Удачи! |
| Автор: | Li2n [ Ср дек 12, 2007 5:26 am ] |
Был Аналогичный случай.....когда я на мосту Кантемировском заглох......сгорела катушка зажигания....цена вопроса 850р италия. Вот только ждать пришлось 4 дня.... заказывал в неоригинал.ру. |
| Автор: | Li2n [ Ср дек 12, 2007 5:35 am ] |
а потом я выяснил почему она у меня сгорела......прозвонил высоковольтные провода. Один вообще не прозванивался. Но машина ездила отлично. Вообщем заменил. и свечи и провода. |
| Автор: | Роман [ Ср дек 12, 2007 12:27 pm ] |
Li2n А ты тоже сам смотрел катушку или тебе в сервисе сказали? Просто можжж ты помнишь если сам, почему сделал выводы, что именно катушка. Блина и почему комп ошибку 12 тогда у меня выдаёт Вован я ужо вчера почти всю схему электрическую как работает зажигание понял |
| Автор: | Ден [ Ср дек 12, 2007 1:28 pm ] |
То Li2n: Машина на трёх горшках ездить не может нормально (с точки зрения машины) . То роман: Судя по замерам первичная обмотка у тебя исправна. А вот с тестером у тебя проблемы либо батарейка села либо тестер говно. Поставь тестер в раздел прозвонки или там значок диода должен быть нарисован. ттак проще будет. Если у тебя есть конечно такая опция на тестере. |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
