| Мерцание датчика масла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5436 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Пт фев 12, 2010 12:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Мерцание датчика масла |
Приветствую! Недавно стал замечать, что при хорошо прогретом движке начинают плавать обороты (600-800), но это полбеды (и раньше иногда так было), но вот при падении до 600 начинает мерцать (именно мерцать) лампочка давления масла, но как обороты вырастут чуть- прекращает..Уровень масла в норме (по щупу), но давление по-другому не проверял. Что це такое? (( |
| Автор: | Лев [ Пт фев 12, 2010 12:17 am ] |
ИМПЛАНТАТОР мерить компресию, пробывать менять датччик, редукционный клапан и смотреть насос, ну если не помогло готовится к капиталке. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Пт фев 12, 2010 12:28 am ] |
Спасибо...Но что-то огорчают меня такие ответы, особенно про капиталку..(( |
| Автор: | MerTV [ Пт фев 12, 2010 12:57 am ] |
Без паники:) Для начала нужно просто померять давление масла,выкрутив стоковый датчик и вкрутив обычный манометр. В сервисах должны знать. И уж после этого только решать что делать дальше. Даже если давление и маленькое,может дело обойдется заменой масляного насоса. А может банально датчик барахлит:) |
| Автор: | Samogon [ Пт фев 12, 2010 10:46 am ] |
Лев MerTV +1. Проблема как всегда или лежит на поверхности и банальна либо кранты... |
| Автор: | Casey_Jones [ Пт фев 12, 2010 10:54 am ] |
MerTV +1 Один в один на опеле ситуация была. Сперва на горячую просто мерцал, думал датчик барахлит - молодой был, неопытный |
| Автор: | Лев [ Пт фев 12, 2010 11:10 am ] |
MerTV а я разве не также написал? помойму все тоже самое, по порядку) вроде больше не косячил и не писал с право на лево) |
| Автор: | MerTV [ Пт фев 12, 2010 4:36 pm ] |
Лев ну вообще ты написал в обратной последовательности. Надо сначала померять давление заранее исправным прибором,и уже от этого отталкиватся: толи датчик менять,толи насос и клапан смотреть... Ну а компрессия не знаю как подскажет,куда давление делось Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: И что сразу MerTV,я что как либо неправильно написал? Или что? Просто дополнил твои догадки |
| Автор: | Виктор77 [ Пт фев 12, 2010 4:39 pm ] |
MerTV писал(а): компрессия не знаю как подскажет,куда давление делось?
Поддерживаю. |
| Автор: | Лев [ Пт фев 12, 2010 5:12 pm ] |
MerTV все нормально) просто датчик стоит не так дорого как манометр с переходником) и его мона еще тестером померить) а в остально гут |
| Автор: | Saman [ Пт фев 12, 2010 6:01 pm ] |
заменить масло, поменять фильтр, если не поможет, дальше смотреть... может масло плохое и слишком тякучее или клапан в фильтре подклинивает.... |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Пт фев 12, 2010 8:36 pm ] |
Масло синтетика Кастрол(все последние несколько лет заливалось), менял 4000 км назад, тогда же и фильтр (правда, не оригинальный). Последую вашим советам, съезжу завтра замерю давление... |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Сб фев 13, 2010 4:55 pm ] |
Замерил сегодня на СТО давление масла...На оборотах 3000 показывает 5 бар (как в книге), а на ХХ -непонятно какое давление! Там на приборе шкала от 0 до 5 бар имеет 7 делений-у меня 1 деление...Ремонтник засомневался в определении давления (ибо сам второй раз в жизни увидел манометр этот), но сказал, что наверное датчик..(( Блин, на другую СТО что ли ехать... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб фев 13, 2010 7:27 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР Купи датчик, он не очень дорогой, а то больше денег отдашь за измерение давления. Как-то покупал неоригинал за 200 руб. Если мерцание останется, то надо лезть в мотор и смотреть м/насос, вкладыши, колено. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Сб фев 13, 2010 11:58 pm ] |
ВИКТОР77. Да, я с тобой согласен. А то сегодня уже 250 р. отдал, считай стоимость нового датчика! )) |
| Автор: | Лев [ Вс фев 14, 2010 12:25 am ] |
ИМПЛАНТАТОР Цитата: мерить компресию, пробывать менять датччик
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Вс фев 14, 2010 1:40 am ] |
Да,да, Лев, я помню, что ты самый первый это мне посоветовал! )))Еще раз спасибо! |
| Автор: | Лев [ Вс фев 14, 2010 2:05 am ] |
ИМПЛАНТАТОР Вот приедь за это и купи у меня его) заодно и посмотрим на твоего шайтана))))))))))))) |
| Автор: | MerTV [ Вс фев 14, 2010 9:28 am ] |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): сегодня уже 250 р. отдал за что? Вот за это? ИМПЛАНТАТОР писал(а): ЗамеРемонтник засомневался в определении давления (ибо сам второй раз в жизни увидел манометр этот), но сказал, что наверное датчик..
Ему спасибо бы и то много,должен быть благодарен что не послали |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Вс фев 14, 2010 11:09 pm ] |
Да, 250 р. за диагностику датчика! Ну что делать, если сам не умею и манометра у меня нет...)) Разве что тот, что давление ы шинах мерят)) ЛЕВ. Извини, я уже сегодня заказал датчик за 130 рублей)) А так бы приехал может, посмотрели, и отблагодарил, скажи куда. Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ЛЕВ. Давай я у тебя масленный насос куплю, если не в датчике дело, надо только с ценой определиться. А то, я узнал на всякий случай, сказали, что почти 6000 р.! |
| Автор: | Лев [ Вс фев 14, 2010 11:44 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР вин в личку, завтра пробью, но проще вначале редукчионный клапан обслужить, судя по твоиму расказу дело в нем.. или в масле.. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Вс фев 14, 2010 11:54 pm ] |
ЛЕВ. Вин в личку отправил. Неужели в масле может быть дело-4000 км назад менял, кастрол полная синтетика...и раньше такое же лилось. |
| Автор: | Лев [ Пн фев 15, 2010 12:03 am ] |
вина в лдичке нет) масло маслу розень, надо глянуть на него на щупе. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Пн фев 15, 2010 12:09 am ] |
Странно...на счет отсутствия вина. Может, что не так сделал. Я внизу твоего поста выбрал значок с "лс" и там вбил и отправил(( |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Ср фев 17, 2010 10:26 pm ] |
Ура! Сегодня заменил датчик давления масла (130 р.), и перестала мигать лампочка давления масла! А я думал, что уже прилип, как минимум, на маслонасос... |
