| Машина заглохла и все http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5444 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 13, 2010 9:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Машина заглохла и все |
Поехал ночью по делам, завел, прогрел, тронулся и машина заглохла, больше не завелась, по ходу грм оборвало, здесь где-то читал что клапана не гнет, так ли это? До этого днем раньше после оборотов 5.5 тыс загорелся чек, ошибка 12. Как проверить грм или нет без вскрытия? Сегодня поеду заказывать ремень все равно, т.к. Все сроки вышли и менять в любом случае, кроме ремня нужен еще ролик, прокладка гбц, я ни чего не упустил? Если еще что нужно напишите плиз, просто интернет отрубили до 1марта и я пишу через мобилу, а искать через нее ой как не удобно, буду очень признателен за ссылочку с инструкцией о замене грм на 4а-фе. |
| Автор: | NEON [ Сб фев 13, 2010 9:11 am ] |
Lex@84 У меня 4А-FE не LB ка ки у тебя не гнет клапана, у меня на ходу это было, а если ты тока тронулся и заглох ничего не случится.Проверь крутиться ли бегунок. Если нет значит ГРМ меняй. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... +%C3%D0%CC |
| Автор: | Spawn [ Сб фев 13, 2010 9:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина заглохла и все |
Lex@84 писал(а): кроме ремня нужен еще ролик Если порвался ремень ГРМ, - то к этому можно добавить помпу. Цитата: прокладка гбц - ну х.з. А чего ты ремонтируешь? |
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 13, 2010 10:17 am ] |
Spawn писал(а): Lex@84 писал(а): кроме ремня нужен еще ролик Если порвался ремень ГРМ, - то к этому можно добавить помпу. Цитата: прокладка гбц - ну х.з. А чего ты ремонтируешь? Да, действительно, а че там за сальник? В теме по ссылке? Помпу менял 10т назад, места Там очень мало, но опыт есть, а где датчик коленвала находится, его планирую тоже одно заменить, чтоб ошибка пропала Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: Да Я по моему где то читал что пружина еще какая то нужна для ремня или что то в этом роде |
| Автор: | Spawn [ Сб фев 13, 2010 10:41 am ] |
Lex@84 А может не ГРМ? сделай Цитата: Проверь крутиться ли бегунок. если нет, то Цитата: значит ГРМ меняй.
Ежли крутится и не заводиться, то провери искру и меняй свой датчик коленвала. Датчик коленвала находится на отливе маслонасоса, если проще, то ищи в районе шкива коленвала. |
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 13, 2010 10:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Да |
Spawn писал(а): Lex@84 понятно, вечером займусь букварем, а из за датчика коленвала расход бензина может быть 8л на 50 км?
А может не ГРМ? сделай Цитата: Проверь крутиться ли бегунок. если нет, то Цитата: значит ГРМ меняй. Ежли крутится и не заводиться, то провери искру и меняй свой датчик коленвала. Датчик коленвала находится на отливе маслонасоса, если проще, то ищи в районе шкива коленвала. |
| Автор: | Spawn [ Сб фев 13, 2010 11:01 am ] |
я думаю врядли. если этот датчик не работает, то машина не заведется. - факт. |
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 13, 2010 11:40 am ] |
Spawn писал(а): я думаю врядли. если этот датчик не работает, то машина не заведется. - факт. так я пол дня с этой ошибкой ездил ( датчик коленвала ошибка номер 12) у меня как чек загорелся так я сразу и продиагностирова , заводилась нормальноДобавлено спустя 31 минуту 11 секунд: Re: Да Lex@84 писал(а): Spawn писал(а): я думаю врядли. если этот датчик не работает, то машина не заведется. - факт. так я пол дня с этой ошибкой ездил ( датчик коленвала ошибка номер 12) у меня как чек загорелся так я сразу и продиагностирова , заводилась нормально |
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 13, 2010 2:48 pm ] |
NEON писал(а): Lex@84 нет, бегунок не крутится, значит грм. Так что там на счет 12 ошибки? Если датчик неисправен то она не заведется? Мож не в датчике дело? Я правильно делал диагностику? Переминул контакты, повернул ключи, маргнуло один раз,потом небольшая пауза и еще маргнуло 2раза, и так повторяется, из букваря понял что ошибка номер 12, я прав?
| Автор: | Lex@84 [ Сб фев 13, 2010 7:10 pm ] |
И тишина. Белый гусь, ответь пожалуйста, я знаю ты спец по этим делам. |
| Автор: | MerTV [ Сб фев 13, 2010 8:21 pm ] |
Lex@84 если порван ремень,поменяй его первым делом,потом и будешь смотреть ошибки. И обычно при замене помпы ремень меняют,а ты почемуто не сделал этого,хотя и срок замены подходил(это исходя из твоих постов) Как итог будешь делать одну и ту же работу дважды,ну и машинка подвела,тоже неприятно... Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Re: Да Lex@84 писал(а): Переминул контакты, повернул ключи, маргнуло один раз,потом небольшая пауза и еще маргнуло 2раза, и так повторяется, из букваря понял что ошибка номер 12, я прав?
Все правильно |
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 15, 2010 12:03 am ] |
Грм сегодня с батей победили, спасибо за ссылки о замене, все очень доходчиво написано, но ошибка номер 12 не прошла, машина заводится и через 3сек загорается чек, сброс ефи не помог, датчик? Не стал его заказывать сразу т.к. Думал что от грм горит, но оказалось что нет. Ваши предположения? Менять? |
| Автор: | MerTV [ Пн фев 15, 2010 12:12 am ] |
А с БошМотроником 12я ошибка не может возникать из-за ошибки датчика положения распредвала,который в трамблере? Не сталкивался с Бошем,и мануала под рукой нет,так предположение:) |
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 15, 2010 9:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Нет |
MerTV писал(а): А с БошМотроником 12я ошибка не может возникать из-за ошибки датчика положения распредвала,который в трамблере? у меня не вош, денсо стоит.
| Автор: | MerTV [ Пн фев 15, 2010 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Да |
Lex@84 писал(а): датчик? Не стал его заказывать сразу
Это что ты хотел заказывать,если у тебя Денсо? Там он в трамблере,и вроде как не продается отдельно... При обрыве ремня ГРМ на денсо эта ошибка должна появится,ведь распредвал стоял,и с датчика импульсов не было в момент прокрутки стартера. Может вы просто не сбросили ошибку? Не тот предохранитель вытащили? |
| Автор: | Spawn [ Пн фев 15, 2010 10:25 am ] |
MerTV писал(а): Это что ты хотел заказывать,если у тебя Денсо? Там он в трамблере,и вроде как не продается отдельно...
При обрыве ремня ГРМ на денсо эта ошибка должна появится,ведь распредвал стоял,и с датчика импульсов не было в момент прокрутки стартера. Может вы просто не сбросили ошибку? Не тот предохранитель вытащили? MerTV При таком раскладе у Lex@84 должен быть LB, но в подписи это опровергается. Кто то в чем - то ошибается или я уже гоню ))) Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: У меня все датчики в трамблере сидят. Трамблер DENSO, система Lean Burn. |
| Автор: | MerTV [ Пн фев 15, 2010 10:31 am ] |
Spawn в не LB с системой Денсо датчики тоже в трамблере,только на Боше он в корпусе маслонасоса Ну и с системой DIS-2 он тоже на коленвалу,но на Карины Е такая система не ставилась Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Не LBовый трамблер Денсо имеет 4 фишки для высоковольтных проводов,встроенную катушку,и датчик положения коленвала там тоже внутри |
| Автор: | Spawn [ Пн фев 15, 2010 10:32 am ] |
Понял., спорить даже не собирался ))) |
| Автор: | deniskra [ Пн фев 15, 2010 11:26 am ] |
MerTV писал(а): Не LBовый трамблер Денсо имеет 4 фишки для высоковольтных проводов,встроенную катушку,и датчик положения коленвала там тоже внутри
Совершенно верно, 2 датчика внутри корпуса трамблера. 1-это датчик распред. вала, 2- тот, что глубже, датчик колен.вала. Наличие 12 ошибки указывает на неисправный датчик, который первый, проверь его измерив его сопротивление. Отдельно датчик не поставляется, поэтому необходимо менять корпус трамблера, искать на разборках тоже проблематично, нету нигде. Прошлым летом была такая беда, пришлось заказывать в Exist корпус, цена вопроса 3800 рубля, хотя датчик на 5 копеек, но даже замену не подобрать. |
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 15, 2010 12:03 pm ] |
Да, трамблер у меня денсо со встроенной катушкой, сегодня весь букварь перелопатил, не нашел я этот датчик, а с этой ошибкой ездить можно? Нужно корпус трамблера целиком менять? Вот засада. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: deniskra писал(а): MerTV писал(а): Не LBовый трамблер Денсо имеет 4 фишки для высоковольтных проводов,встроенную катушку,и датчик положения коленвала там тоже внутри Совершенно верно, 2 датчика внутри корпуса трамблера. 1-это датчик распред. вала, 2- тот, что глубже, датчик колен.вала. Наличие 12 ошибки указывает на неисправный датчик, который первый, проверь его измерив его сопротивление. Отдельно датчик не поставляется, поэтому необходимо менять корпус трамблера, искать на разборках тоже проблематично, нету нигде. Прошлым летом была такая беда, пришлось заказывать в Exist корпус, цена вопроса 3800 рубля, хотя датчик на 5 копеек, но даже замену не подобрать. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 15, 2010 12:59 pm ] |
Lex@84 писал(а): засада Если у тебя такой, то свисти: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5399
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 15, 2010 1:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | lf |
Виктор77 писал(а):
да оно самое. |
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 15, 2010 3:46 pm ] |
Залез в легионовский букварь, на стр184 нашел проверку датчиков в трамблёре, померли сопротивление между ne+, ne- все как положено, а вот между g+,g- вообще нет сопротивления, менять? Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: Re: Да Lex@84 писал(а): Залез в легионовский букварь, на стр184 нашел проверку датчиков в трамблёре, померли сопротивление между ne+, ne- все как положено, а вот между g+,g- вообще нет сопротивления, менять? забыл написать, может ли смерть датчика связана с жором бензина? Проехал 25км, села 7.5 листов
| Автор: | deniskra [ Пн фев 15, 2010 5:07 pm ] |
Трамблер под замену, и жор бензина в некоторой степени как раз из-за этого. |
| Автор: | Lex@84 [ Пн фев 15, 2010 8:06 pm ] |
deniskra писал(а): Трамблер под замену, и жор бензина в некоторой степени как раз из-за этого. ок, трамблер я у виктор77 покупаю, у меня вот какой вопрос: после замены трамблера регулировать что-то нужно? На фото снятого трамблера с правой стороны явно какая то выемка, походу для регулеровки угла, можно ли заменить только датчик не снимая корпус?
