| Подойдет ли двигатель? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5494 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BAT [ Чт фев 18, 2010 12:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подойдет ли двигатель? |
Хочу поставить японский мотор с Калдины или Целики. Того же года. Сейчас думаю капиталить или менять. От Карины 3sge точно не найду. Встанет на родные подушки? Если двиг от АКПП встанет ли МКПП? И если от Калдины 4ВД как с креплением коробки? Помогите определится... |
| Автор: | 3832 [ Чт фев 18, 2010 12:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
тема так замылина уже поиск! |
| Автор: | Лев [ Чт фев 18, 2010 12:42 am ] |
BAT Есть не только об двигателе, а даже тема о замене на ГЕ двигатель с отчетом..... Курим поиск. |
| Автор: | BAT [ Чт фев 18, 2010 12:43 am ] |
У меня и так ЖЕ. просто не могу найти от карины. Есть от Калдины 4вд, все говорят по креплениям не подойдет! Так или нет? |
| Автор: | 3832 [ Чт фев 18, 2010 12:48 am ] |
а что он не подойдет? 3sge как 3sge если только разница креплений кпп и акпп,2вд и 4 вд а кпп тоже на замену? |
| Автор: | BAT [ Чт фев 18, 2010 12:49 am ] |
нет кпп у меня нормальная, разница креплений на подушках или двигле? |
| Автор: | 3832 [ Чт фев 18, 2010 12:53 am ] |
двигатель встанет. только скорей всего будет от автомата,нужно будет свой маховик поставить и все! а лучше такие вопросы к нашему гуру BESO |
| Автор: | BAT [ Чт фев 18, 2010 12:57 am ] |
Вообщем так. Моя коробка встанет на дижок Калдины АВТ 4вд? уменя 2вд МЕХ Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: 3832 писал(а): двигатель встанет.
только скорей всего будет от автомата,нужно будет свой маховик поставить и все! а лучше такие вопросы к нашему гуру BESO Спасибо! Буду думать! Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: А двиг от целики по подушкам сядет на карину? |
| Автор: | MerTV [ Чт фев 18, 2010 1:12 am ] |
Очень сильно подозреваю что блоки одинаковы и от Карины и от Селики,а вот подушки наверняка разные. Но ведь подушки то прикручиваются к блоку. Свои подушки с Кронштейнами прикрутишь и все. Другое дело что поколения двигателей разные,и могут отличатся по системам управления. Но если брать лишь двигатель,думаю не будет никаких проблем |
| Автор: | BAT [ Чт фев 18, 2010 1:15 am ] |
ищу именно свое поколение, чтобы в проводку не лезть. вопрос с совместимостью движков 4вд 2вд открыт. |
| Автор: | Fred_SPb [ Чт фев 18, 2010 1:27 am ] |
BAT писал(а): ищу именно свое поколение, чтобы в проводку не лезть.
вопрос с совместимостью движков 4вд 2вд открыт. На другом форуме ответ искали? Типа дромру и все такое... 4WD мотор отличается от 2WD наличием отверстий с резьбой для крепления раздатки. Можно искать смело мотор более свежий (состояние лучше) и переставив минимум деталей поиметь мотор в хорощем состоянии. Борис ставил на Карину Е мотор от Ипсума полноприводного (вместо трамблерного катушечный) переставил впускной коллектор, корпус на котором датчики температуры стоят и вытащил из головки блока заглушку под трамблер. |
| Автор: | BAT [ Пт фев 19, 2010 12:17 am ] |
Еще такой вопрос: можно на 3sge 2го поколения поставить голову 3го поколения? Какие последствия? Где-то проскользнуло что будет даже лучше, но что-то верится с трудом. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 19, 2010 1:00 am ] |
BAT ОФФ: ещё у одного, оказывается, есть привычка одновременно и в общий форум и в личку кидать одинаковые сообщения... Я читаю весь форум, модераторам полагается... Поэтому я и здесь ответил бы, если мне есть ,что ответить... А личка не бездонная... |
| Автор: | BAT [ Пт фев 19, 2010 1:02 am ] |
Beso Ок, принял к сведенью. больше не буду |
