| постоянно горит Желтая ECONOMY http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5500 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Enzofam [ Чт июл 30, 2009 9:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Carina-E всегда горит красным Economy |
Приветствую, началось все с того что машина начала иногда тупить, едет и тут как будто кто-то еще назад тащит, заменил датчик положения дроссельной заслонки, вроде все прошло. Но теперь, включаю зажигание - эконом горит зеленым, завожу - красный, и так и горит красным всегда. вопрос.. 1) Что он именно показывает (я знаю что красный то не окономичный стиь езды, мне надо именно что он смотрит, время впрыска или что...) 2) Как это починить?) 3) Правда ли сейчас повышен расход и на сколько? Спасибо! п.с. на датчике есть цифры хххх-yyyyy xxxx-одинаково, а ууууу - разные, может он вообще не подходит? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт июл 30, 2009 9:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Enzofam, вверху страницы красным пимпа Новичкам. Под ней первая строчка про Профиль. Исполни там предписанное и получишь ответ. Если не бот. Ага |
| Автор: | PageUp [ Пн авг 03, 2009 2:28 pm ] |
Enzofam писал(а): Но теперь, включаю зажигание - эконом горит зеленым, завожу - красный, и так и горит красным всегда.
вопрос.. БелыйГусь у меня зеленый и не горит никогда?! почему не знаю... а красный довольно часто... на что обратить внимание? |
| Автор: | Pininforino [ Пн авг 03, 2009 2:31 pm ] |
PageUp писал(а): Enzofam писал(а): Но теперь, включаю зажигание - эконом горит зеленым, завожу - красный, и так и горит красным всегда. вопрос.. БелыйГусь у меня зеленый и не горит никогда?! почему не знаю... а красный довольно часто... на что обратить внимание? Лампочку поменяй |
| Автор: | voldemarik [ Пн авг 03, 2009 2:31 pm ] |
PageUp писал(а): на что обратить внимание?
на наличие лампочки:) |
| Автор: | koljamba [ Пн авг 03, 2009 2:34 pm ] |
Економи покаывает не вылетает ли лишний бенз трубу. к конкретному расходу не привязан, при зелёной может жрать 6 (на пятой по трассе), а может жрать 30(на первой при высоких оборотах). тобиш впринципе показывает весь ли впрыскиваемый бенз идёт в дело, или половина попросту дожигается катализатором. лампочка имхо сравнительно бессмысленная. А перерасход может быть связан ц чем угодно, от грязных фильтров до заклинившего ручника Рекомендую посмотреть зажигание (углы, чистоту контактов, исправность ВВ проводов, и так далее) |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн авг 03, 2009 2:35 pm ] |
PageUp писал(а): у меня зеленый и не горит никогда?! почему не знаю... Ну да, зеленая лампочка перегорела |
| Автор: | PageUp [ Вт авг 04, 2009 4:01 pm ] |
voldemarik писал(а): PageUp писал(а): на что обратить внимание? на наличие лампочки koljamba писал(а): Рекомендую посмотреть зажигание (углы, чистоту контактов, исправность ВВ проводов, и так далее)
провода новые, свечи тоже, зажигание посмотрю, спасибо |
| Автор: | koljamba [ Вт авг 04, 2009 4:04 pm ] |
в распределителе чистоту контакта бегунка и контактов проводов тоже незабудь, нагар сошкрябай ножoм или отвёрткой, если сильно сгоревшие - заменить |
| Автор: | vassilen [ Вт авг 04, 2009 4:13 pm ] |
у меня красная горела постоянно когда я забыл одеть фишку на ДПДЗ |
| Автор: | PageUp [ Ср авг 05, 2009 11:41 am ] |
koljamba писал(а): распределителе чистоту контакта бегунка и контактов проводов тоже незабудь, нагар сошкрябай ножoм или отвёрткой, если сильно сгоревшие - заменить еще раз спасибо, на выходных буду заниматься, ну и лампочку в приборке может заменю vassilen писал(а): когда я забыл одеть фишку на ДПДЗ
а что такое ДПДЗ (неопытен, не скрою... |
| Автор: | Samogon [ Ср авг 05, 2009 12:00 pm ] |
PageUp писал(а): а что такое ДПДЗ
Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Если знаешь, где сама заслонка, то нетрудно найти и датчик. |
| Автор: | PageUp [ Ср авг 05, 2009 12:18 pm ] |
ага... поищем... |
| Автор: | PitSem2008 [ Чт фев 18, 2010 4:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | постоянно горит Желтая ECONOMY |
Ребята помогите!!! Постоянно горит желтая лампочка на панельке приборов, а должна после заводки тухнуть и включаться зеленая, правильно? Так вот она не тухнет, у меня 4А-Ф карб, мозгов нет, у кого какие соображения? карб вроде с вакуумным упр... диоды в приборке не присутствуют , все родные (япона) лампочки ...с чего начать если вакуумное управление, что трогать, если можно № детали или фото , ато книга помотору 4А-Ф есть а с этой фигней ничего не ясно |
| Автор: | Лев [ Чт фев 18, 2010 4:34 pm ] |
PitSem2008 обычно лампочка горит постоянно при подсосе воздуха, так что для начала проверить все вакуумные соединения... |
| Автор: | S@nt@S [ Чт фев 18, 2010 4:36 pm ] |
По-моему, при включении зажигания должна гореть зелёная. И после старта двига тоже зелёная(если всё норм) |
| Автор: | PitSem2008 [ Чт фев 18, 2010 4:57 pm ] |
проверял - по варужи ничего не пропускает и не подсасывает, мял, гнул, тянул-оттягивал..... Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: S@nt@S писал(а): По-моему, при включении зажигания должна гореть зелёная.
И после старта двига тоже зелёная(если всё норм) это помоему еси електронное управление..... Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пт окт 19, 2012 9:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Carina-E всегда горит красным Economy |
Добрый день! Подскажите, начала постоянно гореть лампа "оранжевая" режим эконом. Что может быть не так и как может влиять на расход топлива обороты не повышенные но плавают периодически на горячую в пределах 900 до 400 об. Они и раньше плавали но только от 750 до 400 об. поменял маслосемные колпачки, сальники, ремень ГРМ + ролик + пружинка и почистил ДЗ(была сильно засрата) но плаванье оборотов осталось даже увеличилось до 900 об. Но лампочка сильно напрягает горит постоянно. После замены выше изложенного не горела работала как надо. Клему "-" с АКБ скидывал, все равно лампа горит. Что случилось не так? |
| Автор: | vassilen [ Пт окт 19, 2012 9:31 am ] |
ОЛЕГ1978 писал(а): Добрый день! Подскажите, начала постоянно гореть лампа "оранжевая" режим эконом. Что может быть не так и как может влиять на расход топлива обороты не повышенные но плавают периодически на горячую в пределах 900 до 400 об. Они и раньше плавали но только от 750 до 400 об. поменял маслосемные колпачки, сальники, ремень ГРМ + ролик + пружинка и почистил ДЗ(была сильно засрата) но плаванье оборотов осталось даже увеличилось до 900 об. Но лампочка сильно напрягает горит постоянно. После замены выше изложенного не горела работала как надо. Клему "-" с АКБ скидывал, все равно лампа горит. Что случилось не так? привет!! посмотри разъем на датчике положения дросельной заслонки там 4 провода должно быть, может один оторвался или сам разъем не подключен вообще!!!! |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пт окт 19, 2012 9:49 am ] |
vassilen писал(а): ОЛЕГ1978 писал(а): Добрый день! Подскажите, начала постоянно гореть лампа "оранжевая" режим эконом. Что может быть не так и как может влиять на расход топлива обороты не повышенные но плавают периодически на горячую в пределах 900 до 400 об. Они и раньше плавали но только от 750 до 400 об. поменял маслосемные колпачки, сальники, ремень ГРМ + ролик + пружинка и почистил ДЗ(была сильно засрата) но плаванье оборотов осталось даже увеличилось до 900 об. Но лампочка сильно напрягает горит постоянно. После замены выше изложенного не горела работала как надо. Клему "-" с АКБ скидывал, все равно лампа горит. Что случилось не так? привет!! посмотри разъем на датчике положения дросельной заслонки там 4 провода должно быть, может один оторвался или сам разъем не подключен вообще!!!! привет! разъем(фишка) на месте а вот проводки посмотрю. на расход этот разъем влияет? |
| Автор: | vassilen [ Пт окт 19, 2012 9:53 am ] |
Цитата: привет! разъем(фишка) на месте а вот проводки посмотрю. на расход этот разъем влияет? кажется нет! |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пт окт 19, 2012 9:59 am ] |
блин правда проводок оторван нижний коричневый, под корень фишки паять по моему нельзя. |
| Автор: | Пожарник [ Пт окт 19, 2012 10:06 am ] |
ОЛЕГ1978 Разбери фишку и припаяй аккуратненько ,потом обратно воткнешь |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пт окт 19, 2012 10:16 am ] |
ок спасибос
| Автор: | Серрегга [ Пт окт 19, 2012 12:05 pm ] |
Пожарник писал(а): Разбери фишку Такая же беда. как разобрать её? снял и не понял с чего начать
