| Видео вопрос знатакам "плохой звук движка"(много т http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5557 |
| Автор: | dmw6 [ Пт фев 26, 2010 5:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Видео вопрос знатакам "плохой звук движка"(много т |
http://www.youtube.com/watch?v=ClaYjCq2apA Разрешите представиться. Иванов Слава. Проживаю в славном городе Питере. 2 года назад стал обладателем Carina(брал у коллеги). И тагда же начал читать Ваш форум. В машинах разбираюсь плохо. Мах зависший поплавок или бензаносос в бывших у меня 2-х классиках и 2-го гольфа. Carina досталась в приличном сост. За 2 года сделано: 1. ТО (фильтры, масла, подушки дв.) 2. Датчик обед.смеси(тогда же узнал что LB) 3. ГТЦ Пробег сейчас - 223 000. За 2 года проехал 5000. Т.е. езжу очень мало. Весной мастер сказал менять 2 пер. стойки и 2 зад.продол. сайлента. Денег подкопил, но руки не дошли. В декабре начал замечать стрекот в двигле на 3500-4000 оборотов (с приоткр.окном) , с ним проехал км 400 на сегодня. Сейчас он четко слышен при прогреве и при 2000. На хх прогретом - нет. То есть прогрессирует сволочь. Мастеру что у меня есть , могу доверить ремонт только выше перечисленный. Долго искал по форуму. Не "дизельный шум" ( при накате ничего) . Может клапан, может грм, ролики? Сообственно и пишу узнать мнение специалистов. Понятно что надо вскрывать, но что хоть ждать там? Накопил на ходовую порядка 1000 баксов, но теперь ясно что на движок. В Питере я вижу много мастеров. Если кто готов проконсультировать за денежкку, готов подъехать в любое место и время. Еще и дорники отъехали вчера.Задний работает. Значит надо лезть моторчик смотреть, а на улице много сейчас не сделаешь. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 26, 2010 5:27 pm ] |
dmw6 писал(а): а на улице много сейчас не сделаешь.
Увы, та же проблема есть. Ближе к теплу, надеюсь, что-то придумается с местом... А по твоим тревогам насчёт двигателя есть вариант подъехать на очередную встречу питерской диаспоры КаринаЕ-клуба, там и пообсуждать "вживую". |
| Автор: | ribalov75 [ Пт фев 26, 2010 5:28 pm ] |
dmw6 писал(а): Понятно что надо вскрывать
в районе генератора есть натяжной ролик,стоит он снаружи и ни куда глубоко лезть не надо. возьми ВД-эшку и побрызгай в него, *стрекот* должен пропасть.... |
| Автор: | deniskra [ Пт фев 26, 2010 5:34 pm ] |
Попробуй обратится сюда. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2948&highlight= |
| Автор: | dmw6 [ Пт фев 26, 2010 6:16 pm ] |
Спасибо за советы, в субботу с мастером договорился(гараж) - попробуем дворники и ВД. В движок его все равно не пущю... |
| Автор: | DenChugun [ Пт фев 26, 2010 6:18 pm ] |
На бензопилу смахивает по звуку. Да чем думается мне что не в движке там дело. Хотя Beso по этому поводу промолчал, вот и мы помолчим )) |
| Автор: | kostolom [ Пт фев 26, 2010 8:47 pm ] |
Если судить по видео,то звук мне напоминает похожий,когда на 99 ремень слез и терся об пластмассовый кожух,на карине тоже пластик в том районе есть,может имеет смысл проверить ролик ГРМ,или хотя бы посмотреть состояние ремня,верхний пластиковый кожух сбоку можно при желании снять и глянуть,там 4 болтика на 8 |
| Автор: | Beso [ Пт фев 26, 2010 9:33 pm ] |
DenChugun писал(а): Beso по этому поводу промолчал
Не вижу смысла играть в испорченный телефон с аудиозаписями, будучи в одном городе. %-) |
| Автор: | DenChugun [ Сб фев 27, 2010 10:28 am ] |
Beso писал(а): Не вижу смысла играть в испорченный телефон с аудиозаписями, будучи в одном городе. %-) Так я об этом же, что по записи ни чего не поймешь, лучше послушать/посмотреть вживую. dmw6 писал(а): Спасибо за советы, в субботу с мастером договорился(гараж) - попробуем дворники и ВД. В движок его все равно не пущю...
Результаты в студию. И видеозапись исправленной проблемы. |
| Автор: | dmw6 [ Сб фев 27, 2010 5:40 pm ] |
Вернулся из гаража. 1.Дворники - моторчик - магнит - паксипол - все работает. 2.Движок - мастер взял деревяшку, послушал туда-сюда - генератор(прежний хозяин перебирал 3 года назад - причин у него не спрашивал). Скинули ремень - движок работает как надо. Мастер говорит подшипники однозначно.Готов перебирать. Кстати подумал, может есть смысл в покупке рабочего б/у генератора. Подплавывают хх 500-700. Стоит вкл. 3 мощных потребителя(печка,обогр.стекла и свет) - обороты стоят ровно 650. Один потребитель выкл- время от времени дышит 500-700. По словам бывшего - делали все - БДЗ, форсунки, диагн. - все равно дышит. |
| Автор: | Saman [ Сб фев 27, 2010 10:35 pm ] |
По звуку явно, что то трется, либо подшипник какой, либо ремень... больше на подшипник похоже... |
| Автор: | Лев [ Вс фев 28, 2010 12:55 am ] |
Beso Цитата: Не вижу смысла играть в испорченный телефон с аудиозаписями, будучи в одном городе. %-)
а то что мой вообще сойдет за дизель? |
| Автор: | Beso [ Вс фев 28, 2010 12:55 am ] |
Лев Нет, за паровоз Черепановых. |
| Автор: | Musachi [ Вс фев 28, 2010 11:09 am ] |
Была в жизни такая же ситуация только на Тайоте Платц у моего знакомого звук очень похож и звук именно от генератора . Сняли генератор поменяли подшипники причем подшипники были довольно нормальные но всеравно поменяли , поставили на место запускаем ничего не изменилось как был звук так и остался . Ну думаю ролик наверное паразитный сняли его посмотрели даже не шуршит при вращении еще вариант помпа, сняли помпу посмотрели тоже вроде ничего на вид ну так как сняли то и поставили новую все собрали запускаем без изменений. Так вот долго затягивать не буду причина была в генераторе точнее в диодном мосту два диода вылетели и он начал выть как белуга причем и зарядку давал меньше конечно чем положено но давал. Поменяли диодный мост все тишина как в танке и по сей день. Вот как бывает , ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ |
| Автор: | Лев [ Вс фев 28, 2010 2:16 pm ] |
Beso у меня машина не 1833 гв, и из Саранска, а не с Нижнего Тагила... Так что не стыковочка)) |
| Автор: | Beso [ Вс фев 28, 2010 3:00 pm ] |
Лев писал(а): и из Саранска
Хехе. Мордовская машина, говоришь? %-))) ЗЫ: отставить флудёж. %-) |
