Текущее время: Вт май 26, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:16 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, решил поменять кольца на своей красотке, по причине как мне кажеться чрезмерного расхода масла, так как замена МСК не сильно исправила ситуацию, зделал раскоксовку лаврентием, движка как бы стала лучше ехать, мягче работать, но то же не то что нужно. Хотелось бы послушать совет бывалых и не только, кто либо уже сталкивался с этой проблемой. Есть так же ряд вопросов:
1) Стоит ли оно того?
2) Для замены колец нужно снимать движку или можно обойтись только снятием ГБЦ и поддона?
3) Какие кольца (т.е. чьё производство) лучше брать?
4) Наличие ямы как на сколь необходимо?
5) Стоит ли трогать вкладыши и можно ли оставить родные вкладыши?
6) Что ещё необходимо для всех операций с ДВС, кроме рук, мозгов и хорошего набора инструментов (запчасти приветствуются)?
7) На сколько это телодвижение поможет?
P.S.: Если кольца менять не стоит, может кто подскажет как зделать состав для раскоксовки колец из ацетона+ керосина и ещё чего то не помню. Интересуют пропорции смешивания и сам ход раскоксовки этим составом (его ещё называют дедовским способом)? :wink:
Последний раз редактировалось СергейS Чт мар 04, 2010 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:19 pm
Машина: Toyota Picnic
название темы не точное!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
вот косяк!!! :lol: Щас попробую исправить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:40 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
1)смотря в каком состоянии цилиндры.
2)снятие ГБЦ и поддона.
3)оригинал.
4)необходимо.
5)стоит, шатунные заменишь, с кореннвми не знаю как выёживаться будешь.
6)прокладки, сальники, ГРМ, если давно менял и помпа сюда же, ремни
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:43 pm
1) конечно стоит если масло жрёт
2) двиг ненадо снимать
3) вотэто хз
4) в яме гораздо удобней всё делать, тебе снизу снимать поддон со всем сопутствующим и выталкивать поршни наверх
5) если не провёрнутые и нормальные то вполне, я покрайней мере оставил
6) из инструментов много что понадобится, не обойтись без динамометрического ключа, и обжималки колец. запчасти - обязательно прокладка башки, тосол, масло, если будеш снимать колектора с головы то их прокладки точно поломаеш. по ходу дела ещё многое всплывёт, но это основное.
Самый действенный способ устраниения жора масла - замена колец и колпачков.
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:54 pm
да, можно поставить неоргинал/
это можно сказать после замеров цилидров.
Если при прогреве или при сбросе газа присутвует дизельный шум, то можно поменять и поршня.
P.S. Если ставить оригинальные вкладыши и поршня, то какие надо покупать узнаешь только после вскрытия.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 5:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
у меня черный дым с глушака где то секунд 45 после заводки двигателя на морозе, а так при перегазовке дыма как такогого нет, я имею ввиду чёрного. До замены МСК валил черный дым при оборотах свыше 1500 оборотов.
Вот фотки моих поршней, делал во время ремонта ГБЦ.
У кого какие мнения?
Фото 1.JPG [ 94.48 КБ | Просмотров: 18820 ]
Фото 2.JPG [ 110.45 КБ | Просмотров: 18805 ]
Фото 3.JPG [ 97.15 КБ | Просмотров: 18810 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 6:08 pm
Ты уверен что масло кушает? доливаеш? потомукак чёрный дым - это неправильная топливная смесь. масляный дым - сизый
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 6:11 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Доливаю по литру на 500 километров. :o
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
После ремонта ГБЦ, компреси п округу 13 очков. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 6:13 pm
Машина: Carina-Ы
Это железная уверенность... :o
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 6:18 pm
ага, уверенней некуда.... ну дада за дело :)
компрессия кстати не показатель целых колец. масло уплотняет м/д цилиндром и поршнем довольно хорошо. особенно с таким жором.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а может кто поскажет как изготовить смесь дл рскоксовки самому? :oops:
Не очень охото честно говоря в нутря лезти :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 8:19 pm
надо федя, надо. раскоксовками тут, мне кажется, непоможеш, при таком то жоре. там ничего сложного, машинка у нас сравнительно простая и в ремонте удобная.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 8:27 pm
ага, при таком жоре раскоксовки - что мертвому припарки! задолбаешься "кокс! от поршня напильником отскребать.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:04 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
МЛИН ЧЁТ Я ОЧКУЮ :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:53 pm
раскоксовка бесполезна я у себя недавно двигун скинул разобрал маслосъемные колечки залегли намертво и соответсвенно маслоотводящие каналы долго и нудно пришлось чистить ! про нагар в каналах гбц вообще молчу !!! буду менять кольца вкладыши колпачки и все прокладочки сальнички!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:07 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да щас почитал мурзилку, там написано чтокольца должны быть определенного размера, типа под размер поршня. Я ХЗ какие там стоят поршня и какие щас туа нужно ставить кольца.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:15 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Я вот себе тоже колечки поменял неделю назад, тоже масло жрала 1л на 1000км, кольца ставил STD, проехал уже 1500, на 1000км смотрел - уровень вообще не ушел :roll: . Буду дальше следить. Кстати пробег у меня 225000км.
СергейS, а у тебя пробег какой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
у меня кажет где то 168 штук
сколько колечки эти стоят ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:23 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Думаю, что при таком пробеге поршня никто не менял, значит тоже STD.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я брал за 1400 р - комплект Toyota, только срок там был 8-9 дней.
Ща глянул в exist - уже 1 610 р.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:25 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ToXa
А сколько по времени занимает замена колец? Какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:29 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
СергейS писал(а):
ToXa
Менял с другом, у него уже опыт был, четыре вечера после работы, а так если навыки есть то за день реально, если с утра пораньше начать. Камней особо не попадалось, да и в книге все описано понятно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Твои старые кольца компрессионные и маслосьемные были в каком состоянии когда снял? Замерял ли компресию до разборки и после? У тебя какая причина вообще потянула на такой подвиг?
ToXa
Снимали голову и поддон, да? Вкладыши старые оставил? Какая степень износа была в группе поршень/целиндр ?
Млин столько вопросов, аж неумещаються все в голове. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:37 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Маслосьемные были полностью закоксованы, нагар на поршнях и на клапанах приличный - чистить заколебались просто, компрессия до замены была 13,5-14 везде, но думается мне что она масленная, после замены не мерял, но двиг тянуть стал значительно лучше и на низких оборотах - под горку скорость не теряет, и подхват когда на следующую передачу переключаешься сильнее, а причина замены жор масла.
