| ПРо Прокладку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5628 |
| Автор: | DIMANbICH [ Пт мар 05, 2010 10:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ПРо Прокладку |
ПОДСКАЖИТЕ плиз, никак не могу одолеть проблему пропускания выхлопа через флянез в выхлопной системе. Проблема следующая, заменил катализатор, после этого стало сечи в первом флянце после движка, разобрал гляжу старые прокладка полный износ, поехал в магаз такой не было для моей, заехал в запчасти для русских машин подбрали один в один по размеру от волги подошла купил сразу 5шт по 5руб., поставил ни прошло и месяца прогорела вся наша прокладочка, заехал заказал чистый оригинал,прислсли, поставил 2 дня сечёт затянуто до упора, что делать? Думал может герметик какой высокотемпературный есть,сказали нету....( Что посоветуете??? |
| Автор: | zic-zag [ Пт мар 05, 2010 11:03 pm ] |
Когда все ормально, прокладка не прогорает так быстро, нужно искать причину, а не лечить последствия. Если плоскости разъема кривые то прокладку так и будет выдувать. |
| Автор: | DIMANbICH [ Пт мар 05, 2010 11:08 pm ] |
Всё смотрел всё хорошо, и прокладка плотно садится,если только прижимается один край плохо,этот край сечёт прям в движок, ни посмотреть и не понять |
| Автор: | MerTV [ Пт мар 05, 2010 11:11 pm ] |
Возьми герметик выхлопной системы,и с ним поставь ту же Волговскую прокладку,о проблеме забудешь. Можно тупо с азбестом новую прокладку поставить,только быстро,тоже гарантирует 100% превосходный результат:) |
| Автор: | DIMANbICH [ Пт мар 05, 2010 11:14 pm ] |
На счёт герметика , что это за герметик такой? Как называется? Мне в запчастях в наших сказали такого не бывает, ну я и отстал... Может не в запчастях его покупают |
| Автор: | MerTV [ Пт мар 05, 2010 11:24 pm ] |
Как называется... Так и называется герметик выхлопной системы:) Бывают разные,стоят не больше 150 руб.,из себя представляют обычно что-то вроде цемента,в баночке,при температуре высыхает и герметизирует неплотности. Бывает как пластилин,тоже самое,но работаю приятнее:) |
| Автор: | DIMANbICH [ Пт мар 05, 2010 11:27 pm ] |
MerTV Спасибо, завтра займусь!!!!))))) |
| Автор: | Игорек [ Сб мар 06, 2010 12:17 am ] |
катализатор можно было выкинуть и вварить кусок трубы !!! со слов на сколько я понимаю сечет где подвижная чать глушителя решатся устоновко гибкой гофры (сильфон) !!! мерить диаметр и в магазин |
| Автор: | Fred_SPb [ Сб мар 06, 2010 12:19 am ] |
Герметик обычно в тюбиках или баночках, на них еще нарисована обычно банка глушителя. Представляет собой пасту на основе жидкого стекла с какими-то минеральными добавками. После отвердевания похож на мелкопористую пемзу, светло-серого цвета. Мазали им стык коллектора и приемной трубы на Несцане КА24ДЕ - больше года без замечаний. |
| Автор: | Игорек [ Сб мар 06, 2010 12:20 am ] |
Игорек писал(а): катализатор можно было выкинуть и вварить кусок трубы !!! со слов на сколько я понимаю сечет где подвижная чать глушителя решатся устоновко гибкой гофры (сильфон) !!! мерить диаметр и в магазин .... если чуть выше на соединении то асбест поможет!!
| Автор: | DIMANbICH [ Пн мар 08, 2010 12:05 pm ] |
купил герметик за 200р поставил вроде держит)MerTV спасибо ещё раз за подсказку про герметик |
| Автор: | aboldys [ Пт май 11, 2012 10:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРо Прокладку |
такая же проблема, плоскости почему то кривые, всё затянуто до предела, по середине зазор, даже видно колечко это, попробую замазать герметиком, а его потом получится если что убрать, очистить? |
| Автор: | Den102 [ Пт май 11, 2012 11:01 am ] |
Герметик тоже выдует если плоскость сильно кривая. Надо избавляться от самой проблемы а не от ее последствий! Надо снять коллектор и либо в ручную на ровной плите со шкуркой нулевкой прошлифовать фланец, либо отдать в контору, тогда проблем не будет и с обычной прокладкой. |
| Автор: | Lifeyar [ Пт май 11, 2012 5:36 pm ] |
aboldys Проблема погнутого фланца, вернее крепежных ушей-дело рук горе-механиков! Не надо там со всей дури тянуть, и ставить кольца от Волг и УАЗов. Выровнять, если потребуется, шлифануть, поставить оригинальное колечко с гереметиком, стОит менее 100 руб, и о проблеме забыть надолго! |
| Автор: | Юрий [ Пт май 11, 2012 6:28 pm ] |
Lifeyar писал(а): aboldys Проблема погнутого фланца, вернее крепежных ушей-дело рук горе-механиков! Не надо там со всей дури тянуть, и ставить кольца от Волг и УАЗов. Выровнять, если потребуется, шлифануть, поставить оригинальное колечко с гереметиком, стОит менее 100 руб, и о проблеме забыть надолго! +100 |
