Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:44 am
 Заголовок сообщения: Двигатель весь в масле+лямбда
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:14 pm
Стало уходить масло - после замены датчик моргать начинает примерно через 3.5-4 тысячи - доливаю литр. Заметил, что верхняя часть движка вся в масле - почистил, но через некоторое время опять вся грязная. Когда менял масло сказали, что возможно через крышечку уходит (на взгляд целенькая) - такое реально может быть? менять крышку?
И еще, остановили тут гайцы - пообщаться видимо захотелось;) ходил ходил - и говорит "а почему у вас check engine постоянно горит?" - я говорю, что лямба... но он настаивал, что лямбда должна моргнуть при заводе и потухнуть... и у меня что-то не так с движком. главный аргумент был, что у него тоже Кариша. Он прав?
Спасибо заранее;)
toyota carina e, 1993 liftback, 1,6 LB, 4A-FE, англичанка, верный друг
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:26 pm
нет такой лампочки отдельной "лямбда". При нормальной работе оборудования при втором положении ключа зажигания горят все лампы и через сек. 3-5 тухнут АБС и "ремень", в третьем положении (заведенный двигатель) гаснут все лампы.
Есть ошибка у тебя, если горит "выкинь двигатель" посточнно или периодически на уже заведенной машине. Считай код и в следующий раз аргументированно поговоришь с гайцом по поводу его правоты. И про ксенон не забудь спросить)))))))
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:45 pm
у меня абс тухнет после старта.
а ремень, я так понимаю подушка безопастности? она гдето так тухнет
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:56 pm
Так я считывал, поэтому и говорю, что лямбда;) а он говорит, что чек должен все равно гаснуть;)
про ксенон не понял(
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:03 pm
менять крышку?
Снимай и смотри, есть ли трещина?
Масло может течь из под прокладки клапанной крышки, из под трамблера. Пробка хорошо закручена? Посмотри, есть ли масло в свечных колодцах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:06 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
При неисправной лямбде чек гаснет только если двиг заглушить. Проверено.
В букваре написано подробно как проверять работоспособность данного оборудоваия.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:15 pm
полудохлая моргает время от времени. мертвая горит джекичаном.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:41 pm
Ну я и предполагал, что гаец "ошибся" - спасибо!
а как правильно эта крышка на движке (куда масло заливается) называется - никак в экзисте найтии не могу(
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 3:49 am
Если твоя вера позволит купить ее за такие деньги, то вот:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 2:44 pm
150 баксов за кусок пластмассы - за крышечку???) вот это жесть...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12 ... d=31&sr=15
тем не менее я понял где искать;) и нашел.. 350 р;) то что надо! спасибо, Виктор77
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 3:18 pm
Честно гря, думал про клапанную крышку, а у тебя оказывается "пробка" - крышка маслозаливной горловины. :D Само главно, что разобрался.:)
