| Двигатель весь в масле+лямбда http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5647 |
| Автор: | Dr.Khromov [ Вс мар 07, 2010 7:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель весь в масле+лямбда |
Стало уходить масло - после замены датчик моргать начинает примерно через 3.5-4 тысячи - доливаю литр. Заметил, что верхняя часть движка вся в масле - почистил, но через некоторое время опять вся грязная. Когда менял масло сказали, что возможно через крышечку уходит (на взгляд целенькая) - такое реально может быть? менять крышку? И еще, остановили тут гайцы - пообщаться видимо захотелось;) ходил ходил - и говорит "а почему у вас check engine постоянно горит?" - я говорю, что лямба... но он настаивал, что лямбда должна моргнуть при заводе и потухнуть... и у меня что-то не так с движком. главный аргумент был, что у него тоже Кариша. Он прав? Спасибо заранее;) |
| Автор: | Pronin [ Вс мар 07, 2010 7:26 pm ] |
Dr.Khromov писал(а): он настаивал, что лямбда должна моргнуть при заводе и потухнуть...
нет такой лампочки отдельной "лямбда". При нормальной работе оборудования при втором положении ключа зажигания горят все лампы и через сек. 3-5 тухнут АБС и "ремень", в третьем положении (заведенный двигатель) гаснут все лампы. Есть ошибка у тебя, если горит "выкинь двигатель" посточнно или периодически на уже заведенной машине. Считай код и в следующий раз аргументированно поговоришь с гайцом по поводу его правоты. И про ксенон не забудь спросить))))))) |
| Автор: | voldemarik [ Вс мар 07, 2010 7:45 pm ] |
Pronin писал(а): 3-5 тухнут АБС и "ремень"
у меня абс тухнет после старта. а ремень, я так понимаю подушка безопастности? она гдето так тухнет |
| Автор: | Dr.Khromov [ Вс мар 07, 2010 7:56 pm ] |
Pronin писал(а): Dr.Khromov писал(а): он настаивал, что лямбда должна моргнуть при заводе и потухнуть... Считай код и в следующий раз аргументированно поговоришь с гайцом по поводу его правоты. И про ксенон не забудь спросить))))))) Так я считывал, поэтому и говорю, что лямбда;) а он говорит, что чек должен все равно гаснуть;) про ксенон не понял( |
| Автор: | Виктор77 [ Вс мар 07, 2010 8:03 pm ] |
Dr.Khromov писал(а): менять крышку?
Снимай и смотри, есть ли трещина? Масло может течь из под прокладки клапанной крышки, из под трамблера. Пробка хорошо закручена? Посмотри, есть ли масло в свечных колодцах? |
| Автор: | ВM1978 [ Вс мар 07, 2010 8:06 pm ] |
При неисправной лямбде чек гаснет только если двиг заглушить. Проверено. В букваре написано подробно как проверять работоспособность данного оборудоваия. |
| Автор: | славон [ Вс мар 07, 2010 8:15 pm ] |
полудохлая моргает время от времени. мертвая горит джекичаном. |
| Автор: | Dr.Khromov [ Вс мар 07, 2010 10:41 pm ] |
Ну я и предполагал, что гаец "ошибся" - спасибо! а как правильно эта крышка на движке (куда масло заливается) называется - никак в экзисте найтии не могу( |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 08, 2010 3:49 am ] |
Dr.Khromov писал(а): в экзисте найтии не могу
Если твоя вера позволит купить ее за такие деньги, то вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11 ... d=31&sr=15 |
| Автор: | Dr.Khromov [ Пн мар 08, 2010 2:44 pm ] |
Виктор77 писал(а): Dr.Khromov писал(а): в экзисте найтии не могу Если твоя вера позволит купить ее за такие деньги, то вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11 ... d=31&sr=15 150 баксов за кусок пластмассы - за крышечку???) вот это жесть... Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12 ... d=31&sr=15 тем не менее я понял где искать;) и нашел.. 350 р;) то что надо! спасибо, Виктор77 |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 08, 2010 3:18 pm ] |
Dr.Khromov писал(а): 150 баксов за кусок пластмассы - за крышечку?
Честно гря, думал про клапанную крышку, а у тебя оказывается "пробка" - крышка маслозаливной горловины. |
