[ Сообщений: 11 ] |
Dr.Khromov
Добавлено: Вс мар 07, 2010 7:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:28 pm Сообщения: 9 Откуда: Москва, Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Стало уходить масло - после замены датчик моргать начинает примерно через 3.5-4 тысячи - доливаю литр. Заметил, что верхняя часть движка вся в масле - почистил, но через некоторое время опять вся грязная. Когда менял масло сказали, что возможно через крышечку уходит (на взгляд целенькая) - такое реально может быть? менять крышку?
И еще, остановили тут гайцы - пообщаться видимо захотелось;) ходил ходил - и говорит "а почему у вас check engine постоянно горит?" - я говорю, что лямба... но он настаивал, что лямбда должна моргнуть при заводе и потухнуть... и у меня что-то не так с движком. главный аргумент был, что у него тоже Кариша. Он прав?
Спасибо заранее;)
_________________ toyota carina e, 1993 liftback, 1,6 LB, 4A-FE, англичанка, верный друг
Pronin
Добавлено: Вс мар 07, 2010 7:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
Dr.Khromov писал(а): он настаивал, что лямбда должна моргнуть при заводе и потухнуть...
нет такой лампочки отдельной "лямбда". При нормальной работе оборудования при втором положении ключа зажигания горят все лампы и через сек. 3-5 тухнут АБС и "ремень", в третьем положении (заведенный двигатель) гаснут все лампы.
Есть ошибка у тебя, если горит "выкинь двигатель" посточнно или периодически на уже заведенной машине. Считай код и в следующий раз аргументированно поговоришь с гайцом по поводу его правоты. И про ксенон не забудь спросить)))))))
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
voldemarik
Добавлено: Вс мар 07, 2010 7:45 pm |
| Человек-легенда |
Pronin писал(а): 3-5 тухнут АБС и "ремень"
у меня абс тухнет после старта.
а ремень, я так понимаю подушка безопастности? она гдето так тухнет
Dr.Khromov
Добавлено: Вс мар 07, 2010 7:56 pm |
| Практикант |
Pronin писал(а): Dr.Khromov писал(а): он настаивал, что лямбда должна моргнуть при заводе и потухнуть... Считай код и в следующий раз аргументированно поговоришь с гайцом по поводу его правоты. И про ксенон не забудь спросить)))))))
Так я считывал, поэтому и говорю, что лямбда;) а он говорит, что чек должен все равно гаснуть;)
про ксенон не понял(
Виктор77
Добавлено: Вс мар 07, 2010 8:03 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Dr.Khromov писал(а): менять крышку?
Снимай и смотри, есть ли трещина?
Масло может течь из под прокладки клапанной крышки, из под трамблера. Пробка хорошо закручена? Посмотри, есть ли масло в свечных колодцах?
ВM1978
Добавлено: Вс мар 07, 2010 8:06 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
При неисправной лямбде чек гаснет только если двиг заглушить. Проверено.
В букваре написано подробно как проверять работоспособность данного оборудоваия.
славон
Добавлено: Вс мар 07, 2010 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
полудохлая моргает время от времени. мертвая горит джекичаном.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Dr.Khromov
Добавлено: Вс мар 07, 2010 10:41 pm |
| Практикант |
Ну я и предполагал, что гаец "ошибся" - спасибо!
а как правильно эта крышка на движке (куда масло заливается) называется - никак в экзисте найтии не могу(
Dr.Khromov
Добавлено: Пн мар 08, 2010 2:44 pm |
| Практикант |
Виктор77
Добавлено: Пн мар 08, 2010 3:18 pm |
| Человек-легенда |
Dr.Khromov писал(а): 150 баксов за кусок пластмассы - за крышечку?
Честно гря, думал про клапанную крышку, а у тебя оказывается "пробка" - крышка маслозаливной горловины.  Само главно, что разобрался.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
