Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 pm
 Заголовок сообщения: Лямда и ГБО
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:32 am
Вот возник вопрос.
самодиагностика выдала 21 и 24 ошибки (лямда и датчик температуры всасываемого воздуха) Во время движения чек не горит.
Расход великоват (10 литров газа на трассе)
Знаю, что расход увеличивается на бензине при мертвой лямде. А с ГБО лямда взаимодействует?
Стоит ли заморачиваться с ремонтом? Машина едет ровно, без нареканий. Только вот расход :(
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:57 am
Машина: Toyota Picnic
для ГБО 4-го поколения : Газовый контроллер рассчитывает время открытия газовых форсунок исходя из показаний температуры газа, давления, оборотов двигателя, разряжения во впускном коллекторе и самое главное - время открытия бензиновых форсунок, которое рассчитывает контроллер бензиновый, основываясь на показаниях кучи датчиков (детонации, положения дроссельной заслонки, ВМТ, расхода воздуха, температуры и т.д.) а главное - датчика кислорода (лямбда зонда). Бензиновая система питания должна быть исправна, иначе и на газе корректно работать не будет.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:09 am
Если 2-е поколение, то нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:14 am
не смотри на расход 10 литров... это немного... я б сказал что в самы раз... если хочешь получить меньше то потеряешь мощьность и возникнет риск прогорания клапанов...
хочешь идеала то добейся идеала на бензине затем настрой ГБО в сервисе при помощи той же лямбды (в нормальном сервисе по ГБО настраивают по выхлопу а не на слух)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:50 am
вопрос в том, стоит ли тратить 2к рублей, если на поведении машины это не скажется.
ГБО 2го или 3го покаления. Точно не четвертого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:29 pm
для техосмотра все равно придется пройти сертификацию ГБО заодно и сделай диагностику...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:26 pm
тех осмотр прошел в сентябре
поверка ГБО на два года
по расходу будем ковать в сторону двигла и масла
просто 10-20% - 8 л/100 км бенза по трассе. Я на форуме про 6 читал. При том что скорость редко больше 120 (только обгоны)
Посмотрим по маслу. Залью Ravenol TEG 10W-40 (http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod_id=7f6d4d99-9592-4723-954a-8f8a8a71a6d8&art=6256) для газа
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:38 pm
http://www.ngkntk.ru/4658.0.html глянь может пригодится...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 5:19 pm
У меня 2-е поколение ГБО расход где то так, летом 8,5 -9 , а зимой до 11 л. Если начинаю крутить двигатель то расход увеличивается. Датчик кислорода не рабочий
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 6:08 pm
Evgen66
Это на трассе?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:03 pm
viktor_ccs
Это общий расход .Съезжу в Екатеринбург и обратно , это примерно 400 км. Если по городу побольше поезжу , в пробках , то расход больше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 7:47 am
незнаю я 37 литров трачу на 350 км и считаю что замечательный расход
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:57 am
Николай4 Это на трассе? По городу сейчас у меня под 14 выходит
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 4:51 pm
скорее к смешаному типу нужно отнести так как я живу в сельской местности и у нас пробок нету...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 2:03 pm
дайте номерок такой свежи для карины, пожалуйста. Что бы по existy пробить
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:12 pm
в экзисте не думаю что есть такое....
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:18 pm
я думаю,что наши платиновые свечки не хуже этих на газу работают !
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:22 pm
И обычные К20R-U прекрасно себя чувствуют.:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:24 pm
между прочим эти LPG LaserLine тоже имеют платиновый контакт и иридиевый центральный электрод,короче чеже я--ца только в профиль.
а цена например в ЕБЭЙ порядка 80 евро за комплект.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:31 pm
зачем ЕБЕЙ заходить и торговаться если есть официальные дистрибьюторы? http://www.ngkntk.ru/3985.0.html
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:54 pm
ну на ЕБЭЙ не обязательно торговаться,там много товаров с чётко установленной ценой, а до ЭТИХ оф.дистрибютеров мне ехать далековато :D !
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 9:05 pm
ну че-то мне не вериться, что это теже платиновые свечи в другой коробке.
Зазоро электрода может быть разный или еще чего :?:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:12 pm
[quote="Николаи4"]не смотри на расход 10 литров... это немного... я б сказал что в самы раз... если хочешь получить меньше то потеряешь мощьность и возникнет риск прогорания клапанов...
хочешь идеала то добейся идеала на бензине затем настрой ГБО в сервисе при помощи той же лямбды (в нормальном сервисе по ГБО настраивают по выхлопу а не на слух)[/
истина!!проверено,одобрено))))))))) :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 1:55 pm
У меня расход на бензине 10 по городу и 7 по трасе, а вот на газе (4 поколение) 10 везде, причом не зависит от стиля езды. Спрашивал у установщиков, сказали такое бывает, незнают почему. Чек лампа не светит. Тестил лямбду по букварю, вроде работает. Каким то образом обманываются законы физики :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 3:43 pm
я тоже такое слышал.у товарища на пассате (1,8 турбо,автомат) такая-же петрушка происходит,правда расход не 10 л.,а 13л.
Сейчас
