| Лямда и ГБО http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5737 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт мар 18, 2010 12:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Лямда и ГБО |
Вот возник вопрос. самодиагностика выдала 21 и 24 ошибки (лямда и датчик температуры всасываемого воздуха) Во время движения чек не горит. Расход великоват (10 литров газа на трассе) Знаю, что расход увеличивается на бензине при мертвой лямде. А с ГБО лямда взаимодействует? Стоит ли заморачиваться с ремонтом? Машина едет ровно, без нареканий. Только вот расход |
| Автор: | ribalov75 [ Чт мар 18, 2010 12:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
для ГБО 4-го поколения : Газовый контроллер рассчитывает время открытия газовых форсунок исходя из показаний температуры газа, давления, оборотов двигателя, разряжения во впускном коллекторе и самое главное - время открытия бензиновых форсунок, которое рассчитывает контроллер бензиновый, основываясь на показаниях кучи датчиков (детонации, положения дроссельной заслонки, ВМТ, расхода воздуха, температуры и т.д.) а главное - датчика кислорода (лямбда зонда). Бензиновая система питания должна быть исправна, иначе и на газе корректно работать не будет. |
| Автор: | Виктор77 [ Чт мар 18, 2010 2:09 am ] |
viktor_ccs писал(а): с ГБО лямда взаимодействует?
Если 2-е поколение, то нет. |
| Автор: | Николаи4 [ Чт мар 18, 2010 7:14 am ] |
не смотри на расход 10 литров... это немного... я б сказал что в самы раз... если хочешь получить меньше то потеряешь мощьность и возникнет риск прогорания клапанов... хочешь идеала то добейся идеала на бензине затем настрой ГБО в сервисе при помощи той же лямбды (в нормальном сервисе по ГБО настраивают по выхлопу а не на слух) |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт мар 18, 2010 11:50 am ] |
вопрос в том, стоит ли тратить 2к рублей, если на поведении машины это не скажется. ГБО 2го или 3го покаления. Точно не четвертого. |
| Автор: | Николаи4 [ Чт мар 18, 2010 2:29 pm ] |
для техосмотра все равно придется пройти сертификацию ГБО заодно и сделай диагностику... |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт мар 18, 2010 3:26 pm ] |
тех осмотр прошел в сентябре поверка ГБО на два года по расходу будем ковать в сторону двигла и масла просто 10-20% - 8 л/100 км бенза по трассе. Я на форуме про 6 читал. При том что скорость редко больше 120 (только обгоны) Посмотрим по маслу. Залью Ravenol TEG 10W-40 (http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod_id=7f6d4d99-9592-4723-954a-8f8a8a71a6d8&art=6256) для газа |
| Автор: | Николаи4 [ Чт мар 18, 2010 3:38 pm ] |
http://www.ngkntk.ru/4658.0.html глянь может пригодится... |
| Автор: | Evgen66 [ Чт мар 18, 2010 5:19 pm ] |
У меня 2-е поколение ГБО расход где то так, летом 8,5 -9 , а зимой до 11 л. Если начинаю крутить двигатель то расход увеличивается. Датчик кислорода не рабочий |
| Автор: | viktor_ccs [ Чт мар 18, 2010 6:08 pm ] |
Evgen66 Это на трассе? |
| Автор: | Evgen66 [ Чт мар 18, 2010 7:03 pm ] |
viktor_ccs Это общий расход .Съезжу в Екатеринбург и обратно , это примерно 400 км. Если по городу побольше поезжу , в пробках , то расход больше. |
| Автор: | Николаи4 [ Пт мар 19, 2010 7:47 am ] |
незнаю я 37 литров трачу на 350 км и считаю что замечательный расход |
| Автор: | viktor_ccs [ Пт мар 19, 2010 10:57 am ] |
Николай4 Это на трассе? По городу сейчас у меня под 14 выходит |
| Автор: | Николаи4 [ Вс мар 21, 2010 4:51 pm ] |
скорее к смешаному типу нужно отнести так как я живу в сельской местности и у нас пробок нету... |
| Автор: | viktor_ccs [ Пн мар 22, 2010 2:03 pm ] |
Николаи4 писал(а): http://www.ngkntk.ru/4658.0.html глянь может пригодится...
дайте номерок такой свежи для карины, пожалуйста. Что бы по existy пробить |
| Автор: | Николаи4 [ Пн мар 22, 2010 3:12 pm ] |
в экзисте не думаю что есть такое.... |
| Автор: | ribalov75 [ Пн мар 22, 2010 3:18 pm ] |
viktor_ccs писал(а): дайте номерок такой свежи для карины, пожалуйста. Что бы по existy пробить
я думаю,что наши платиновые свечки не хуже этих на газу работают ! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 22, 2010 3:22 pm ] |
ribalov75 писал(а): платиновые свечки не хуже этих на газу работают
И обычные К20R-U прекрасно себя чувствуют. |
| Автор: | ribalov75 [ Пн мар 22, 2010 3:24 pm ] |
между прочим эти LPG LaserLine тоже имеют платиновый контакт и иридиевый центральный электрод,короче чеже я--ца только в профиль. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: а цена например в ЕБЭЙ порядка 80 евро за комплект. |
| Автор: | Николаи4 [ Пн мар 22, 2010 3:31 pm ] |
зачем ЕБЕЙ заходить и торговаться если есть официальные дистрибьюторы? http://www.ngkntk.ru/3985.0.html |
| Автор: | ribalov75 [ Пн мар 22, 2010 3:54 pm ] |
Николаи4 писал(а): зачем ЕБЕЙ заходить и торговаться если есть официальные дистрибьюторы? http://www.ngkntk.ru/3985.0.html
ну на ЕБЭЙ не обязательно торговаться,там много товаров с чётко установленной ценой, а до ЭТИХ оф.дистрибютеров мне ехать далековато |
| Автор: | viktor_ccs [ Пн мар 22, 2010 9:05 pm ] |
ну че-то мне не вериться, что это теже платиновые свечи в другой коробке. Зазоро электрода может быть разный или еще чего |
| Автор: | soplo [ Сб мар 27, 2010 12:12 pm ] |
[quote="Николаи4"]не смотри на расход 10 литров... это немного... я б сказал что в самы раз... если хочешь получить меньше то потеряешь мощьность и возникнет риск прогорания клапанов... хочешь идеала то добейся идеала на бензине затем настрой ГБО в сервисе при помощи той же лямбды (в нормальном сервисе по ГБО настраивают по выхлопу а не на слух)[/ истина!!проверено,одобрено))))))))) |
| Автор: | Andriy [ Сб мар 27, 2010 1:55 pm ] |
У меня расход на бензине 10 по городу и 7 по трасе, а вот на газе (4 поколение) 10 везде, причом не зависит от стиля езды. Спрашивал у установщиков, сказали такое бывает, незнают почему. Чек лампа не светит. Тестил лямбду по букварю, вроде работает. Каким то образом обманываются законы физики |
| Автор: | ribalov75 [ Сб мар 27, 2010 3:43 pm ] |
Andriy писал(а): а вот на газе (4 поколение) 10 везде, причом не зависит от стиля езды. Спрашивал у установщиков, сказали такое бывает,
я тоже такое слышал.у товарища на пассате (1,8 турбо,автомат) такая-же петрушка происходит,правда расход не 10 л.,а 13л. |
