Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:39 pm
 Заголовок сообщения: езда с недовернутыми свечами
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:51 pm
начал выкручивать старые свечи и такое ощущение что они были завернуты от руки, вообще ни каких усилий при выкручивании не прилогал, выкрутив обнаружил что вся резьба и юбка черные. докатывал на этих свечах 1000км до замены масла и свечей, вкручивал их в мороз вот мож и недокрутил. в общем чем грозит такая езда и может ли из-за этого увеличиться расход? т.к. расход у меня был зверский.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:07 pm
Мог подсасывать воздух, что не гуд сказывается на расходе, могло также срезать часть резьбы и "выплюнуть" свечку, такое часто на мотоциклах бывает, ну а вообще, проверять нужно :), хотя случай не частый
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:11 pm
Такая езда ничем не грозит.А если бы они были недовёрнуты, то кроме юбки провода тоже должны были быть в нагаре.
В общем врятли.Обычно если они откручиваются не раз в пятилетку, то всегда кажется, что они от руки были зажаты.
А расход может быть большим потому что свечи "мёртвые". В общем по расходу причин может быть много. Для начала поменяй и посмотри результат, а там видно будет.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:13 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
если ещё не разбило резьбу значит норм.и ок...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:08 am
однажды не довернул одну свечу,сел и поехал в пригород,внезапно перестал работать один котёл-оказалось когда нажал на газ "вастрелил" провод высоковольтный-та часть которая одевается на свечу,сначала не понял -одел и поехал,но когда резко дал газу-опять работает три котла.Потом догадался подзатянуть-всё стало гуд
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
