| Не едет ласточкаааааааа! SOS!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=58 |
| Автор: | Reko [ Чт дек 13, 2007 11:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не едет ласточкаааааааа! SOS!!! |
Ну вот тока зарегился на форуме кариноводов, обрадовался, что есть с кем посоветоваться, а он приказал долго жить! Этот форум слава богу нашел за что админам низкий поклон! А меня опять проблемы.....каринка моя ехать отказывается, при плавном разгоне ничего, а когда надо чуть по быстрее двигатель резко набирает обороты, а машина не едет!!! Товарищи СТОРОЖИЛЫ, подскажите плз! Я думаю на сцепление, у меня Carina E 1993г 4А-FE LB, пробег 222000 км, тормоза проверял - номано, не клинит. машину приобрел 1,5 года назад, поменял уже кучу всего, в основном ходовую, все ремни и расходники, а вот сцепление по моему никто из прежних владельуев не менял!!! Я проехал на ней 15000км И если сцепление, то я правильно думаю, что менять надо: 1. Диск сцепления 2. Корзину 3. Прижимной подшипник Просто в легионовском букваре че то про маховик ещё говорится!!! И масло если менять сразу в коробке, то какое лить? За ранее благодарен за ответ!!! г.Екатеринбург, моя ася 360004687 |
| Автор: | Ден [ Чт дек 13, 2007 1:32 pm ] |
То Reko: совершенно прав по комплекту замены сцепления. только выжимной подшипник называется. Только совет бери оригинал, т.к. сами запчасти не особо дороги, но работа дороговато. Существует дилема, при замене имеет ли смысл за одно поменять сальник коленвала? Это уже мнение каждого личное, я поменял хотя сначала были подозрения что он подтекает, но при разборе выяснилось что нормальный но я всё равно его поменял. Масло советуют тойотовское не помню параметры. |
| Автор: | Reko [ Чт дек 13, 2007 2:11 pm ] |
Спасибо за совет, Ден!! Буду брать оригинал! Про сальник понял, тож наверное поменяю, а вот маховик на картинке в букваре это ж не сальник? В букваре написано проверить зазоры или биение на маховике если больше максимума, то типа заменить. Дык кто нить менял когда нить? |
| Автор: | mitko [ Чт дек 13, 2007 3:58 pm ] |
Ты только имей в виду, что когда сцепление начинает пробуксовывать (а у тебя начало) процесс идет по экспоненте, меняй как можно быстрее, а то диск совсем сотрется и даже до сервиса уже не доедешь. |
| Автор: | Роман [ Чт дек 13, 2007 3:59 pm ] |
жаль что ты далеко у меня есть комплект нового сцепления Luk для 1.8 движка |
| Автор: | Reko [ Чт дек 13, 2007 7:37 pm ] |
Ясно, нодо сегодня поеду закажу все! Спасибо всем! |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт дек 14, 2007 3:08 am ] |
а не проще ли для начала убедиться,что это точно сцепление?220000км-маловато будет. |
| Автор: | Ден [ Пт дек 14, 2007 1:15 pm ] |
Сцепление умирает в основном от стиля езды (ну и пробег конечно учитывать надо) А пот признакам явное проскальзывание (судя по описанию). Кстати может и масо попадать на диск! |
| Автор: | mitko [ Пт дек 14, 2007 4:37 pm ] |
А как, собственно, убедиться не разбирая все? Если бы масло на диске было то подозреваю что воняло бы гарью. 220 тыс - разве маловато? Мне говорили про 150 примерно. Правда на авенсисе 98г, но там оно вроде точно такое же. |
| Автор: | Ден [ Пт дек 14, 2007 6:54 pm ] |
Когда поджигаешь сцепление тогда тоже гарью воняет. Я имеено по проскальзыванию и запаху определил что сцепуха накрылась! |
| Автор: | Jolly Roger [ Сб дек 15, 2007 2:16 am ] |
Когда сцепление бусует или его ведёт-тогда и надо думать о его замене.Что это такое-я думаю,объяснять не надо.Случается так же-обрывает выжимной подшипник.Сжечь сцепление можно,но надо постараться.Тойотовское ходит по 300000 без замены при грамотной езде.У меня пробег 234000-сцепление работает отлично,не считая "мурлыкающего кота",о котором писали на Carinae.ru |
| Автор: | Jolly Roger [ Вт дек 18, 2007 2:28 am ] |
СОС!!!Владельцы АКПП-отзовитесь!Сегодня притащили другана на тросе,Карина е 1996г,трогался с перекрёстка и такая тема:обороты под 3000,а машина больше 25-30 км/ч не едет |
| Автор: | вован [ Ср дек 19, 2007 7:15 pm ] |
Леш, у меня случай был, когда ездил на мицу. Так мастера сказали чуваку-переборка, если не замена коробки. |
| Автор: | Reko [ Ср дек 26, 2007 10:59 am ] |
Ура!!!! Сцепление поменял!!! Ощущения - класс!!! |
СПАСИБО ВСЕМ!!! |
| Автор: | Skif1980 [ Вт сен 16, 2008 9:45 am ] |
Во сколько обошлось ? |
