начал выкручивать старые свечи и такое ощущение что они были завернуты от руки, вообще ни каких усилий при выкручивании не прилогал, выкрутив обнаружил что вся резьба и юбка черные. докатывал на этих свечах 1000км до замены масла и свечей, вкручивал их в мороз вот мож и недокрутил. в общем чем грозит такая езда и может ли из-за этого увеличиться расход? т.к. расход у меня был зверский.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация:11 [ ? ]
Мог подсасывать воздух, что не гуд сказывается на расходе, могло также срезать часть резьбы и "выплюнуть" свечку, такое часто на мотоциклах бывает, ну а вообще, проверять нужно , хотя случай не частый
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация:3 [ ? ]
Такая езда ничем не грозит.А если бы они были недовёрнуты, то кроме юбки провода тоже должны были быть в нагаре.
В общем врятли.Обычно если они откручиваются не раз в пятилетку, то всегда кажется, что они от руки были зажаты.
А расход может быть большим потому что свечи "мёртвые". В общем по расходу причин может быть много. Для начала поменяй и посмотри результат, а там видно будет.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
однажды не довернул одну свечу,сел и поехал в пригород,внезапно перестал работать один котёл-оказалось когда нажал на газ "вастрелил" провод высоковольтный-та часть которая одевается на свечу,сначала не понял -одел и поехал,но когда резко дал газу-опять работает три котла.Потом догадался подзатянуть-всё стало гуд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
