| езда с недовернутыми свечами http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5807 |
| Автор: | Lex@84 [ Вт мар 23, 2010 10:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | езда с недовернутыми свечами |
начал выкручивать старые свечи и такое ощущение что они были завернуты от руки, вообще ни каких усилий при выкручивании не прилогал, выкрутив обнаружил что вся резьба и юбка черные. докатывал на этих свечах 1000км до замены масла и свечей, вкручивал их в мороз вот мож и недокрутил. в общем чем грозит такая езда и может ли из-за этого увеличиться расход? т.к. расход у меня был зверский. |
| Автор: | Agentandrik [ Вт мар 23, 2010 11:07 pm ] |
Мог подсасывать воздух, что не гуд сказывается на расходе, могло также срезать часть резьбы и "выплюнуть" свечку, такое часто на мотоциклах бывает, ну а вообще, проверять нужно |
| Автор: | Den301 [ Вт мар 23, 2010 11:11 pm ] |
Такая езда ничем не грозит.А если бы они были недовёрнуты, то кроме юбки провода тоже должны были быть в нагаре. В общем врятли.Обычно если они откручиваются не раз в пятилетку, то всегда кажется, что они от руки были зажаты. А расход может быть большим потому что свечи "мёртвые". В общем по расходу причин может быть много. Для начала поменяй и посмотри результат, а там видно будет. |
| Автор: | ivan899 [ Вт мар 23, 2010 11:13 pm ] |
если ещё не разбило резьбу значит норм.и ок... |
| Автор: | romanwma [ Ср мар 24, 2010 12:08 am ] |
однажды не довернул одну свечу,сел и поехал в пригород,внезапно перестал работать один котёл-оказалось когда нажал на газ "вастрелил" провод высоковольтный-та часть которая одевается на свечу,сначала не понял -одел и поехал,но когда резко дал газу-опять работает три котла.Потом догадался подзатянуть-всё стало гуд |
