| Задняя ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ на 4A-FE/7A-FE фотоотчёт по замене. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=583 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Vitek [ Пт май 16, 2008 3:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Задняя ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ на 4A-FE/7A-FE фотоотчёт по замене. |
Вот, соорудил фотоотчётик. Пользуйтесь на здоровье! Для замены опоры потребуются: торцевые головки 10, 12, 14, 17; большой вороток-трещотка с удлинителем и карданчиком; маленькая трещотка, ключ на 14 с шарнирной головкой; ключи на 12, 17, отвёртка, пасатижи, монтажные лопатки. Ещё потребуется эстакада или яма, и час-полтора свободного времени (это при условии, что руки растут из правильного места Небольшое дополнение от 30/06/14; Для тех, у кого задним шпилькам опоры не хватает "чуть-чуть" места, чтобы выйти из подрамника. В этот раз сам столкнулся с такой проблемой, хотя в первый раз всё прошло проще. При вынимании опоры надо приподняв её левой рукой, правой рукой надавить с помощью отвёртки или пробойника снизу вверх на правую заднюю шпильку, выталкивая её из подрамника (ну или если по ходу движения машины, то левую заднюю шпильку). Над опорой в этом месте по "брюху" проходят трубки. Они и мешают вынуть опору. При нажатии они пружиня отходят вверх, выбирая зазор между собой и полом, и позволяют вынуть опору. Дополнение от 01/10/15% Время показало, что "Радикал-фото" не самый надёжный ресурс для хранения фотоотчётов. Многие фотографии хранившиеся на нём, в том числе из этого фотоотчёта, безвозвратно утеряны. Здесь я компенсирую эту проблему для данного фотоотчёта: viewtopic.php?p=753134#p753134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Наконечник тросика на фото не попал. Снимается просто: выдёргивается шплинт, под ним снимается шайба, и наконечник снимается со шпильки вверх. Снимать - ставить мне показалось удобнее снизу, со стороны левого колеса-сзади. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Beso [ Пт май 16, 2008 4:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Респект! Великолепное учебное пособие. |
| Автор: | Виктор [ Пт май 16, 2008 7:16 am ] |
Ай да Vitek, ай да молодец. Аплодисменты в студии!!! |
| Автор: | Роман [ Пт май 16, 2008 9:03 am ] |
Нда прикольно! Молодец! Но мне с моими руками никогда не сделать |
| Автор: | Ден [ Пт май 16, 2008 9:12 am ] |
Молодца!!!! |
| Автор: | DenChugun [ Пт май 16, 2008 10:21 am ] |
Роман писал(а): Но мне с моими руками никогда не сделать
Роман Гуру ремонта цитировать А на аватаре как красиво написано! |
| Автор: | Роман [ Пт май 16, 2008 10:37 am ] |
Цитата: Роман
Гуру ремонта цитировать А на аватаре как красиво написано! Я не виновата, что тут статусы дают от колличества сообщений Да не сделать можно конечно, но как обсуждается в паралельной теме мине минимум гараж нужен, даже вон такой красивенькой мантировки нету И вообще Vitek из моего города, если, что вон какой учитель есть |
| Автор: | Beso [ Пт май 16, 2008 10:45 am ] |
Хехе, да у нас тут ,вроде бы, три гуру ремонта: Роман, вольдемарик2 и тиджей_тоша. Самые осведомлённые специалисты. |
| Автор: | Роман [ Пт май 16, 2008 10:49 am ] |
Цитата: Хехе, да у нас тут ,вроде бы, три гуру ремонта: Роман, вольдемарик2 и тиджей_тоша. Самые осведомлённые специалисты.
Так я чёт не понял И я всегда правду говорю, что я не гуру в машинах. Но кое чито знаю |
| Автор: | Alter_Ego [ Пт май 16, 2008 10:53 am ] |
Браво!Великолепный отчет!!! |
| Автор: | CarDriver [ Пт май 16, 2008 11:09 am ] |
Вить, молодец! |
| Автор: | Beso [ Пт май 16, 2008 11:17 am ] |
Роман писал(а): Так я чёт не понял
И я всегда правду говорю, что я не гуру в машинах. Но кое чито знаю Не, ну дык я чо? Я ничо. Просто факт. |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 16, 2008 11:58 am ] |
Отчет супер. Для меня явный пример, что мне самому делать не стоит:) |
| Автор: | Marat [ Пт май 16, 2008 12:26 pm ] |
+1 Отчёт - супер!!! Молодец! |
| Автор: | kirser [ Пт май 16, 2008 1:08 pm ] |
vitek, +1 через пару недель буду у себя менять опору, (плюс резинки стабилизатора и рулевой рейки) не знал с чего начать. Теперь курс теории в картинках прошел по "учебнику Vitek" , дело остается за практикой .) |
| Автор: | pp7 [ Пт май 16, 2008 1:28 pm ] |
Уважуха! Молодца. Жаль у меня 3S-FE и там по-другому =) |
| Автор: | CarDriver [ Пт май 16, 2008 2:11 pm ] |
pp7 писал(а): Уважуха! Молодца. Жаль у меня 3S-FE и там по-другому =)
Гыыы! |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 16, 2008 2:27 pm ] |
Это просто праздник какой-то, а не отчет Предлагается опубликовать отчет в Статьях toyota-club.net, очень уважаемого в рунете ресурса - http://toyota-club.net/files/02_st-expl.htm Про переднюю подушку, кстати, там есть отчет Emtywee из братского Корона-клуба - http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... _mount.htm Если не будет возражений, переправлю отчет администрации |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 16, 2008 2:38 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Если не будет возражений, переправлю отчет администрации
все за:) |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 16, 2008 2:41 pm ] |
voldemarik2 писал(а): все за:)
Подразумевалось, что если не будет возражений у Автора |
| Автор: | Vitek [ Пт май 16, 2008 7:38 pm ] |
БелыйГусь Возражений у автора нет. Кстати, в тот же день менял масло с фильтрами. Попутно заснял. Ничего сложного, но для гуру ремонта можно ещё отчётик в том же духе состряпать. PS. Не хотел никого обидеть, но, может, действительно надо? Вроде недавно проскакивал вопрос от новичков на форуме. PS PS Господа! не забываем про съезд! Где находится эта ветка, не забыли? |
| Автор: | pp7 [ Пт май 16, 2008 7:57 pm ] |
Vitek писал(а): но, может, действительно надо? Вроде недавно проскакивал вопрос от новичков на форуме.
Однозначно надо! Многим начинающим пригодиться. А кто знает - повторение, мать учения. |
| Автор: | Alter_Ego [ Ср май 21, 2008 9:32 pm ] |
Неплохо бы раздел сделать для таких фотоотчетов, что то типа "Ремонт собственными силами" или "Сделай сам", чтоб потом не рыскать по форуму не искать...а там глядишь и другие достойные фотоотчеты появляться начнут!!! |
| Автор: | Vitek [ Ср май 21, 2008 9:55 pm ] |
Alter_Ego На самом деле была такая мысль. Раздел "Ремонт в картинках" или что-то в том же духе, причём с подразделами. Вот только не знаю как замутить. Может, Белый Гусь поможет? |
| Автор: | Flylo [ Чт июн 05, 2008 2:33 pm ] |
эх попробовал сеггодня повторить так передняя подушка без вопросов встала, а заднюю сначала очень долго откручивал болт (который посередине резинке) и заткнулось все на том что не смог снять крепеж с коробки, сорвав один болт они там закисли намертво а так автору респек все здорово расписал что я даже лежа под машиной картинки помнил |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
