http://carina-e.ru/
Сага о крышках трамблёра
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5846
Страница 1 из 6
Автор:  Skeptik [ Сб мар 27, 2010 4:58 pm ]
Заголовок сообщения:  Сага о крышках трамблёра
В мае прошлого года заменил крышку трамблёра, т.к. стёрся центральный уголёк. Симптомы: машина едет, но дёргается, заметно падает мощность и т.п. Успокоился, но на днях вновь почувствовал знакомые "телодвижения" больной, а сегодня снял крышку трамблёра и вновь обнаружил, что уголёк стёрт. То есть меньше, чем за год!
Вопрос знатокам: чё это? Спасибо.
Автор:  ROMAN10RUS [ Сб мар 27, 2010 5:02 pm ]
я ставил от жигулей уголек и работает нормально так как был дома,а там с запчастями туго,нужно было ехать в питер :) немного подточил и встал как родной!!если контакты целые зачем менять крышку поставил уголек с таза и в путь!!
Автор:  Sairo [ Сб мар 27, 2010 5:03 pm ]
У меня тоже были похожие симптомы, но я ничего не менял. Просто как-то раз очень хорошо стартанул и загорелся Чек. Через пару недель началось дерганье, и еще через пару недель оно закончилось, а Чек так и горит уже целый год... Что это? о_О
Автор:  ivan899 [ Сб мар 27, 2010 6:08 pm ]
может от влажной погоды?
Автор:  MerTV [ Сб мар 27, 2010 6:18 pm ]
Уголек отдельно можно и оригинал взять,рублей за 40 5 :wink:
А по теме: может где провод высоковольтный пробит? Вот нагрузка и велика на уголек. Попробуй сопротивление проводов замерять
Автор:  voldemarik [ Сб мар 27, 2010 7:50 pm ]
Skeptik, а кроме уголька проблем нет?
Автор:  komander [ Пн мар 29, 2010 10:36 am ]
Аналогичная проблема.За год меняю крышку уже 3-й раз(стирается уголёк,внутри крышки влага в следствии чего машина дёргается,глохнет).Последний раз период между заменой 2-й и 3-й крышкой составил всего МЕСЯЦ!!! Крышки новые-трещин быть не может,провода и катушка тоже новые,прокладку менял.Ума не приложу,что может быть,откуда влажность появляется? HELP.
Автор:  voldemarik [ Пн мар 29, 2010 10:42 am ]
у тебя еще хуже, у меня оригинальная 1,5 года проработала, но уголек приварился. Так же была куча окиси.
с халявного наборчика?
Автор:  komander [ Пн мар 29, 2010 10:47 am ]
voldemarik
Да.
Автор:  voldemarik [ Пн мар 29, 2010 11:10 am ]
komander писал(а):
Да.
значит пока его не буду ставить:)
komander, а бегунок менял?
У всех бегунок имеет не большой люфт? Точнее не сам бегунок а к чему он крепится.
Автор:  komander [ Пн мар 29, 2010 11:13 am ]
voldemarik
Нет вот бегунок не менял,наверно придётся это сделать.
Автор:  voldemarik [ Пн мар 29, 2010 11:18 am ]
я менял:) не момогло, но я его немного наждачкой подчистил:)
Может из за люфта разбивает?
Автор:  komander [ Пн мар 29, 2010 11:25 am ]
voldemarik
Вот такой вопрос,хочу снять трамблёр,что бы в домашних условиях всё почистить,надо ли как отметить положение вала,чтобы при сборке не промахнуться,просто ни когда сам это не делал(фото отчёт на форуме видел).Спасибо.
Автор:  Лев [ Пн мар 29, 2010 11:26 am ]
komander
промахнутся ты не промахнешься, а вот зажигание собьешь, такчто положение трамблера относительно головки пометь....
Автор:  komander [ Пн мар 29, 2010 11:28 am ]
Лев
ну собственно я это и имел ввиду.спасибо.
Автор:  komander [ Пн мар 29, 2010 6:02 pm ]
скажите а за сколько реально можно купить новый трамблёр,а то exist выдаёт цену в 14000,это правда он столько стоит?
Автор:  Лев [ Пн мар 29, 2010 7:21 pm ]
у меня 10)
Автор:  Agentandrik [ Пн мар 29, 2010 7:29 pm ]
а модуль зажигания скока стоить буит?
сорри за офф.
Автор:  Ewo8 [ Чт апр 01, 2010 10:05 pm ]
Подскажите пожалуйста уголёк это вот это
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=27501435
и почему тогда их на картинке их два?
Автор:  alex2tmb [ Сб апр 03, 2010 10:58 pm ]
Это уголек, а два их потому, что это трамблер с встроенной высоковольтной катушкой. Такие трамблеры ставятся на обычные 4A-FE. У них нет пятого (центрального) высоковольтного провода. На 4A-FE LB катушка выносная, соответственно есть центральный провод, и в крышке стоит один уголек. Вроде так. :twisted:
Автор:  Sairo [ Вс апр 04, 2010 12:22 am ]
А кто-нибудь знает устройство трамблера на 3S-FE? У меня походу датчих положения респредвала накрылся... Где он находится?
Автор:  Ewo8 [ Вс апр 04, 2010 1:13 pm ]
Куда их там два то поставить? Действительно 5 провода нет. Но вчера крышку снял и там в центре место только под один уголек. Причем он у меня пипец спекся даже из крышки не торчит.Придется крышку менять.А я то думаю-что у машины поведение такое вялое.
Автор:  MerTV [ Вс апр 04, 2010 1:26 pm ]
Ewo8 один уголек по центру,второй с боку,там где крышка на катушку прилегает. Там еще на самой катушке контакт в виде медной пластинки
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Угольки можно отдельно купить оригинальные. Еще говорят что от Газели подходят
Автор:  Ewo8 [ Вс апр 04, 2010 8:23 pm ]
Что то я второго уголька не заметил походу. А если я крышку куплю- с ней в комплекте оба будут уголька? Я так понял второй уголек не на крышке стоит?
[/img]
img.aspx.jpg [ 30.02 КБ | Просмотров: 26881 ]
Автор:  Beso [ Вс апр 04, 2010 8:41 pm ]
Ewo8 писал(а):
не заметил походу
Горизонтально слева от центрального. Через него проходит краяняя левая линия, которой вычерчена буква "J".
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
