| Подскажите: Мотор менять или чинить? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5850 |
| Автор: | Руслан [ Сб мар 27, 2010 11:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите: Мотор менять или чинить? |
дело вобщем такое.умирает 4A-FE LB. кушает масло, на 5000 пробега нада две канистры масла.больше 120 не едет, да и до 120 розганяется долго.при этом воняет сцеплением в салоне, когда розганяешся.пробег 250000.когда работает на холостых с выхлопной капает маленько масло (или чото черное). хотел сначала папиталить.но меня стали отговаривать мол дешевле поставить контрактный двагатель. так ли это и какие трудности могут вознмкнуть при замене? и еще если поменять на 7A-FE что еще для этого нада и примерно цена вопроса? заранее благодарен. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Сб мар 27, 2010 11:36 pm ] |
Руслан http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | slk [ Сб мар 27, 2010 11:41 pm ] |
Руслан писал(а): мол дешевле поставить контрактный двагатель. правильно тебе сказали.
| Автор: | Руслан [ Сб мар 27, 2010 11:49 pm ] |
а если менять на 7A-FE что еще с двигателем менять?или старый вытащил новый поставил и все? |
| Автор: | Artem29ru [ Вс мар 28, 2010 12:02 am ] |
Руслан писал(а): что еще с двигателем менять?
Документы. |
| Автор: | konsshishkin [ Пн мар 29, 2010 3:14 pm ] |
Artem29ru писал(а): Руслан писал(а):
что еще с двигателем менять? Документы. А мозги, в смысле электронику управления двигателем?, подушки крепления? |
| Автор: | [SoniC] [ Пн мар 29, 2010 3:52 pm ] |
Менять дешевле выйдет, на замену: коса, мозги, навесное, выхлопная система =) Сам собираюсь менять свой 4а фе ЛБ на 3s fe или 4a ge) но не от того что все плохо) все хорошо, очень даже) просто из-за нехватки нескольких десятков лошадей под капотом) |
| Автор: | Hronick [ Пн мар 29, 2010 3:57 pm ] |
[SoniC] На S - серию просто так, без доработки кузова ты свой мотор не поменяешь. Beso подтвердит. Так что лучше о Black Top'е задумайся. |
| Автор: | konsshishkin [ Пн мар 29, 2010 4:31 pm ] |
[SoniC] писал(а): Менять дешевле выйдет, на замену: коса, мозги, навесное, выхлопная система =)
Сам собираюсь менять свой 4а фе ЛБ на 3s fe или 4a ge) но не от того что все плохо) все хорошо, очень даже) просто из-за нехватки нескольких десятков лошадей под капотом) А почему менять дешевле. Помоему если всё делать самому стоимость запчастей выйдет дешевле чем стоимость двигателя + .... |
| Автор: | Agentandrik [ Пн мар 29, 2010 5:06 pm ] |
а смысл от 7а-фе? уж лучше обычный 1.6 иметь и не париться по поводу форсунок и дотчиков. |
