Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:57 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:35 pm
дело вобщем такое.умирает 4A-FE LB. кушает масло, на 5000 пробега нада две канистры масла.больше 120 не едет, да и до 120 розганяется долго.при этом воняет сцеплением в салоне, когда розганяешся.пробег 250000.когда работает на холостых с выхлопной капает маленько масло (или чото черное).
хотел сначала папиталить.но меня стали отговаривать мол дешевле поставить контрактный двагатель. так ли это и какие трудности могут вознмкнуть при замене?
и еще если поменять на 7A-FE что еще для этого нада и примерно цена вопроса?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:36 pm
Руслан
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:41 pm
правильно тебе сказали.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:49 pm
а если менять на 7A-FE что еще с двигателем менять?или старый вытащил новый поставил и все?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:02 am
Документы.
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:14 pm
Artem29ru писал(а):
Документы.
А мозги, в смысле электронику управления двигателем?, подушки крепления?
Carina FF AT190 4A-FE LB АКПП 1992 г.в. JAPAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:52 pm
Менять дешевле выйдет, на замену: коса, мозги, навесное, выхлопная система =)
Сам собираюсь менять свой 4а фе ЛБ на 3s fe или 4a ge) но не от того что все плохо) все хорошо, очень даже) просто из-за нехватки нескольких десятков лошадей под капотом)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 3:57 pm
[SoniC]
На S - серию просто так, без доработки кузова ты свой мотор не поменяешь. Beso подтвердит. Так что лучше о Black Top'е задумайся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 4:31 pm
А почему менять дешевле. Помоему если всё делать самому стоимость запчастей выйдет дешевле чем стоимость двигателя + ....
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:06 pm
а смысл от 7а-фе?
уж лучше обычный 1.6 иметь и не париться по поводу форсунок и дотчиков.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
