| Машина дергается при резком сбросе газа. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6037 |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Чт апр 15, 2010 11:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Машина дергается при резком сбросе газа. |
Добрый день! Не пойму, почему в движении, когда отпускаешь педаль газа, машина однократно дергается (при этом,иногда, загорается еще чек). В принципе, не мешает, но все же. На других машинах такого не замечал...Подскажите. |
| Автор: | Виктор77 [ Чт апр 15, 2010 12:05 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): загорается еще чек
Считать коды ошибок. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Чт апр 15, 2010 12:07 pm ] |
Это понятно, ну а по опыту, с чем может быть это связано? |
| Автор: | Виктор77 [ Чт апр 15, 2010 12:22 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): с чем может быть это связано?
На Карине 2 дергалась из-за ДПДЗ. А по большому счету - разговор ни о чем, проще смотреть ошибки.)) |
| Автор: | vovgun [ Ср окт 16, 2013 7:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина дергается при резком сбросе газа. |
Есть такое, причем появилось после первой читки КХХ и настройки ДПДЗ, вроде всё по мануалу сделал. В пробках особливо доставляет это дело, трогаешься и сразу надо тормозить, если ногу с педали убрать - будто якорь бросили, рывками замедляется, приходится для плавности сцепу выжимать сразу после разгона. Как с этим бороться уже не знаю. |
| Автор: | Fritz [ Ср окт 16, 2013 9:17 pm ] |
vovgun писал(а): Как с этим бороться настраивать ДПДЗ снова |
| Автор: | vovgun [ Пт окт 18, 2013 12:40 pm ] |
Помимо вышеописанной проблемы, у меня есть и вибрация на ХХ, которая подозрительно дружна с дерганьями. Хорошо напомнили про ДПДЗ. Вот буквально пару часов назад во время обеда поэкспериментировал: - завел, прогрел = холостые упали до 700, пошла вибрация. - не глуша отпустил болты ДПДЗ и сдвинул буквально на 3-4мм до засечки (специально сделал перед самой первой регулировкой ДПДЗ и чисткой КХХ); Затянул болты, смотрю дрожь на капоте прошла, в салон сел - тишина, аж непривычно, двигатель мягче работает. Холостые как были 700, так и остались. Короче получается, что с "неправильными" настройками лучше? |
| Автор: | Fritz [ Пт окт 18, 2013 12:55 pm ] |
vovgun писал(а): до засечки (специально сделал перед самой первой регулировкой ДПДЗ вот видимо это положение и есть правильное - никто не лазил ничего регулировать и не сбил. А ты залез и всё испортил ,но потом вернул на место и двигатель заработал без вибрации. |
| Автор: | vovgun [ Пт окт 18, 2013 1:00 pm ] |
Так я же ипался настраивал всё как должно быть, со щупами, с мультиметром, чуть ли не дул на этот датчик, чтоб как можно точнее выставить. А тут от руки крутанул и на тебе. Мне вообще интересно зачем ипонцам понадобилось делать всё регулируемым, неужели чтоб мы не скучали? |
| Автор: | Fritz [ Пт окт 18, 2013 1:56 pm ] |
vovgun писал(а): зачем ипонцам понадобилось делать всё регулируемым у меня ДПДЗ не регулируемый |
| Автор: | vovgun [ Пт окт 18, 2013 5:07 pm ] |
Ехал с работы и заметил, что дерганья стали сильно меньше, но до конца не прошли. Сместились обороты, на которых происходит возобновление подачи топлива (ну это когда двигателем тормозишь на передаче, обороты понижаются, пока не перейдут на ХХ), в сторону понижения, были где-то на 1300, стали на 1000. Так вопрос, на каких оборотах ДОЛЖНА быть эта "отсечка"? |
| Автор: | Fritz [ Пт окт 18, 2013 6:41 pm ] |
при торможении двигателем до 1400 примерно отсечка, потом топливо подается |
| Автор: | vovgun [ Пт окт 18, 2013 9:04 pm ] |
Fritz писал(а): до 1400 примерно отсечка, потом топливо подается Что-то дохрена мне кажется. "Должно быть" или конкретно у тебя так? |
| Автор: | Fritz [ Сб окт 19, 2013 9:20 am ] |
конкретно у меня и не только. |
| Автор: | well [ Сб окт 19, 2013 9:33 am ] |
vovgun vovgun писал(а): - не глуша отпустил болты ДПДЗ и сдвинул буквально на 3-4мм до засечки (специально сделал перед самой первой регулировкой ДПДЗ и чисткой КХХ); Затянул болты, смотрю дрожь на капоте прошла, в салон сел - тишина, аж непривычно, двигатель мягче работает. Холостые как были 700, так и остались. Цитата: ДПДЗ (TPS ) рекомендуется регулировать по приборам, но ни в коем случае – «на слух или на нюх», потому что неправильной регулировкой мы просто-напросто «вводим в заблуждение» ECM, и Блок Управления в начинает корректировать работу двигателя
| Автор: | vovgun [ Сб окт 19, 2013 10:02 am ] |
well И что получается, мозги не берут во внимание показания этого датчика? А насчет регулировки писал же - делал неоднократно. |
