| Замена бензобака http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6056 |
| Автор: | KoKoS [ Сб апр 17, 2010 1:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена бензобака |
Кто нибудь менял бензобак? поделитесь особенностями...подходят ли они от разных моделей карин? |
| Автор: | Sairo [ Сб апр 17, 2010 3:55 pm ] |
Я менял бензобак пару недель назад. Бак брал от Калдины универсала. Сам бак подошел отлично. Менял с ним и горловину, а она не подошла, пришлось оставить старую. Бак меняется довольно легко, только это займет время. У меня ушло часов 6, но это с покраской бака и горловины. Бак крепится двумя стяжками, которые прикручены с каждой стороны. Болты в них не закисают. Сначала откручивал насос, потом горловину и топливные трубки, потом откручивал глушитель (в месте, где он переходит в катализатор) и защитную пластину на баке, и наконец стяжки. Работа проводится вдвоем. Если есть возможность слить бензин до демонтажа, то советую сделать это |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 17, 2010 4:23 pm ] |
KoKoS писал(а): подходят ли они от разных моделей карин Я поставил от дизеля. Sairo писал(а): Если есть возможность слить бензин до демонтажа, то советую сделать это
Мы подключили к "насосу" трубк, замкнули в диагностическом разъеме у и слили почти все в канистру. |
| Автор: | KoKoS [ Вс апр 18, 2010 11:53 am ] |
все спасибо...поменял! и правда не сложно, главное его надо было найти! еле нашел на разборе ... |
| Автор: | Rom30 [ Вт май 11, 2010 6:05 pm ] |
У меня пара вопросов: 1. С какой целью бак меняли, совсем прогнил? 2. Чем моют бак? Дело в том, что бак снаружи у меня в идеальном состоянии стоит в гараже, но что творится внутри, в 2-х словах не описать. Пытался найти аналогичную тему на форуме, к сожалению безрезультатно, буду признателен любой ссылке (в контексте текущего вопроса разумеется) |
| Автор: | Sairo [ Вт май 11, 2010 7:22 pm ] |
Менял бак в связи с тем, что старый сдулся) (по неопытности года 2 назад поставил пробку от 9ки и бак сам себя раздавил))) Внутри что старый, что новый бак - чистые, с проблемой не сталкивался. |
| Автор: | Serj'ык [ Чт май 26, 2011 10:44 pm ] |
Купил бензобак, он лежал на улице некоторое время. Слалась оттуда рыжая чача пахнущая бензом. Как его лучше помыть перед установкой? |
| Автор: | Ефрем [ Пт май 27, 2011 2:19 am ] |
Serj'ык писал(а): Купил бензобак, он лежал на улице некоторое время.
Слалась оттуда рыжая чача пахнущая бензом. Как его лучше помыть перед установкой? Дык бензином или керосином, наверное, лучше и промыть. |
| Автор: | Евгений Литяк [ Вс июл 22, 2012 10:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена бензобака |
при замене бензобака могут выскачить какие-нибудь сюрпризы в связи с возрастом машины? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс июл 22, 2012 11:05 am ] |
Кнешн! Нихрена не откручивается, горловина трескается, магистрали лопаются... Много интересного может произойти
| Автор: | Евгений Литяк [ Вс июл 22, 2012 11:55 am ] |
ох обрадовали, а то вчера тросы ручника меняли с тормазными цилиндрами и колодками... помторев на бензобак я понял что скоро начнёт подтекать.... P.S. кстати троса поддались легко |
| Автор: | Иля [ Сб окт 13, 2012 12:29 pm ] |
Люди! А у меня в другом проблема! Как снять то соединение, которое идет от залиной трубы к баку, вроде как патрубок называется! Я хомуты ослабил, а снять не могу! |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 13, 2012 1:38 pm ] |
Всякими приспособами, шланг дубовый ещё и приклеился, для начала повесить бак на шланге. |
| Автор: | Иля [ Сб окт 13, 2012 3:25 pm ] |
Faranos писал(а): Всякими приспособами, шланг дубовый ещё и приклеился, для начала повесить бак на шланге. Вот именно, что мне этот дубовый шланг надо поменять, у меня там дырка, через которую часть заправляемого бензина вытекает на землю. |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 13, 2012 9:03 pm ] |
Ну если есть чем заменить тогда надреж его по вдоль в местах где он соприкасается с трубами. |
| Автор: | bastynda [ Вт мар 26, 2013 4:20 am ] |
темы не нашел,попрошу здесь помощи-у кого есть размеры и фото бандажей(лент,креплений)бензобака на универсал ? буду благодарен,если кто ответит.Хочу поменять на нержавейку,но не знаю размеров,на яму пока нет возможности попасть,гараж замело по крышу |
| Автор: | рома+карина [ Пн авг 11, 2014 10:15 pm ] |
лопнуло крепление бензобака, купил от волги 31 под бак 70 литров изогнул обрезал приварил крепление тормозного шланга, просверлил отверстие под болт крепления к днищу с одной стороны, цена вопроса 219 р, от 105й волги тоже подойдет, но чуть длиннее, от 31 более по душе пришлось, так как сгиб на двойном участке получился. фото тут http://m.vk.com/wall-48655243_28928 |
| Автор: | shilton-by [ Чт янв 29, 2015 3:44 pm ] |
здравствуйте. подскажите пожалуйста стоит ли заниматься ремонтом бензобака ( заплатить за снятие. установку. ремонт ) или же купить новый. на разборках смотрел б/у. состояние не очень хорошее да и гарантии что через пол года не потечет нету........... ( от авенсиса бак к карине подойдет или нет????? . как ни как машина посвежее.) спасибо. |
| Автор: | l_denis [ Чт янв 29, 2015 4:09 pm ] |
Если ремонтировать то лучше самому, дешевле выйдет. А так поспрашивай форумчан, может у кого есть в достойном состоянии. Если дырка маленькая то на время можно залепить дырку хозяйственным мылом, это верный дедовский способ. Только мыло должно быть то самое, настоящее, от которого бактерии дохнут от одного названия Большие пробоины тоже как-то мылом и монетой залепляли. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт янв 29, 2015 4:49 pm ] |
я бы или поставил новый (неоригиналы нормальные есть, об этом на форуме тоже написано), или контрактный. |
| Автор: | ЯросLOVE [ Сб окт 31, 2020 1:50 pm ] |
Ребята а новый бак кто нибудь заказывал? Он какой приходит? Уже покрашеный ? Или в грунте? Надо его красить? |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 31, 2020 1:54 pm ] |
ЯросLOVE писал(а): Ребята а новый бак кто нибудь заказывал? viewtopic.php?f=6&t=14268&p=739596&hilit=+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0#p739596 |
| Автор: | ЯросLOVE [ Вс ноя 01, 2020 2:50 am ] |
Azamat_630 Благодарю! |
