| Давит масло из датчика давления 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6082 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Олег [ Пн апр 19, 2010 3:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Sairo Открываешь книгу и видишь, что там написано: "...Вывернуть датчик. Резьбовые соединения очистить от грязи, масла и т.д. Нанести небольшой слой маслостойкого герметика на резьбу датчика и закруть необходимым усилием..." |
| Автор: | R-tem [ Пн апр 19, 2010 3:22 pm ] |
ОФФ что это за металлические планки на стаканах? Типа усилитель? У меня просто нет таких, для чего они? |
| Автор: | Олег [ Пн апр 19, 2010 4:10 pm ] |
R-tem Да, усилители. У многих нету... видимо потерялись |
| Автор: | Sairo [ Пн апр 19, 2010 4:13 pm ] |
Олег, только у меня давит масло не из резьбового соединения, а походу из самого датчика... Весь датчик в масле, а вокруг датчика практических сухо. |
| Автор: | Олег [ Пн апр 19, 2010 4:17 pm ] |
Ну тогда фото в студию! |
| Автор: | Лев [ Пн апр 19, 2010 4:43 pm ] |
Sairo А чего в этом такого? Замени датчик да и все) Это случается. |
| Автор: | Beso [ Пн апр 19, 2010 4:47 pm ] |
Sairo писал(а): Как это сказывается на работе датчика и как это можно устранить, не прибегая к его замене?
Может никак не сказываться, а может приводить к неправильным показаниям (как раннему, так и позднему срабатыванию) и вообще отказу. Менять надо обязательно. Это не сложно, важно только при затяжке не переусердствовать. |
| Автор: | Sairo [ Пн апр 19, 2010 6:00 pm ] |
Всем спасибо! Еле отрыл его в экзисте... Заказал - стоит недорого (650р. оригинал), а я то думал он дорогой очень. Только вот проводок на фишку очень неуверенно себя чувствует - изоляция у самого основания фишки протерлась и провод грозит оборваться... Буду смотреть фишку, можно ли разобрать.. |
| Автор: | Лев [ Пн апр 19, 2010 6:08 pm ] |
Sairo можно, даже есть тема с пособием по разбору фишек) |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн апр 19, 2010 7:41 pm ] |
Лев писал(а): Sairo
А чего в этом такого? Замени датчик да и все) Это случается. Это не случается, это норма на триэсе. Думаю от того, что датчик навиду |
