Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:28 am
 Заголовок сообщения: Кривая установка ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:00 pm
Всем привет!
Ситуация следующая:
Заменили мне ремень ГРМ (как положено комплектом) После замены появился нехороший звук из за сильного провисания ремня. Поехал к другому мастеру, тот все сделал НО перескочил два зуба….соответственно начались проблемы с зажиганием, появились провалы и т.д. Он залез в трамблер, но исправить ничего не смог. После матюканий друг на друга и убеждения меня в том, что у моей Каринки полетел бензонасос я уехал.
Приехав домой….снял верхнюю крышку распредвала….снял ремень (только со звезды распредвала), установил его по метке (белая краска) и коленвал выставил на отметку ноль, Как смог натянул ремень. Прокрутил коленвал на 360 градусов … метки его с распредвалом не сошлись, т.к. было уже поздно, а работы я проводил во дворе многоэтажки, решил все свернуть и полагаясь на то что у меня не «ГНЁТ» попробовал завестись.
Завести смог только после того как установил трамблер на середину «по болту».
Завелась. Посторонних шумов нет, обороты держит, провалов нет, обороты ХХ на разогретый двигатель 700. Все хорошо, не жалуюсь. Но все равно спать спокойно не могу, переживаю, чем мне может грозить такая «установка» ремня ГРМ??? Ведь мало вероятно, что метки под нижней крышкой совпадают.
Соответственно прошу вас дать свои комментарии. Только сильно камни в меня не бросать….Каришку свою люблю и уважаю. Стараюсь ставить оригинальные запчасть, но сами понимаете ей уже 17 лет.
СARINA E, 3S-FE, 2.0 л, 93 года, хетчбэк, VIN: JT164STK*
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:11 pm
Не понятно что за белая краска(в смысле метка) на верхней шестерне.
В общем так: ставишь коленвал в ноль и в это время на верхней шестерне в отверстии на одном из пяти лучей должна быть видна метка. Можно на ощупь гвоздиком через отвестие пощупать,на триэсах видно совпадение меток хреново
Клапана не гнет,не бойся на этот счет
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:21 pm
Да. Белая краска это метка на верхней шерстне.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:28 pm
Это уже видимо мастер какие-то метки делал. Выставляй лучше по заводским,а то клапана хоть и не погнет,но ехать может отвратно и расход бензина сильно увеличится
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:34 pm
едет она как раз таки хорошо, а вот насчет расхода возможно...но пока не мерил. меня больше интересует возможные повреждения в ДВС
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:41 pm
Barbos
Привет! Да, ну и "мастера" в Астане!
Мне меняли ремень ГРМ у нас, в Кокчетаве, честно говоря даже не видел, как делали, т.к. оказалось, что ремень генератора "на подходе", пришлось бегать в это время по магазинам. Завелась после замены сразу и работает до сих пор норм, так что я спокоен, что по зубьям не ошиблись. Кстати у этого мастера СТО самого Карина Е. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:48 pm
Поэтому у вас и хотел отремонтироваться :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:49 pm
Если едет хорошо,возможно что выставил правильно. Если даже на зуб ошибится,машина заводится,но на ходу заметно тупее. А если на два,то почти и не едет
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:05 am
Едет хорошо, но только расход увеличен.....как его уменьшить?
Что я должен сделать?
отрегулировать зажигание?...только поможет ли это мне?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:32 am
Проверь метки ГРМ. Зажигание можно выставить,а вот клапана во время закрыватся и открыватся не будут при сбитом ремне
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:43 am
Я правельно понял, что мне по любому нужно вскрывать все, что бы выставить по меткам ремень ГРМ? и зажиганием расход никак не уменьшить?
и еще вопрос: По меткам нужно выставить только Верхнюю шерстню распредвала и коленвала....или еще что то? Т.е можно ли провести всю операцию сняв только верхнюю крышку, без откручивания коленвала и распредвала?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:41 am
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:00 am
клапана спалишь имхо,сальники клапанов точно уепешь 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 2:31 pm
таааккк отпишу в этой теме (чтоб новой не засорять...)
зимой случилось нечто такое, сам не пойму почему, но пришлось трамлер до упора повернуть в какую сторону сегодня не скажу 8) завелась, ура поехал... позже прогорела прокладка сейчас поменял прокладку, собрал все по меткам но все равно трамлер в крайнем положении и ничего не дает менять... подскажите пжалуста!
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 6:43 pm
Машина: Avensis T22
Не совсем понял, кто не дает менять? Глохнет при попытках регулировки?
Сначала, конечно, проверь метки ГРМ. Возможно перескочил ремень ГРМ. Потом отрегулируй зажигание (у меня стоит практически посередине регулировочного диапазона). Зажигание по - правильному регулируют при перемкнутых контактах в диагностическом разъеме - выставить надо 10 градусов.
Если двигатель глючит, то часто помогает обнуление мозгов. Полезно делать это после каждой манипуляции и пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 7:04 am
я уже писал что все по меткам выставлено (делал по букварю) обнуление мозгов полюбому произошло так как аккум снимал на неделю (примерно) а зажигание выставить не могу так как мой стратоскоп отказываетс снимать искру с высоковольтных проводов
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 8:59 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мои 5копеек
у нас был случай этой весной. Пришлось снимать ремень ГРМ, установить по меткам получилось раза с 5 только. Устанавливаем, проворачиваем и оказывается метка рядом. Но помучившись немного все получилось. По ощющениям братан сказал стало лучше чем после капиталки деланной прошлым летом. Сложилось ощющение что они с первого раза ГРМ поставили и не проверяли правильность его установк.
P.S. Про провисание достаточно интересно, я больше всего боялся с натяжкой неугадать, а как столкнулся там все просто. Проворачиваеш коленчатый вал с ослабленным роликом натяжителя, а потом его затягиваем и все. Тоесть натяг ремня устанавливает ПРУЖИНКА ролика натяжителя, так что ее при смене ремня тоже менять.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 2:44 pm
еще раз скажу что делал по мануалу... провернул на 1 оборот затянул натяжитель проверил метки
пусто пусто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
