| Масло на клапанной крышке 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6106 |
| Автор: | Godofwind [ Ср апр 21, 2010 7:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Масло на клапанной крышке 3S-FE |
Всем добрый день! В выходные был на плановом осмотре. Криминала не выявили никакого слава богу, но сказали, что надо менять прокладку клапанной крышки. Сам течи масла не замечал, так как была она на задней стенке слева, где вообще что-то увидеть только с фонариком можно. Решил после осмотра сам глянуть, действительно подтекает, но интересно то, что масло появляется не только в месте соединения крышки с ГБЦ, а и на самой крышке, а конкретно на ободке. Откуда там может появляться масло не могу понять, не может же оно течь вверх. Сначала подумал, что оно осталось еще с тех пор, как масло менял и возможно пролил мимо горловины. Протер, поездил, заглянул, опять в масле. Единственное откуда туда может натекать, насколько я понимаю, из самой горловины, но из горловины ничего не течет, все сухо. В общем в сомнениях, собирался уже записываться на замену прокладки, но стал сомневаться, что дело именно в ней. Прошу помощи у спецов, так как рассмотреть визуально откуда течет там просто не реально. |
| Автор: | славон [ Ср апр 21, 2010 8:03 pm ] |
прокладку менять, уплотнители свечных колодцев тоже. |
| Автор: | Godofwind [ Ср апр 21, 2010 8:06 pm ] |
Это делать и собираюсь. Вопрос в том, как масло попадает на ободок самой крышки... По идее масло должно вытекать из под крышки и стекать вниз, а никак не наверх. Или я чего-то не понимаю |
| Автор: | славон [ Ср апр 21, 2010 8:09 pm ] |
что такое ободок? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср апр 21, 2010 8:10 pm ] |
Godofwind писал(а): масло должно вытекать из под крышки и стекать вниз, а никак не наверх.
Может и вверх, но смотря на сколько. Проще снять крышку и посмотреть, может есть трещинка(и), но это вряд ли. Поменяй прокладку и забудь. |
| Автор: | Godofwind [ Ср апр 21, 2010 8:23 pm ] |
Попытался изобразить Надеюсь понятно. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср апр 21, 2010 8:25 pm ] |
Godofwind писал(а): Надеюсь понятно
Угу, меняй прокладку. |
| Автор: | Godofwind [ Ср апр 21, 2010 8:36 pm ] |
Прокладку-то я поменяю, тем более она у меня уже 1,5 года как валяется в запасниках, так же как и уплотнительные кольца. Блин, но объясните все-таки непонятливому, как масло может течь вверх? |
| Автор: | Enakin [ Ср апр 21, 2010 8:39 pm ] |
Godofwind Под действием потока воздуха. Когда вперед еснно двигаешся... |
| Автор: | славон [ Ср апр 21, 2010 8:42 pm ] |
Enakin +1 горячее оно очень жидкое. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср апр 21, 2010 8:49 pm ] |
Godofwind писал(а): как масло может течь вверх?
Тебе это точно нужно? Могу только предположить, что на клапанная крышка окисляется со временем (верхний слой становиться немного" рыхлым"), плюс ко всему - пыль/грязь. Вот по всему этому масло и ползет вверх. Если погрузить в сосуд с жидкостью один конец ткани, а др. держать над ней, то начнет намокать не опущенная в жидкость часть ткани, т.е. жидкость "поползет" вверх - физика, итить ее. Лично мне так кааца(с)))) |
| Автор: | Godofwind [ Ср апр 21, 2010 8:52 pm ] |
Дело в том, что я там все протер насколько смог. Особой пыли и грязи там не осталось. Можно сказать чистый металл Всем спасибо за ответы. Бум менять прокладку значит и надеется на лучшее |
| Автор: | Dims [ Вт май 18, 2010 2:37 pm ] |
? по теме. тоже масло, но вокруг крепящих гаек клапанной крышки сверху (около одной), ПАЧАМУ? и еще : они должны намертво прикручены или должен быть ход? (у меня чето все недокручены!!) |
| Автор: | Лев [ Вт май 18, 2010 3:01 pm ] |
Dims замена сальников свечных колодцев тебе светит)) |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 18, 2010 3:12 pm ] |
Лев писал(а): замена сальников свечных колодцев тебе светит))
я бы не был так уверен. Наверное плохо прикручено или через старые "грибочики" проходят |
| Автор: | Beso [ Вт май 18, 2010 3:33 pm ] |
voldemarik писал(а): через старые "грибочики"
На 3S-FE таковых нету, гайками прямо к свечным колодцам крышка крепится. |
| Автор: | Dims [ Вт май 18, 2010 3:55 pm ] |
ну допустим! спасибо! а второй вопрос: почему все гайки,грибочки недокручены??? раскрутились? закрутить до упора?? |
| Автор: | Лев [ Вт май 18, 2010 3:59 pm ] |
Dims когда они задубевши, если сильно тянуть - убьешь прокладку, если слабо, из-за отсутствия аммортизации они раскручиваются. |
| Автор: | Dims [ Вт май 18, 2010 5:10 pm ] |
принято |
