| течь масла в районе ГРМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6144 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | евгений202 [ Сб апр 24, 2010 11:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | течь масла в районе ГРМ |
Два раза за месяц менял ГРМ и сальники. Сегодня залез под машину опять всё в масле. То ли их газами выдавливает то ли вообще не от туда течь, но в масле всё от впускного коллуктора до стоек стабилизатора. Помогите разобраться Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Извиняюсь за бестактность всем привет |
| Автор: | Виктор77 [ Сб апр 24, 2010 11:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
евгений202 писал(а): вообще не от туда течь
Не оттуда - откуда? |
| Автор: | евгений202 [ Сб апр 24, 2010 11:35 pm ] |
Не из под сальников. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб апр 24, 2010 11:48 pm ] |
евгений202 писал(а): не из под сальников. 3S-FE
Это только надо смотреть. Может прокладка(и) м/насоса, клапанной крышки, ГБЦ, может плохо посажен на герметик поддон?... Опять же, если уверен, что не сальники. Кстати, а сальник маслонасоса смотрели? |
| Автор: | евгений202 [ Вс апр 25, 2010 12:04 am ] |
Неделю назад менял правда не сам ремень, сальники рапред и колен валов и маслянного насоса, а так же прокладку под крышкой всё оригинал. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: К тому же течь появилась внезапно на вряд ли это прокладка под ГБЦ Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: А если сальники может ли их давить. И почему |
| Автор: | Виктор77 [ Вс апр 25, 2010 12:06 am ] |
евгений202 писал(а): менял правда не сам ремень, сальники рапред и колен валов и маслянного насоса Как всегда - могли напортачить. евгений202 писал(а): вряд ли это прокладка под ГБЦ Повторюсь: только визуальный осмотр, по и-нету вряд ли что путного получится. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: евгений202 писал(а): давить
Вряд ли. |
| Автор: | евгений202 [ Вс апр 25, 2010 12:10 am ] |
Спасибо попробую вытереть и посмотрю что да как |
| Автор: | Sairo [ Вс апр 25, 2010 12:28 am ] |
прокладку маслонасоса менял? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=31511 - 15100B |
| Автор: | дмитрий Л. [ Сб май 29, 2010 11:06 am ] |
Скажите. Как трудно поменять сальник каленвала задний и сколько это стоит на сервисе??? |
| Автор: | MerTV [ Сб май 29, 2010 11:34 am ] |
Скидывать коробку надо,сцепление. И тогда уж сальник поменять можно |
| Автор: | voldemarik [ Сб май 29, 2010 12:56 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): сколько это стоит на сервисе???
чуть дороже чем замена сцепления. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Сб май 29, 2010 6:34 pm ] |
voldemarik писал(а): чуть дороже чем замена сцепления.
да чувствую я не скоро поменяю))) Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: а сколько примерно замена сцепления, а то я не менял???? |
| Автор: | MerTV [ Сб май 29, 2010 11:58 pm ] |
Знаешь что это очень зависит от места проживания. Может и 3 штуки стоить,а может и 6 |
| Автор: | voldemarik [ Вс май 30, 2010 12:41 am ] |
MerTV писал(а): Может и 3 штуки стоить,а может и 6
а может и 1,5 |
| Автор: | Evgen66 [ Вс май 30, 2010 6:35 am ] |
voldemarik писал(а): а может и 1,5
а может и 200р. (если сам менять будешь) |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пн май 31, 2010 2:13 pm ] |
MerTV писал(а): Скидывать коробку надо,сцепление. И тогда уж сальник поменять можно
а задний сальник разве не со стороны ремня грм стоит или всеравно надо коробку и сцепление скидывать???????? |
| Автор: | Александр74 [ Пн май 31, 2010 2:46 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): а задний сальник разве не со стороны ремня грм стоит или всеравно надо коробку и сцепление скидывать????????
Может, ты неправильно понимаешь, где у двигателя перед? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пн май 31, 2010 3:01 pm ] |
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4ac198138b блин я просто смотрел по этой схеме и просто подумал, что он (сальник) идет со стороны ГРМ, а там задняя пластина. все понял.спасибо. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: |
