[ Сообщений: 11 ] |
Godofwind
Добавлено: Вс апр 25, 2010 5:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
Порекомендуйте пожалуйста герметик для герметизации резьбового соединения свечного колодца и где можно его купить на севере СПб.
Хочу купить сам, чтобы в сервисе не изобретали что-то свое в отсутствие у них такового.
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
Mouflon
Добавлено: Вс апр 25, 2010 5:26 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Подозреваю что Beso говорил про Loctite 248". Анаэробный фиксатор-герметик резьбовых соединений. Средняя прочность. Стик"
http://www.flowlock.ru/catalog/fixthread/loctite248/
только стоит он негуманно, и ради нескольких соединений его покупать ИМХО не стоит...
Godofwind
Добавлено: Вс апр 25, 2010 5:48 pm |
| Бригадир |
Соединений даже не несколько а всего одно. Да уж, легче спрашивать о наличии в сервисе...
Спасибо за информацию.
Mouflon
Добавлено: Вс апр 25, 2010 5:53 pm |
| Человек-легенда |
Godofwind писал(а): Соединений даже не несколько а всего одно. Да уж, легче спрашивать о наличии в сервисе...  Спасибо за информацию.
его можно применять и в других местах машины... И с учётом расхода одного тюбика хватит на очень долго...
Godofwind
Добавлено: Вс апр 25, 2010 6:10 pm |
| Бригадир |
Да дело в том, что такой надобности нет. В принципе и течь в колодце не такая острая проблема. Уже 4 года езжу с ней и ничего, просто раз в пол года приходиться чистить колодец от масла, которого натекает нельзя сказать, что много. Просто думал сделать заодно, раз уж все равно надо будет клапанную крышку снимать.
А больше мне применять герметики и негде, ничего нигде не течет. Это единственное выявленное за 4 года место, где необходим герметик
Mouflon
Добавлено: Вс апр 25, 2010 6:30 pm |
| Человек-легенда |
Godofwind писал(а): Да дело в том, что такой надобности нет. В принципе и течь в колодце не такая острая проблема. Уже 4 года езжу с ней и ничего, просто раз в пол года приходиться чистить колодец от масла, которого натекает нельзя сказать, что много. Просто думал сделать заодно, раз уж все равно надо будет клапанную крышку снимать. А больше мне применять герметики и негде, ничего нигде не течет. Это единственное выявленное за 4 года место, где необходим герметик
А у меня то же... в 4м цилиндре... но что то ломает лезть туда... а к бесо в гости из за такой ерунды ехать ещё больше ломает... Он хоть и хороший человек, но я не готов ехать в Питер...  Так что начитавшись форума куплю эту хрень, комплект прокладок, позову LMV в гости, и под безалкогольное пиво мы сотворим это грязное дело с моим движком... Ну и с его за одно то же - у него то же течёт...
Fred_SPb
Добавлено: Вс апр 25, 2010 9:32 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Mouflon писал(а): Подозреваю что Beso говорил про Loctite 248". Анаэробный фиксатор-герметик резьбовых соединений. Средняя прочность. Стик" http://www.flowlock.ru/catalog/fixthread/loctite248/только стоит он негуманно, и ради нескольких соединений его покупать ИМХО не стоит...
Дон деал синий купите в Максидоме. Те же яица токо в профиль. Почитай на этикетке, их там три вида, один разъемный (по-моему синий), потом более прочный (зеленый?) и красный - неразъемный (для разъединения надо нагреть). Я синий юзал - все тип-топ.
Между прочим японские болты откручиваются легко именно потому что основная масса их посажена на герметик резьбы, само собой на разъемный.
Godofwind
Добавлено: Вс апр 25, 2010 11:16 pm |
| Бригадир |
О, это то, что надо, приятная цена.  Спасибо.
Вот только не понятно, на любую ли температуру они рассчитаны...
Godofwind
Добавлено: Пн апр 26, 2010 9:37 am |
| Бригадир |
Вопрос снимается, нашел, до 150 градусов, как понимаю этого вполне достаточно.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 12:26 pm |
Да, вполне достаточно.
Godofwind
Добавлено: Пн апр 26, 2010 1:15 pm |
| Бригадир |
Спасибо.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40 |
