| Герметик для резьбовых соединений двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6148 |
| Автор: | Godofwind [ Вс апр 25, 2010 5:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Герметик для резьбовых соединений двигателя |
Порекомендуйте пожалуйста герметик для герметизации резьбового соединения свечного колодца и где можно его купить на севере СПб. Хочу купить сам, чтобы в сервисе не изобретали что-то свое в отсутствие у них такового. |
| Автор: | Mouflon [ Вс апр 25, 2010 5:26 pm ] |
Подозреваю что Beso говорил про Loctite 248". Анаэробный фиксатор-герметик резьбовых соединений. Средняя прочность. Стик" http://www.flowlock.ru/catalog/fixthread/loctite248/ только стоит он негуманно, и ради нескольких соединений его покупать ИМХО не стоит... |
| Автор: | Godofwind [ Вс апр 25, 2010 5:48 pm ] |
Соединений даже не несколько а всего одно. Да уж, легче спрашивать о наличии в сервисе... Спасибо за информацию. |
| Автор: | Mouflon [ Вс апр 25, 2010 5:53 pm ] |
Godofwind писал(а): Соединений даже не несколько а всего одно. Да уж, легче спрашивать о наличии в сервисе...
Спасибо за информацию. его можно применять и в других местах машины... И с учётом расхода одного тюбика хватит на очень долго... |
| Автор: | Godofwind [ Вс апр 25, 2010 6:10 pm ] |
Да дело в том, что такой надобности нет. В принципе и течь в колодце не такая острая проблема. Уже 4 года езжу с ней и ничего, просто раз в пол года приходиться чистить колодец от масла, которого натекает нельзя сказать, что много. Просто думал сделать заодно, раз уж все равно надо будет клапанную крышку снимать. А больше мне применять герметики и негде, ничего нигде не течет. Это единственное выявленное за 4 года место, где необходим герметик |
| Автор: | Mouflon [ Вс апр 25, 2010 6:30 pm ] |
Godofwind писал(а): Да дело в том, что такой надобности нет. В принципе и течь в колодце не такая острая проблема. Уже 4 года езжу с ней и ничего, просто раз в пол года приходиться чистить колодец от масла, которого натекает нельзя сказать, что много. Просто думал сделать заодно, раз уж все равно надо будет клапанную крышку снимать.
А больше мне применять герметики и негде, ничего нигде не течет. Это единственное выявленное за 4 года место, где необходим герметик А у меня то же... в 4м цилиндре... но что то ломает лезть туда... а к бесо в гости из за такой ерунды ехать ещё больше ломает... Он хоть и хороший человек, но я не готов ехать в Питер... |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс апр 25, 2010 9:32 pm ] |
Mouflon писал(а): Подозреваю что Beso говорил про Loctite 248". Анаэробный фиксатор-герметик резьбовых соединений. Средняя прочность. Стик"
http://www.flowlock.ru/catalog/fixthread/loctite248/ только стоит он негуманно, и ради нескольких соединений его покупать ИМХО не стоит... Дон деал синий купите в Максидоме. Те же яица токо в профиль. Почитай на этикетке, их там три вида, один разъемный (по-моему синий), потом более прочный (зеленый?) и красный - неразъемный (для разъединения надо нагреть). Я синий юзал - все тип-топ. Между прочим японские болты откручиваются легко именно потому что основная масса их посажена на герметик резьбы, само собой на разъемный. |
| Автор: | Godofwind [ Вс апр 25, 2010 11:16 pm ] |
О, это то, что надо, приятная цена. Вот только не понятно, на любую ли температуру они рассчитаны... |
| Автор: | Godofwind [ Пн апр 26, 2010 9:37 am ] |
Вопрос снимается, нашел, до 150 градусов, как понимаю этого вполне достаточно. |
| Автор: | Beso [ Пн апр 26, 2010 12:26 pm ] |
Да, вполне достаточно. |
| Автор: | Godofwind [ Пн апр 26, 2010 1:15 pm ] |
Спасибо. |
