| Увеличение объема масла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6302 |
| Автор: | Рустем [ Ср май 12, 2010 1:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Увеличение объема масла |
Всем привет. Извините если повторюсь, но подобную тему я незаметил, и все же интересно вот что. После змены масло я запомнил тот уровень который у меня был (чуть выше середины между мет min max). Через 2дня залез вновь посмотреть на щуп колл-во масла увеличилось и примерно за неделю дошло до отметки F. Вопрос откудо оно??? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср май 12, 2010 1:37 pm ] |
Машина первый раз и второй стояла на абсолютно ровной поверхности? Легкий наклон вправо, запросто может дать пол уровня. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 12, 2010 1:40 pm ] |
Рустем писал(а): почему уровень масла растет???
Ты, конечно, смотришь когда машина на одном и том же месте стоИт и температура двигателя одна и та же - через 5 минут после остановки прогретого двигателя? |
| Автор: | Samogon [ Ср май 12, 2010 1:43 pm ] |
Рустем писал(а): Масло (BP Visco 5w40) почему то быстро потемнело.
Это означает 2 вещи: 1. Хреново слили масло (если есть маслянный радиатор, то возможно с него) 2. Масло хорошее попалось (обладает хорошей моющей способностью, хорошо смывает нагар)... |
| Автор: | дядя [ Ср май 12, 2010 1:51 pm ] |
Там случайно имульсии не наблюдается?! |
| Автор: | Samogon [ Ср май 12, 2010 1:53 pm ] |
дядя писал(а): Там случайно имульсии не наблюдается?!
Ага +1. Может антифризец в маселко пошёл?... |
| Автор: | Рустем [ Ср май 12, 2010 3:44 pm ] |
Всем кто обратил внимание спс, |
| Автор: | Volodya [ Ср май 12, 2010 4:24 pm ] |
Может, если форсунки не держат давление. От масла тогда пахнуть характерно будет. |
| Автор: | Samogon [ Ср май 12, 2010 4:31 pm ] |
Volodya писал(а): От масла тогда пахнуть характерно будет.
Если это действительно форсунки, то страшного ничего нет. Просто проверь и если текут - меняй. А мотор ровно работает, не троит? У одного кекса такое (бензин в масле) было два раза: - один раз отказали сразу две свечи и он прокатился на двух цилиндрах - бензину в масло нафигачило почти под горловину - другой - отказали сразу два ВВ провода - исход тот же. И в том и в том случае обошлось заменой масла и свечей/проводов соответственно!!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 12, 2010 5:28 pm ] |
Рустем писал(а): я необращаю внимание на уровень масла на следующий день. Я всегда его отслеживаю на следующий день утром Это как? |
| Автор: | Рустем [ Чт май 13, 2010 3:50 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Рустем писал(а): я необращаю внимание на уровень масла на следующий день. Я всегда его отслеживаю на следующий день утром Это как? Уметь надо Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Мотор работает ровно, лишь на высоких оборотах - 2000-3000 тыс может резко пропасть мощность, но если выжить тапку в пол, мощность вновь появляется. А как проверить - текут форсунки или нет? |
| Автор: | Samogon [ Чт май 13, 2010 4:06 pm ] |
Рустем писал(а): А как проверить - текут форсунки или нет?
Понюхай масло, бензин ли это... |
| Автор: | Freeman [ Чт май 13, 2010 4:14 pm ] |
Рустем писал(а): Мотор работает ровно, лишь на высоких оборотах - 2000-3000 тыс может резко пропасть мощность, но если выжить тапку в пол, мощность вновь появляется.
Кстати стал замечать такую же фигню, иногда реально тянуть перестаёт и только когда педаль в пол сразу рвёт вперёд. |
| Автор: | VeyroN [ Чт май 13, 2010 5:36 pm ] |
у меня тот же трабл) грешу на бензонасос |
| Автор: | Рустем [ Чт май 13, 2010 11:15 pm ] |
А почему бензонасос то??? Он же работает постоянно и подает одинаковое количество бензина =) А катализатор то у кого нибудь из вас, ребята, стоит??? Потому что я грешу на него |
| Автор: | Игорек [ Чт май 13, 2010 11:34 pm ] |
ну ну как раз пока масло ..все.. отечет за ночь !!! некорректное отслеживание уровня!!! |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт май 14, 2010 1:50 am ] |
Игорек писал(а): ну ну как раз пока масло ..все.. отечет за ночь !!! некорректное отслеживание уровня!!!
Полность согласен. Я когда сам меняю на даче масло у меня есть ровная поверхность, без бугров, я подлезаю под машину, не домкратя её, и сливаю старое масло с движки и с фильтра. Затем заливаю новое в фильтр и в двигатель до середины, ну или чуть меньше, завожу Зайку и даю минут 5 поработать, потом глушу, сразу открываю батл оф бире, дринкаю его Пара - пара - пам, ВСЁ!!! |
| Автор: | Рустем [ Пт май 14, 2010 11:49 pm ] |
PANZERMAN писал(а): батл оф бире
А что это и где его открывать? |
| Автор: | Lebedev_E [ Пт май 14, 2010 11:56 pm ] |
В магазине обычно пенное продается, самый нужный инструмент при ремонте, без него ничего не пойдет))))) |
| Автор: | дядя [ Сб май 15, 2010 12:18 am ] |
Рустем писал(а): У меня подозрение поповоду бензина, оно может попадать??? Samogon писал(а): Если это действительно форсунки, то страшного ничего нет.
Это не совсем ГУТ, думаю масло будет терять своё свойство. Если форсунки не держат,она с утреца должна плохо заводиться,поскольку в рампе нет давления и покааа насос его накачает. |
| Автор: | ivan899 [ Сб май 15, 2010 12:23 am ] |
дядя а запах бензина помимо в масле возможен ещё гденибудь? и тогда по идее должна лампа давления масла дольше загораться...?! |
| Автор: | дядя [ Сб май 15, 2010 12:27 am ] |
ivan899 писал(а): дядя
а запах бензина помимо в масле возможен ещё гденибудь? и тогда по идее должна лампа давления масла дольше загораться...?! Где интересно ещё должен быть запах? Чтобы лампа давления загорелась,там должно быть такое огромное количество бенза. |
| Автор: | Freeman [ Сб май 15, 2010 12:28 am ] |
и тогда по идее должна лампа давления масла дольше загораться...?! Дольше - это на сколько? У меня при заводе двигателя лампочка масла горит на 1 секунду дольше примерно, чем тормоза и аккумулятор... это нормально или что-то не в порядке??? |
| Автор: | ivan899 [ Сб май 15, 2010 12:28 am ] |
дядя ну я предположил типо при прогреве не весь сгорает и плюёт в глушитель и в округе появляется запах бенза.... |
| Автор: | Samogon [ Сб май 15, 2010 9:17 am ] |
Freeman писал(а): это нормально или что-то не в порядке??? Нормально!!! дядя писал(а): Это не совсем ГУТ, думаю масло будет терять своё свойство. Если форсунки не держат,она с утреца должна плохо заводиться,поскольку в рампе нет давления и покааа насос его накачает.
Я имел в виду, что это легко устраняется заменой форсунок и масла... |
