| Промывка радиатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6334 |
| Автор: | Flylo [ Сб май 15, 2010 9:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Промывка радиатора |
Хочу промыть радиатор СО СЪЕМОМ решил снаружи отмыть фейри, а как быть с внутренностями? вроде можно промыть лимонной кислотой но как ее разводить и на сколько заливать? |
| Автор: | KRENK [ Сб май 15, 2010 9:46 am ] |
Flylo у "лавра" есть комплект промывок, два бутыля; один с кислотой от ржи и с щелочью от накипи.Вот вчера рылся чем систему охлаждения промывать http://www.lavr.su/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-22.html |
| Автор: | voldemarik [ Сб май 15, 2010 10:38 am ] |
KRENK писал(а): Flylo
у "лавра" есть комплект промывок, два бутыля; один с кислотой от ржи и с щелочью от накипи.Вот вчера рылся чем систему охлаждения промывать http://www.lavr.su/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-22.html Я буду такой промывать, Dima_R прислал. За что ему спасибо. Промывка рассчитана на систему 8-10 литров. Так что можно еще куда нибудь применить. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Сб май 15, 2010 10:41 am ] |
voldemarik писал(а): можно еще куда нибудь применить
Чайники? |
| Автор: | voldemarik [ Сб май 15, 2010 10:48 am ] |
Mister ToCaE писал(а): Чайники?
типа как тест:)) а может для какойто машины где меньше объем системы охлаждения. |
| Автор: | Flylo [ Сб май 15, 2010 11:02 am ] |
я хочу вымыть со снятием тк все равно буду мыть соты, не хочу чтоб в двигатель что то попало (он после капиталки 10тыс) может и радиатор не плох изнутри, сниму посмотрю, поэтому и хочу не промывать всю систему. кто сделает отпишитесь о результате |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб май 15, 2010 11:04 am ] |
voldemarik писал(а): Промывка рассчитана на систему 8-10 литров. Так что можно еще куда нибудь применить. до 8-10 л, можно все выливать KRENK писал(а): с кислотой от ржи и с щелочью от накипи.
Кислота - ржавчина и накипь Щелочь - продукты распада антифриза, грязь и масло. |
| Автор: | voldemarik [ Сб май 15, 2010 11:09 am ] |
Dmitry_R писал(а): 8-10 л, можно все выливать
точно? |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб май 15, 2010 11:13 am ] |
Flylo писал(а): но как ее разводить и на сколько заливать? Не меньше 25-50 гр. на литр, заливать полный, раствором нагретым до кипения. За 1 час кислота должна справиться. Затем заполнить разведенным раствором химии для бесконтактной мойки машин (щелочная она, думаю 50-100 гр. концентрата хватит), греть не надо. Думаю минут за 10-15 она свое дело сделает. После каждого этапа хорошо промыть водой из шланга. * Это буде почти аналог Лавровской промывки 2 в 1. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: voldemarik писал(а): точно?
Если сомневаешься, лучше задели по объему. Лучше не домыть, чем перемыть до дыр. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Из мотора не забудь заранее термостат достать и печку на всю открыть. У тебя что, настолько грязная система? |
| Автор: | voldemarik [ Сб май 15, 2010 1:53 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Из мотора не забудь заранее термостат достать и печку на всю открыть. т.е вытащить термостат, собрать и залить промывку. Потом я хочу пару раз раз дистиллированную вод залить и поездить. Шланга с водой к сожалению нет. Термостат ставить надо только после полной промывки? Dmitry_R писал(а): У тебя что, настолько грязная система?
Накипь есть. И радиатор забитый снаружи, думаю воздухом сбить. Болтик слива ОЖ прикупил, надеюсь получится открутить. А вот прокладку термостата не купил. |
| Автор: | KRENK [ Сб май 15, 2010 2:43 pm ] |
voldemarik писал(а): А вот прокладку термостата не купил. Да и нифига ей не будет. У меня что новая что 18 летняя-никакой разницы.
| Автор: | Dmitry_R [ Сб май 15, 2010 3:02 pm ] |
voldemarik писал(а): И радиатор забитый снаружи, думаю воздухом сбить.
Набрызгивать пеной для безконтактной мойки, и вымывать струей воды со стороны мотора (если керхер, то Очень аккуратно, только с малым давлением) |
| Автор: | voldemarik [ Сб май 15, 2010 3:46 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Набрызгивать пеной для безконтактной мойки а чем еще можно? Dmitry_R писал(а): и вымывать струей воды со стороны мотора
нету крана с водой и керхера, разве что боклажку на 4-5 метра поднять:) Поэтому будем воздухом из компрессора. Ты мне в аську не ответил, дошло? |
