| Меняю ремень ГРМ, нужен совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6453 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | energizer [ Пн май 24, 2010 3:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Меняю ремень ГРМ, нужен совет |
Приветствую! Собрался провести ТО Каринке, которое никогда не делал, хотя проехал уже 50 тысяч. Понадеялся на честность сервисменов, заменивших 50 т км назад мне движок... Итак, хочу заменить ремень ГРМ, поменять крышку трамблера и свечные провода выбрал вот такие запчасти Aisin WPT-108 Насос системы охлаждения 1941,90 Toyota 19101-02H00 Ремкомплект распределителя зажигания 836,27 Toyota 90311-35040 Сальник 2 шт. 299,44 Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца 4 шт. 701,28 Toyota 11213-02030 Прокладка крышки клапанной 297,52 Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 654,87 Toyota 13568-19046 Ремень приводной ГРМ 1371,17 Toyota 17801-02050 Фильтр воздушный 707,66 может что забыл или надо заменить на получше/подороже/подешевле? на какую сумму рассчитывать в сервисе? |
| Автор: | Beso [ Пн май 24, 2010 3:49 pm ] |
energizer писал(а): Toyota 90311-35040 Сальник 2 шт. 299,44
Вот это откуда ты взял и зачем они тебе в количестве аж двух штук? |
| Автор: | energizer [ Пн май 24, 2010 3:53 pm ] |
я матчасть наверняка путаю но разве не надо менять сальники распредвалов и разве их не два? и это не они? |
| Автор: | Beso [ Пн май 24, 2010 3:56 pm ] |
energizer писал(а): Toyota 17801-02050 Фильтр воздушный 707,66 Он идёт по оригиналу на Авенсис. На Карину тоже оригинальный дороже получается, что ли? Кстати, у твоего фильтра каркас мягкий или жёсткий? Углы скруглённые или прямые? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: energizer писал(а): разве не надо менять сальники распредвалов и разве их не два?
Надо. Распредвалов - два. А сальник - один. Ибо у тебя не GE и не GTE, поэтому "наружу" проходит только один распредвал. Но ты приводишь номер сальника на 4е-фе или 5е-фе моторы... Мне кажется, они отличаются от А-моторов. |
| Автор: | energizer [ Пн май 24, 2010 4:00 pm ] |
Beso писал(а): Но ты приводишь номер сальника на 4е-фе или 5е-фе моторы...
странно. подбирал по вину... экзист это выдал где еще можно проверить? фильтр не помню... скоро домой поеду - гляну. |
| Автор: | Alex27104 [ Пн май 24, 2010 4:02 pm ] |
energizer http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... C&start=50 Пружинка ролика натяжителя 90506-13004 Сальник коленвала передний 90311-32020 Ремень ГРМ яб не оригинал взял, а уж фильтр воздушный ни к чему оригинал |
| Автор: | Papic [ Пн май 24, 2010 4:03 pm ] |
экзисту не надо верить! мне так ролики приехали от совсем другого двигла... запроси лучше по вину - тогда хотя бы вернуть можно будет... и не знаю как на твоем, но на моем еще прокладку масломасоса неплохо поменять заодно... |
| Автор: | Alex27104 [ Пн май 24, 2010 4:10 pm ] |
Ту Papic energizer писал(а): странно. подбирал по вину... экзист это выдал
energizer Сальник распредвала передний 90311-35022 Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: И кстати, energizer Лев же по ремням всё разжевал, поиском не могешь пользоваться http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331 |
| Автор: | soplo [ Пн май 24, 2010 4:52 pm ] |
прокладки закажи лучше верхний комплект.бумагу фильтрующую делают пара заводов-фильтров куча(разницы в фильтрующем элементе ни разу не видел)так зачем платить больше? Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Papic писал(а): экзисту не надо верить!
точно.заказал рулевой наконечник-привезли от ситроена |
| Автор: | energizer [ Пн май 24, 2010 5:03 pm ] |
soplo писал(а): прокладки закажи лучше верхний комплект это? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C0002B0E&sr=15 а зачем мне лишние прокладки? да и цена кусается как то, чтобы впрок брать по фильтру - хз вроде ходят дольше. можно поставить на 40 тысяч и забыть я вот забыл... Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Alex27104 писал(а): Лев же по ремням всё разжевал
спасибо ,что-то туда не додумался зайти. помню что там по подвеске было... спасибо за пинок:) выбрал митсубоши странно - на рав жены митсубоши не выдает... другие ремни шли чтоли... надо на равовском сайте пошукать |
| Автор: | energizer [ Вт май 25, 2010 9:59 am ] |
Beso писал(а): Toyota 17801-02050 Фильтр воздушный 707,66 Он идёт по оригиналу на Авенсис. На Карину тоже оригинальный дороже получается, что ли? Кстати, у твоего фильтра каркас мягкий или жёсткий? Углы скруглённые или прямые? поглядел на свой фильтр написано - Sakura 17801-02040 interchangable with 17801-02050 каркас гибкий углы острые Alex27104 писал(а): Сальник коленвала передний 90311-32020
по картинке выдает - сальник КПП положил в корзинку... прокладку масляного насоса надо? Toyota 15197-15012 Добавлено спустя 38 минут 6 секунд: отсюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331 Мотор 4AFE JPP 1610019255 02/92-05/95 1610019295 02/92-05/95 1910019295 05/95-01/96 1910019355 05/95-01/96 Помпа - AISIN WPT 043 у меня по вину бьется Aisin WPT-108, а это вроде как крышка только... ниче не понимаю... может от того что машина англичанка? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт май 25, 2010 10:12 am ] |
energizer писал(а): у меня по вину бьется energizer писал(а): заменивших 50 т км назад мне движок...
А ВИН тоже поменяли? |
| Автор: | energizer [ Вт май 25, 2010 10:38 am ] |
в итоге выбрал GMB GWT-83AH здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50 заказывали - приходило в сборе Добавлено спустя 14 минут: Mister ToCaE писал(а): А ВИН тоже поменяли?
не понял а, понял и че делать? |
| Автор: | Alex27104 [ Вт май 25, 2010 11:25 am ] |
energizer писал(а): по картинке выдает - сальник КПП положил в корзинку... Вот по этой ссылке http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5da072922d тыкай на номер 11151В energizer писал(а): прокладку масляного насоса надо? Toyota 15197-15012 А у тебя что из под неё масло сочится? Если нет, то ИМХО не трогай машину руками и она тебя не подведёт. energizer писал(а): в итоге выбрал GMB GWT-83AH
И правильно сделал. |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 25, 2010 11:32 am ] |
Alex27104 писал(а): А у тебя что из под неё масло сочится? Если нет, то ИМХО не трогай машину руками и она тебя не подведёт.
а если через 1 км потечет, опять такую же операцию делать. |
| Автор: | MerTV [ Вт май 25, 2010 11:41 am ] |
energizer писал(а): Прокладка свечного колодца 4 шт. 701,28
От Авенсиса в три раза дешевле,причем оригинал. Подходит один в один. Номер только сейчас не могу дать,дома записан,на форуме темка была,поищи |
| Автор: | energizer [ Вт май 25, 2010 11:42 am ] |
Alex27104 писал(а): Вот по этой ссылке http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5da072922d тыкай на номер 11151В так то сальник расредвала а ты написал Alex27104 писал(а): Сальник коленвала передний 90311-32020
я решил что сальник коленвала тоже надо менять или ты описАлся? |
| Автор: | MerTV [ Вт май 25, 2010 11:44 am ] |
voldemarik писал(а): Alex27104 писал(а): А у тебя что из под неё масло сочится? Если нет, то ИМХО не трогай машину руками и она тебя не подведёт. а если через 1 км потечет, опять такую же операцию делать. Обьясни почему она должена потечь? Более вероятно что потечет с поддона,если ты прокладку менять будешь. Или поддон тоже вскрыть и по новой на герметик намазать? |
| Автор: | energizer [ Вт май 25, 2010 11:50 am ] |
в теме равоводов завел подобную тему написали зачем менять прокладку насоса? или по технологии замены сальника снимается насос? потому что она тоже дубеет и через неё начинает хлестать а чтобы её поменять - надо снимать переднюю крышку двигателя а чтобы её снять - надо снимать ремень привода грм и опять менять передний ссальник к/в это про 3S написано у 4A судя по картинке так же? |
| Автор: | soplo [ Вт май 25, 2010 11:51 am ] |
имхо:передний сальник колена идентичен сальнику распредвала. |
| Автор: | MerTV [ Вт май 25, 2010 11:58 am ] |
soplo писал(а): имхо:передний сальник колена идентичен сальнику распредвала. Большая ошибка,видимо в руках их не держал Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: energizer Триэс и 4А очень разные по конструкции. На 4А я не стал бы просто так менять прокладку масляного насоса,геморно довольно и незачем Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: energizer писал(а): потому что она тоже дубеет и через неё начинает хлестать Не помню как на 3s,но на 4А она не зазубеет,если оригинальная. Она из железа. |
| Автор: | Alex27104 [ Вт май 25, 2010 11:59 am ] |
energizer Неее, на номер посмотри, а что там экзист там уже с ним делает, это не ко мне Alex27104 писал(а): energizer Сальник распредвала передний 90311-35022 |
| Автор: | soplo [ Вт май 25, 2010 1:05 pm ] |
MerTV писал(а): Большая ошибка,видимо в руках их не держал
кинь пжалста ссылку на сальник колена передний.по-мойму размер один:39-45-6 |
| Автор: | ivan899 [ Вт май 25, 2010 1:09 pm ] |
Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца 4 шт. 701,28 вроде кто то от авика по 50-70 р покуупал за штуку |
| Автор: | soplo [ Вт май 25, 2010 1:11 pm ] |
ivan899 писал(а): Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца 4 шт. 701,28
вроде кто то от авика по 50-70 р покуупал за штуку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5542 здесь сальник от авенсиса |
