| глохнет на холостых при работе на газе (( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6478 |
| Автор: | fobos [ Ср май 26, 2010 1:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет на холостых при работе на газе (( |
Здравствуйте уважаемые тойотоводы. помогите пожалуйста решить проблему. Имею автомобиль карина е 1993 года, на борту стоит Голландское оборудование (хз какого поколения). Смысл в том, что машина заводится на бензине и автомат далее переключает на газ. С недавнего времени на газу на холостых оборотах (500-800) наблюдается вибрация двигателя. Частенько после секунд 3 он глохнет вообще. На бензине все в норме. Подскажите пожалуйста что может быть? Что посмотреть в первую очередь? спасибо |
| Автор: | soplo [ Ср май 26, 2010 1:20 pm ] |
расход и подача газа отличается зимой и летом.если расход газа устраивает-добавь на испарителе подачу газа на хх.да,посмотри резинку на хлопушке,если таковая имеется(возможен подсос воздуха до дроссельной заслонки)ещё причина может быть в мембранах испарителя ,но это редкость(если не переключать на газ при холодном двигателе).я думаю,что всё решится регулировкой хх на испарителе |
| Автор: | fobos [ Ср май 26, 2010 3:14 pm ] |
те греть двигатель на газу не стоит? |
| Автор: | soplo [ Ср май 26, 2010 4:01 pm ] |
нельзя категорически!!!газ в испаритель и затем в двигатель поступает в жидком состоянии(если хорошее воображение-сам додумаешь)если так грел машину ,ничего не трогай,попробуй сначала на бензине прогреть до (хотя бы)70 градусов(посмотри,нагревается ли испаритель)а потом тычь газ.понятно что автоматом переключает,но в любом оборудовании есть принудиловка на бензин,не на каждом есть принудиловка на газ.кстати ,частота оборотов двигателя,при которой происходит переключение на газ,регулируется резистором в корпусе кнопки переключения питания топливом.(всякой шняги понаписал) Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: кстати,поищи какого-нибудь газовщика опытного,он те всё и объяснит про газ.слышал ,что по СО регулируют расход на зиму и лето.. |
| Автор: | Papic [ Ср май 26, 2010 7:15 pm ] |
на редукторе что написано? не Vialle? если так, то у них есть одна хреновая деталюшка - шаговый клапан, который когда загибается, примерно так и выглядит... заменить его не реально - просто не купишь новый. у меня даже в европе у их дилера пытались купить - хрен. у ТС я думаю, тоже лето? Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: soplo писал(а): кстати ,частота оборотов двигателя,при которой происходит переключение на газ,регулируется резистором в корпусе кнопки переключения питания топливом.(всякой шняги понаписал)
эта... ГБО разное бывает. и на нормальных - все совсем не так... |
| Автор: | soplo [ Ср май 26, 2010 8:05 pm ] |
завестись она может и в -25,это не повод лить сжиженный газ на мембраны испарителя.обсуждается не запуск.а с дуру мона х.. сломать Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Papic писал(а): а... ГБО разное бывает. и на нормальных - все совсем не так...
на инжекторных только так.на карбюраторе-согласен |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср май 26, 2010 8:37 pm ] |
Papic почистить смеситель.Мне это помогло |
| Автор: | Papic [ Чт май 27, 2010 9:41 am ] |
1. в моей кнопке никаких резисторов нет. 2. коллеги, может не будем обобщать, а выясним сначала, какое именно ГБО у ТС стоит? разница между эжекторным и инжекторным думаю очевидна... -=p@m=- какой смеситель??? еще раз повторю - лично у меня авто с голландии приехала с vialle type D. посколько работало все практически без вмешательств до недавних пор, то понятие смеситель для меня не очень понятно. К тому же стоит оно в таком неудобном месте, шописец... |
