[ Сообщений: 7 ] |
Sairo
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:27 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Сегодня решил поменять датчик масла, думал что все будет проще простого... Но все оказалось совсем иначе. Старый датчик выкрутил без проблем. Начал закручивать новый, а резьба у него какая-то слишком тугая оказалась, и с самого начала резьбы пришлось с большим усилием крутить. Вобщем крутил-крутил и только начало затягиваться, а тут хруст. Оказалось я дошел до конца, а там площадка сделана под углом, и когда датчик уперся в выступ, он пошел на перекос и практически отколол кусок от ГБЦ. Вот теперь я просто в ступоре и хз че делать... Подскажите кто может добрым советом - можно ли это как-нибудь починить? запаять там как-нибудь аргоном, или чем там еще. Или же только полная замена ГБЦ?
Комментарий к файлу: Вот сфоткал для наглядности
20100526_002.jpg [ 475.5 КБ | Просмотров: 1346 ]
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:29 am |
Можно заварить аргоном и нарЕзать новую резьбу. Усугубляется тем, что установленную варить никто не будет (и это правильно, масло надо вымывать и потом прочищать канал). И ещё тем, что резьба там конусная.
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:05 am |
Как вариант можно попробывать заклеить. Я примерно так же заклеил трещину на триэсе супергелем каким-то американским,жаль названия не помню. Намазал густо сам датчик,ввернул его(предварительно все обезжирил ацетоном) оставил на сутки. Потом сверху серебрянкой густой все в два слоя,вместе с датчиком. Машина до продажи бегала два месяца,в режиме с прицепом по 50км в день,никаких потеков масла не было. Потом не знаю
Myth
Добавлено: Чт май 27, 2010 1:08 am |
Машина: Toyota Sera
Поксиполом как вариант
Sairo
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:44 am |
Двигатель: 4B10
А поксипол выдержит температуру и давление?
Agentandrik
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:10 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
как намажешь...
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Sairo
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:19 am |
Двигатель: 4B10
Просто там еще сложность в том, чтоб не замазать отверстие этого датчика...
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
