| пропала компрессия на 3 и 4 целиндре http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6493 |
| Автор: | kuba-ru-74 [ Пт май 28, 2010 11:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | пропала компрессия на 3 и 4 целиндре |
Мужики помогите советом! Ехал вчера на работу, на затяжном подъеме внезапно пропала тяга и появился металлический стук стук в двигателе. Меня притянули на галстуке к спецу. Он проверил компрессию в двигателе. Оказалось, что в 1-10 кг. 2-11 кг а 3 и 4 по 5 кг. Вывод бал такой: прогорела перегородка между 3 и 4 цилиндром. Когда он залил масло в 3 цилиндр, примерно 30 гр, компрессия поднялась до 10 кг. Затем не заливая масла в 4 цилиндр он замерил, компрессия поднялась до 7 кг. Тогда он дал точное заключение что дело в прокладке. Я спросил почему стоит такой металлический стук он ответил что от детонации двигателя. Кто может подсказать, что это за фигня и возможно у кого то уже были такие ситуации. мое авто: Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 94г.в. хэтчбек, вишневая |
| Автор: | Ц@рь [ Пт май 28, 2010 11:18 am ] |
Совершенно правильный диагноз поставил спец твоей машинке |
| Автор: | Keepout [ Пт май 28, 2010 11:19 am ] |
Да прокладка прогорела сам щас в ремонте с этой же проблемой, а стук из за детонации все верно сказали только я ещё на двух горшках к ремонтникам своим ходом прирулил, |
| Автор: | kuba-ru-74 [ Пт май 28, 2010 1:20 pm ] |
это ведь нужно подрывать голову на движке, а занчит менять все сальники прокладки заодно маслосъемные колпачки ну и т. д. Ребят кто разбирал и что нужно покупать? |
| Автор: | Ц@рь [ Пт май 28, 2010 1:31 pm ] |
www.carina-e.ru/search.php |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 28, 2010 1:36 pm ] |
kuba-ru-74, Профиль заполни для знакомства, вот так - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Keepout [ Пт май 28, 2010 1:41 pm ] |
я купил все прокладки все сальники, плюс до кучи взял вкладыши кор. и шат. плюс кольца, да и попутно решил махнуть все ремни ролик, термостат масло и фильтра, все взял в оригинале получилось не хило, так прогорела прокладочка а тебе я думаю хватит прокладки под голову, под крышку, колпачки, сальники распредвала, ну можешь ещё кольца под свечные колодцы взять, а остальное ремонтники огласят. |
| Автор: | sum [ Пт май 28, 2010 2:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропала компрессия на 3 и 4 целиндре |
kuba-ru-74 писал(а): Кто может подсказать, что это за фигня и возможно у кого то уже были такие ситуации.
мое авто: Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 94г.в. хэтчбек, вишневая Знаем, проходили. Ситуация была один в один так у тебя. Не реви. Новая прокладка, только производителя получше, и болты ГБЦ протягивать правильно - как в букваре пишут. Удачи. |
| Автор: | kuba-ru-74 [ Пт май 28, 2010 2:42 pm ] |
мужики! что самое обидное мне через 3 недели в отпуск в Краснодар рулить а я живу в Мурманске. |
| Автор: | sum [ Пт май 28, 2010 2:46 pm ] |
За 3 недели можно капиталку сделать, а у тебя все-лишь прокладку заменить |
