| Ускорение прогрева. актуально зимой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=655 |
| Автор: | koljamba [ Ср май 28, 2008 11:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ускорение прогрева. актуально зимой |
Помню парился я зимой с тем 4то мотор холодный постоянно, а следовательно и бенза жрёт ощютимо больше. А тут такое примитивное решение... а ведь логи4ное Link: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26029 |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср май 28, 2008 12:35 pm ] |
Очень остроумное решение Вопрос только, в какую шлангу врезаться. В шланги радиатора бесполезно, пока не откроется термостат там движения антифриза нет. Шланги дроссельной заслонки узковаты. Остаются шланги печки. Для эффективности прогрева двигателя использовать отводящий шланг, чтобы нагретое не остывало в радиаторе печки. Только вот насколько там интенсивный поток, чтобы антифриз в нагревателе не закипел? И не забыть кинуть провод на диод повышателя обормотов при включении электрической нагрузки Я бы попробовал |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср май 28, 2008 12:46 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Остаются шланги печки.
В печку тоже стремно, а если кран будет перекрыт? |
| Автор: | Beso [ Ср май 28, 2008 1:31 pm ] |
Маловато мощности. С другой стороны, пусть всего лишь 3 процента энергии топлива уходит в нагрев охлаждающей жидкости в ДВС. При прогревочных режимах движения мощность на коленчатом валу не превышает 20-40 лошадок. С учётом к.п.д. двигателя (процентов 35) это даёт порядка 1,3 киловатта в нагрев антифриза. 200 ватт тут не слишком мощное подспорье. Но это ежели следовать советам экологов и не затягивать прогев на месте, а двигаться на недогретой машине, по мере прогрева выводя на обычные режимы. При прогреве на холостых такая штука может быть полезнее. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср май 28, 2008 1:44 pm ] |
Может нагреватель лучше в поддон с маслом засунуть? * Как вариант |
| Автор: | koljamba [ Ср май 28, 2008 2:54 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Может нагреватель лучше в поддон с маслом засунуть? * Как вариант
У нас продаются такие, тока работают от 220. дешовая замена вебасто... там есть схeмы даже с нагревом салона... но кроме финляндии недумаю 4то у когонибудь найдётся розетка рядом с машиной. про ваты можно не спорить, девайс то не на карину собирался, а на паджеро, непомню какой двuг, но явно побольше. |
| Автор: | Виктор [ Ср май 28, 2008 2:58 pm ] |
А я не понял, каким боком зависит включение света фар и скорость прогрева. По оборотам у меня не меняется при включении... |
| Автор: | Beso [ Ср май 28, 2008 3:06 pm ] |
Дык в том и дело, что у 2,5-литровой дизельной Паджеры отдача в рубашку охлаждения меньше, чем у Карины 1,6. А на холостых - паджеровский мотор ещё и остывать умудряется при минусовой температуре, если его искусственно не подогревать. %-)) Такой вот к.п.д. у дизеля. И такой вот плохой он у бензинового в режимах, отличных от режима максимального крутящего момента. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Виктор писал(а): А я не понял, каким боком зависит включение света фар и скорость прогрева. По оборотам у меня не меняется при включении...
Конечно, не меняется. За это отвечает автомат регулирования оборотов холостого хода. Но закон сохранения энергии никто не отменял, реально мощности требуется поболее, дабы компенсировать расход энергии на привод генератора и горение фар. А часть энергии уходит в тепло. Вот и результат. |
| Автор: | Виктор [ Ср май 28, 2008 3:14 pm ] |
Во как. Я просто не совсем понимаю как работает генератор (разьяснять ненадо |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср май 28, 2008 8:17 pm ] |
Beso писал(а): А на холостых - паджеровский мотор ещё и остывать умудряется при минусовой температуре, если его искусственно не подогревать. %-))
у нового пассата та же херня - на холостых стоишь - в салоне греешься от печки, а она оставает, так еще и греется в три раза больше чем каринка |
| Автор: | A 351 CYO [ Ср сен 17, 2008 5:01 pm ] |
Тут у коллеги имеется элкетрический щуп масла для поддержания температуры масла в поддоне, который работает от аккумуляторной сети. Принцип работы такой: вечером после парковки вместо малянного щупа вставляется вышесказанный щуп, подключаешь его в аккумулятору либо сети аккумулятора, закрываешь капот. Утром с помощью пульта включаешь автозаводку, перед выездом вынимаешь его и вставляешь обычный щуп на место, а если нету автозаводки то утром меняншь щуп, закрываешь капот и палятел куда хош!!! Производитель КНР (по аналогу Канадской чудо-штучки), цена 50-60 баксов. На счет замыкания ответ - простота и надежность конструкции исключает его. Сам не пробовал, но этот коллега который мне его показал является инженером-электриком и вроде шарит в этом деле. Думаю полезная штука. Кто-нибудь видел такое чудо-юдо? |
| Автор: | Alf [ Ср сен 17, 2008 5:08 pm ] |
A 351 CYO писал(а): подключаешь его в аккумулятору либо сети аккумулятора
а не посадит аккумулятор за ночь? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср сен 17, 2008 5:16 pm ] |
да. я тоже хотел задать этот же вопрос. не посадит ли? |
| Автор: | diablo [ Ср сен 17, 2008 5:20 pm ] |
фигня однозначно! вот на севере знаю, владельцы авто подключают нагрев к 220в. но у них розетки выведены к местам парковки. |
| Автор: | koljamba [ Ср сен 17, 2008 5:58 pm ] |
дык там розетка это стандартная комплектация парковки |
