| После капиталки 4A-FE ... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6594 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Neo-N06 [ Вс июн 06, 2010 8:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | После капиталки 4A-FE ... |
Товарищи пришла имоя пра просить вас о помощи =)) Так вот двигатеь собрал завел ...вышло примерно следующее 1 йф день вау клево тока топливный фильт хреново прикрутил не выставил датчик положения ДЗ не подключил датчик температуры воздуха на впуске и пару трубок вакуумных ... 2 й завод ... поехал кататься... впечатление такое ..Манать прет ... на 3 х тысячах на 2 ю резко сцепление бросаю с буксом уходит думаю ну офигенно (при этом забыл подключить ДПДЗ) ща еще выставлю ззажигание бует вообще пуля ...думаю и холостые норму прийдут которые были 1300 где то ... потом глядь ага думаю ща еще и датчик подключу вообще хрен догоните.... Ага как же думал будет пуля ..оказалась дротопуля =)))) Зажигание выставил обороты упали до 900 - 1000 думаю ну все нафиг поежду катаься.. я ей газа а она вообще не едет !!!!!! этож пипец... Думаю мож тогда гонял догонялся дай компрессибю померию ...так вот проехал километров 20 где то всего после капиталки во всех горшках от 12.5 до 12.7 думаю еще вырастит после обкатки то есть компрессия нормальная... работает пипец как подтраивает немного еще к тому же... ЛЗ скинул нах потом куплю ноо думаю не из за него ... что посоветуете еще глянуть все фильтра ВВ провода поменяны... Когда тянула угол был где то 20 -25 с перемычкой =) при 5-10 такая вот лажа... |
| Автор: | Agentandrik [ Вс июн 06, 2010 8:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
я сломал себе мозг... |
| Автор: | Александр74 [ Вс июн 06, 2010 8:54 pm ] |
Почти так-же отсечка на спринтере начиналась... |
| Автор: | MerTV [ Вс июн 06, 2010 8:59 pm ] |
Прикольно при пробеге в 20 км. после капиталки сцепление на 3000 оборотах кидать на 2й скорости! Я,блин,после капиталки 300 км. проехал,так закусился с каким то козлом,дал было по привычке проср...ся до отсечки(забылся), так до сих пор переживаю... |
| Автор: | Neo-N06 [ Вс июн 06, 2010 9:00 pm ] |
Вобщем если вкратце что можетбыть ? фильтра все поменяны зажиганиеесли выставлено 20-25 градусов - тянет если меньше то машина не тянет ...все датчики подсоединены ... обороты ХХ 900-1000... ГРМ может быть? |
| Автор: | Sharapov [ Вс июн 06, 2010 9:01 pm ] |
MerTV писал(а): Прикольно при пробеге в 20 км. после капиталки сцепление на 3000 оборотах кидать на 2й скорости!
Я,блин,после капиталки 300 км. проехал,так закусился с каким то козлом,дал было по привычке проср...ся до отсечки(забылся), так до сих пор переживаю... согласен. не зря ж обкатка то придумана. а вот про вау и про датчики вообще не понял |
| Автор: | Neo-N06 [ Вс июн 06, 2010 9:04 pm ] |
| Автор: | sum [ Вс июн 06, 2010 10:11 pm ] |
Neo-N06 писал(а): :D Ну да наверное ...
Вобщем если вкратце что можетбыть ? фильтра все поменяны зажиганиеесли выставлено 20-25 градусов - тянет если меньше то машина не тянет ...все датчики подсоединены ... обороты ХХ 900-1000... ГРМ может быть? Твое нетерпение меня веселит, а если серьёзно, то абсолютно не понятно, как можно не отрегулировав ДПДЗ, не выставив правильно зажигание, ХХ выше нормы, куда, там нестись, крутить движок до 3000. Ну разберись, что там не так, а потом обкатай в спокойной манере. А так сразу гробить движок, ради чего, нетерпение, да и только. Обороты ХХ должны быть 600+/-50 об/мин, базовый УОЗ 10 град до ВМТ. У тебя этого нет, вот и ищи, проверяй метки ГРМ, рапредвалы смотри, правильно собрал. |
