| Датчик детонации не подключен - что делать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6696 |
| Автор: | energizer [ Чт июн 17, 2010 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик детонации не подключен - что делать? |
Добрый день Заехал недавно подвеску поглядеть в сервисе. Обнаружилось что датчик детонации в двигатель вкручен, но не подключен (датчик сзади двигателя, под коллектором, между двигателем и передней панелью кузова, виден если из ямы смотреть) Движок меняли пару лет назад, с какой машины снят - не знаю, на крышке маркером написано 190 - наверное кузов... Никаких безхозных проводов не обнаружено, подключить датчик нечем Как быть? Проехал уже 40 тысяч, иногда "позвякивали пальчики" когда жарко уж очень было и бензин плохой Ддругих проблем не отмечал вроде Чек постоянно не горит. иногда загорается - когда постоишь долго в пробке и разгонишься, а потом движком тормозишь. Загорается вместе с АБС, она не работает - надо датчик на правом заднем колесе менять... Заглушил - завел - и все погасло, больше не горит Поиском пользовался, но внятный ответ - надо подключить ,ибо не даром он есть в движке... а как? Машина англичанка, может так быть что датчик детонации в них не использовался? |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 17, 2010 10:30 am ] |
energizer писал(а): Чек постоянно не горит. иногда загорается - когда постоишь долго в пробке и разгонишься, а потом движком тормозишь.
а коды ошибок смотрел? |
| Автор: | energizer [ Чт июн 17, 2010 10:32 am ] |
так как их смотреть если ничего не горит? тестером смотрели при погасшем джеки чане - ошибка правый задний датчик абс и лямбда... но расход нормальный... больше не было ошибок |
| Автор: | Александр74 [ Чт июн 17, 2010 10:37 am ] |
Ash писал(а): Если точно двигатель ЛБ, то там вроде нет у них датчика детонации.
Правильно, поэтому убедись, что у тебя ЛБ. Проверь, мозги тоже заменены или нет. |
| Автор: | energizer [ Чт июн 17, 2010 10:42 am ] |
Ash писал(а): как то вот так их смотрят ну может я неправильно обозвал - может не тестер, а компьютер... тоже перемыкали контакт, подключали чудо машинку - и она показывала как себя системы чувствуют... можно и самому еще раз попробовать конечно... Александр74 писал(а): Проверь, мозги тоже заменены или нет.
каким образом? |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 17, 2010 10:45 am ] |
energizer писал(а): ну может я неправильно обозвал - может не тестер, а компьютер...
читаешь тему указаную выше, берешь чудо приспособление — кусок провода, перемыкаешь нужные контакты и смотришь на мигание. |
| Автор: | Александр74 [ Чт июн 17, 2010 12:12 pm ] |
Ash писал(а): Ему скорее всего блок меняли от не ЛБ машины.
Но могли и не поменять, а так приспособить. В общем, надо убедиться, что мозги соответствуют поставленному двигателю. |
| Автор: | energizer [ Чт июн 17, 2010 12:22 pm ] |
спасибо большое буду на выходных разбираться а бардачок снять - как? дно снять? |
