| клапан холостого хода (под снос) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6701 |
| Автор: | leonid7870 [ Чт июн 17, 2010 9:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | клапан холостого хода (под снос) |
подскажите как правильно почистить клапан холостого хода , возможно его полностью разобрать ? Двигатель 4A-FE std . Если есть и фото - отчёт , пожалуйста . |
| Автор: | soplo [ Чт июн 17, 2010 10:03 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302 читай там,ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ |
| Автор: | Plot [ Пн мар 27, 2017 2:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: клапан холостого хода (под снос) |
Добрый день. Мучаюсь со сл.проблемой: у меня карина е 1.8 LB (7a-fe). Когда ож чуть теплая при заводе прыгают обороты 2500-1500. Как температура ож доходит на приборке до нижней метки, на тахометре это 2000 об- дальше начинает плавно падать до холостых 750. Все чисто: дз, кхх. Снимал термопружину, делал все по книге: прогрел двс до раб. температуры, снял магнит кхх, пружинкой против часовой выставил обороты 1100, одел магнит. Не могу только понять в какой момент пружина должна держать эти обороты 1000-1200? Ведь если дальше двс будет работать пружина зажмет их до 750 об. Беда эта то есть, то нет. Подскажите что делать? |
| Автор: | Fidel [ Пн мар 27, 2017 2:12 pm ] |
Plot Проверить угол опережения зажигания. Проблема имеет кодовое название "газующие гномики", проявляет себя при температурах около 10 градусов. |
| Автор: | Plot [ Пн мар 27, 2017 3:10 pm ] |
10 гр должен быть УОЗ? Страбоскоп найти сейчас проблема, если не купить конечно. Есть ли метода разработанная каринчанами без страба проверить УОЗ? |
| Автор: | Виталичек [ Вт мар 28, 2017 7:18 pm ] |
Fidel писал(а): проявляет себя при температурах около 10 градусов. При температуре охлаждающей жидкости около 10 градусов Цельсия. |
