| Блок цилиндров пробило http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6778 |
| Автор: | Hankir [ Ср июн 23, 2010 9:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Блок цилиндров пробило |
Хола Ситуация с движкой такая. Пробило блок цилиндров, самый правый. Движок 4A-FE. Машинка старенькая 93 год. Мастер советует заварить дыру, но мне кажется это не надёжно. Отсюда вопросы следующие: Стоит ли заваривать или лучше потратиться и заменить блок цилиндров? Продаётся ли только корпус блока цилиндров без внутренностей? Из-за чего могло такое случится? Примечание: Улетел в кувет, не сильно, не помял. После этого был небольшрй стук в двигателе, едва слышно на ускорении. На диагностику не успел свозить пробило блок цилиндров. Возможно кувет стал причиной или просто это усугубило и без того плохое состояние двигателя? Пробег 280 000 км. Заранее большое спасибо за советы. |
| Автор: | Beso [ Ср июн 23, 2010 10:07 pm ] |
Замял поддон, скорее всего. Масляное голодание, стук шатунов ,обрыв шатунной крышки, "кулак дружбы". Лучший вариант - покупка контрактного мотора на замену. В сборе. Ибо там не только блок на помойку... Кстати, в соседней теме у одноклубника well сегодня машина оказалась разбита в ДТП. Может быть, есть смысл пообщаться с ним насчёт покупки мотора с неё... |
| Автор: | Hankir [ Вт июн 29, 2010 10:43 pm ] |
Вообщем в сервисе разобрали движку. Блок пробило напрочь, под замену. Заварка не катит. Рассмотрю предложения по движку 4A-FE для своей Кариночки. С документами и желательно поближе к Ижевску |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт июн 29, 2010 10:44 pm ] |
вот держи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6312 |
| Автор: | Hankir [ Вт июн 29, 2010 11:08 pm ] |
Спасибо Crazy-Frog. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт июн 29, 2010 11:11 pm ] |
Hankir не за что это для начала, а так ищи в инете. Тока помни что я повские 4A-FE LB отличаються от европейских, если будешь брать движку яповскую то бери с косой и мозгами |
| Автор: | Beso [ Ср июн 30, 2010 1:33 am ] |
Crazy-Frog писал(а): отличаються от европейских, если будешь брать движку яповскую то бери с косой и мозгами
Совсем не обязательно. Косу и мозги оставит свои. И датчик обеднёнки. А то косу на левый руль переделывать придётся, специалистов искать. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср июн 30, 2010 6:03 am ] |
Beso не я просто к тому мало ли ему подсунут не LB а у него был LB и тогда у человека будет гемор, и мысль замены движки уже не так будет радовать его |
| Автор: | Beso [ Ср июн 30, 2010 4:58 pm ] |
Crazy-Frog Фигня. Мозг у меня есть. Трамблёр тоже где-то был. |
| Автор: | Hankir [ Ср июн 30, 2010 7:00 pm ] |
У меня как раз не LB |
| Автор: | Beso [ Ср июн 30, 2010 7:22 pm ] |
Тем более. Найти проще. |
| Автор: | Hankir [ Вт июл 06, 2010 11:54 am ] |
Нашёл в сервисе по запросу движку 4a-fe от японской короны, в сервисе не фига сказать не могут, какого года, какой пробег. Контрактный движок с японии. Запрос отправлял по VIN коду. Подходит ли двигатель с короны на Карину-е мою? Сколько знаю Корона - аналог Карины, только с правым рулём. |
| Автор: | soplo [ Вт июл 06, 2010 2:11 pm ] |
у мну на тазе гильзовали,снаружи не было повреждений,дыра была на рабочей поверхности цилиндра,заодно движок точил,но обошлось намного дешевле чем блок б\у и с номером траблов нет |
| Автор: | MerTV [ Вт июл 06, 2010 2:50 pm ] |
О чем говоришь... В ценах даже не ориентируешься. Гильзануть блок 5 рублей плюс гильзы 1.5 рубля. Блок на Ржавке 6 рублей. Переоформление 800 руб. Так блок можно рубля за 3 легко найти,это я к примеру Ржавку привел. Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: Hankir писал(а): Подходит ли двигатель с короны на Карину-е мою? Сколько знаю Корона - аналог Карины, только с правым рулём. Подойдет. Даже если с DIS-2,то легко в любом сервисе подгонят |
