| Замена крышки трамблера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=680 |
| Автор: | pp7 [ Вт июн 03, 2008 1:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена крышки трамблера |
Купил новую крышку траблера, новый бегунок, болты. Хочу все это поменять. Какие трудности могут встретиться, какие особенности нужно учесть. Подскажите, дабы не наступал на уже известные грабли. Двигатель 3S-FE Пасиба. |
| Автор: | daggers [ Вт июн 03, 2008 2:13 pm ] |
Провода выдёргивай за колпачки, а не за провода =) |
| Автор: | Pininforino [ Вт июн 03, 2008 2:17 pm ] |
Короче смотри, На выходных на даче темже занимался. 1. Старую крышку снял, задний болт если отверткой не сможешь отвернуть, ключом на 8 отворачивается легко,а вот с бегунком, пока я его снимал он у меня развалился на 3 части, а вот когда достал новый из коробки Bremi оказалось что он не подходит!!!! |
| Автор: | Роман [ Вт июн 03, 2008 2:23 pm ] |
Цитата: тут то я и подумал что надо было брать родной!!!!
Мне не подошла РОДНАЯ крышка трамблёра и бегунок |
| Автор: | Pininforino [ Вт июн 03, 2008 2:28 pm ] |
pp7 Прежде чем снимать старый бегунок, убедись что у тебя новый точно такойже, потому что снимается он тяжеловато, можешь сломать, если не получится снять старый, просто шкурочкой почисть его. |
| Автор: | pp7 [ Вт июн 03, 2008 2:33 pm ] |
Пасиба, други мои! Что касается совместимости - я все заказал оригинал тойоты. И бегунок и крышка и все болты-контакты. Надеюсь, разница в стоимости за оригинал будет себя оправдать =) |
| Автор: | Роман [ Вт июн 03, 2008 2:45 pm ] |
Цитата: Что касается совместимости - я все заказал оригинал тойоты.
Да я тоже! И принесли мне классную крышку РОДНУЮ! Ибо до этого я уже бодался, что у меня крышка без защёлок для проводов |
| Автор: | voldemarik [ Вт июн 03, 2008 3:25 pm ] |
когда мы сняли крышку и бегунок, первым вопросом было а как стояло, хотя может и наоборот не поставишь, но я вспомнил как был расположен бегунок, в где на крышки цифра 1 была по отношению к двигателю. |
| Автор: | Pininforino [ Вт июн 03, 2008 3:38 pm ] |
Нее его по другому не поставишь. |
| Автор: | voldemarik [ Вт июн 03, 2008 3:50 pm ] |
а бегунок? |
| Автор: | Pininforino [ Вт июн 03, 2008 3:53 pm ] |
Я про него и говорил! А крышку у меня точно по другому не поставишь, у меня катушка в трамблер встроена, ну это на 3S-FE, а у тебя двигатель другой, тем более LB, там катушка отдельно, видимо можно и крышку трамблера не правельно поставить. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт июн 03, 2008 3:54 pm ] |
И бегунок не поставишь. Однозначно. И крышку не поставишь. Если мне память не изменяет, то на ней 3 дырочки под крепеж и они расположены ассиметрично. |
| Автор: | daggers [ Вт июн 03, 2008 4:11 pm ] |
Крышку тоже неправильно не поставишь. Дырки под винты там не строго диагонально сделаны. |
