http://carina-e.ru/
Какие последствия? В трубке вентиляции дыра.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6835
Автор:  EMMEN [ Вт июн 29, 2010 10:10 pm ]
Заголовок сообщения:  Какие последствия? В трубке вентиляции дыра.
Всем доброго времени суток!
Парни, обнаружил на трубке (см. фото) небольшое отверстие т.е. дыру, и теперь волнует меня вопрос - как это может повлиять на работу двигателя и что это вообще за трубка такая? Можно ли ее содрать и заменить без поиска родного экземпляра?
DSCF75g74.jpg [ 99.73 КБ | Просмотров: 2129 ]
Автор:  дядя [ Вт июн 29, 2010 10:13 pm ]
Всё,понос и смерть :D
Автор:  Beso [ Вт июн 29, 2010 10:15 pm ]
Одна из двух трубок вентиляции картера. Поменять надо ,через неё пыль подсасывает.
Автор:  Роман44 [ Вт июн 29, 2010 10:16 pm ]
дядя писал(а):
понос и смерть
жестокий ты
Автор:  Crazy-Frog [ Вт июн 29, 2010 10:19 pm ]
Роман44
он розовый и пушистый :)
на глупый вопрос такой же ответ, если человеку трудно открыть мурзилку и почитать
Автор:  EMMEN [ Вт июн 29, 2010 10:21 pm ]
Уважаемый Beso, дырка на той, что справа, это и есть она? потому как та что левее мне тож не нравиться, т.к. пласмассовый переходник в крышке клапанной на который она насажена, сам по себе сидит не плотно и даж немного болтается? я если правильно понял - есть смысл поменять обе? спасибо заранее !
Crazy-Frog писал(а):
Роман44
Умный человек, где там написано про эту трубку?
Автор:  Crazy-Frog [ Вт июн 29, 2010 10:23 pm ]
EMMEN
это не переходник м клапан, чтоб масло не летело во впускной коллектор из движка. Эти шланги снимают избыточное давление в ГБЦ
Автор:  EMMEN [ Вт июн 29, 2010 10:25 pm ]
EMMEN
спасибо, а этот клапан должен плотно сидеть или допускается небольшой люфт, и потеет он маслом ?
Автор:  Crazy-Frog [ Вт июн 29, 2010 10:31 pm ]
EMMEN
если у тебя Легионовская мурзилка то первое упоминание на 58 странице потм 74 и т.д. учим мат часть
Автор:  Роман44 [ Вт июн 29, 2010 10:32 pm ]
EMMEN писал(а):
небольшой люфт
прокладка задубела вот он и болтается
Автор:  Crazy-Frog [ Вт июн 29, 2010 10:33 pm ]
EMMEN
он должен сидеть так чтоб масло не выбрызгивалось из крышки головки блока цилиндоров, и не текло из под него, замасливание лёгкое допускаеться.
Автор:  Skif1980 [ Вт июн 29, 2010 10:40 pm ]
Crazy-Frog
Ну не знаю, у меня легко вставляется-выставляется и не потеет ни разу
Автор:  дядя [ Ср июн 30, 2010 12:39 am ]
Роман44 писал(а):
дядя писал(а):
понос и смерть
жестокий ты
Ну вообще-то,это шутка была,там-же сайлик стоит,ну,а кто не понял я не виноват. :) Пы.сы, название темы не информативное,можно не только мурзилку почитать,но и правила. :wink:
Автор:  БелыйГусь [ Ср июн 30, 2010 1:00 am ]
Тему поправил. :)
По теме - шлангу замени на подходящую маслостойкую от близлежащего тазика и спи спокойно :)
http://www.phpbb.com/
