Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:57 pm
 Заголовок сообщения: SWAP 4a-fe на ????
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 4:23 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, сразу скажу, что если создал тему не там где нужно, не обессудьте.
Купил недавно Карину 4a-fe lb 1993г, сарай, jt, пробега 300к+, хоть и заводится с пол тыка, но стучат пальцы, возможно клапана, еще как оказалось - мотор жрет масло, ~1л на 500км, едет вяло, низы слабые, но если крутить, то более менее. Расход бензина вроде в пределах нормы, перебирать мотор нет ни времени, ни места.
Подскажите мне пожалуйста, на что можно свапнуть этот мотор, без глобальных переделок (переварки креплений, замены подвески, кпп и т.д.) чтобы ехало нормально и расход был в пределах разумного. Пока подумываю найти контрактный 7a-fe lb (в отличном состоянии, с минимальным пробегом), кстати тогда придется еще ЭБУ поменять?
Стоит ли переходить на std мотор? У меня такого мотора никогда не было, поэтому мне не с чем сравнить, что Вы думаете по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: SWAP 4a-fe на ????
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 4:30 pm
Учимся пользоваться поиском
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9913
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=951
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9801
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 4:36 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Sanchis85
Я видел и сейчас читаю, там все свапают лб на стд, стд лучше получается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 4:56 pm
ну на самом деле лб на стд далеко не все меняют. толку особо нет, так как стд ни лучше ни хуже лб, он просто немного другой. зато менять его гемор еще тот - на форуме добрая дюжина гибридов (неполноценных переделок лб в стд, когда присутствуют часть от одного и от другого двигателя), у которых при малейших неисправностях сразу возникает куча вопросов, так как под эти гибриды не подходит ни одна схема в букваре, и т.д.
имхо - либо менять на полностью аналогичный мотор (чтобы без гемороя), либо ставить принципиально другой - 4аге например, варить ничего не надо, зато мотор все веселей будет. но тут опять же бюджет переделки будет уже совсем немалый :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 5:58 pm
Sanchis85
в чем гемор при свапе с лб на стд?При наличии косы всё просто: вынул-вставил
a_berger
Единственное что посоветовать могу- это трамблёрный 7afe установить можно с минимальным гемором
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 6:08 pm
Репутация: −7 [ ? ]
лб или стд?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 6:42 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
a_berger писал(а):
лб или стд?
Все 7афе ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 6:53 pm
Мурат1623 писал(а):
Все 7афе ЛБ.
которые для европы да,
на целику, спасио и кариба в Японии ставился 7а-фе стд
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 7:08 pm
:co_ol: Спасиб за инфо,но речь о Карина Е. :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 7:13 pm
Мурат1623
Да, а я думал о свапе...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:39 pm
гемор в том (имхо, так как сам я свапами никогда не занимался) что много всего менять надо. и у многих как назло (или может как правило) всего не бывает. то коллектор не тот, то косу всю порежут, то еще чего.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:49 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну я менял с лб на стд ! сложного не чего нет ! если провода можешь скрутить и обмотать изолентой то сделаешь сам (это я про совсем варварский способ) . тем более есть очень подробные отчеты тут как это сделать !
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 1:37 am
Репутация: −7 [ ? ]
Как изменился расход, динамика? Масло жрет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 8:54 pm
Машина: Кашкай
уровень масла стоит от замены до замены . расход ну не больше 10 л! трасса летом с кондеем вышла в 6.5 . город примерно 8 литров если кондей врубаю то 9-10 ( ну это понятно ) .динамика не могу сказать , так как перерос я все эти разгоны и скорости . по трассе еду 90-120 не больше . город тоже не тороплюсь и мне хватало и того и этого мотора :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 12:57 am
Репутация: −7 [ ? ]
Нашел у себя в области разбитую карину с мотор 1.8 лб или стд пока неизвестно, владелец говорит что мотор после переборки, как оценить состояние мотора? Есть компрессометр. И нашел еще корону 97 года тоже разбитую с пробегом 200к+, владелец говорит типо от замены до замены масло не жрала, но мы то с вами знаем...) Как проверить всё это? Если честно никогда не умел определять жор масла вот так вот...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 1:11 am
Машина: Бегущий под спайсом
Топни 180 на трассе 5-10 км 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 1:47 am
Репутация: −7 [ ? ]
Так там тачки битые))
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 7:06 am
Если выхлопная система на месте, то косвенно можно по ней, у меня когда жрала масло, внутри
трубы был жирный, черный налет, даже на наружную сторону вылазил :) , после переборки,
налета нет, только конденсат (водичка), по моему даже ржавчина хочет появиться :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:00 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня один знакомый на снятом двигателе наматывал трос на маховик и пытаясь "раскрутить" мотор менял при этом компрессию :D , другой-ставил все поршня в среднее положение,заливал в цилиндры ровное количество керосина и смотрел как кольца его держат в разных цилиндрах,третий практически безошибочно мог определить наличие компрессии и состояние поршневой по виду свечей зажигания :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:32 am
Репутация: −7 [ ? ]
:D
Такая мысль промелькивала у меня прошлым летом, когда менял прокладку гбц на другой карине, в этом вообще есть смысл?)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 5:30 pm
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P359954460.html
вот для тебя практически идеальный вариант,только с косой придется немного разобраться
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:31 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ctazzz
В чем идеальность?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:49 pm
цена/мощность наибольшая + движок механический с небольшим пробегом трамблёрный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
