| Рывки двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6867 |
| Автор: | Ctazzz [ Пт июл 02, 2010 1:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Рывки двигателя |
Помогите,проблема появилась несколько десятков км назад до этого,начались сбои в работе топл насоса.Когда загоралась лампочка иногда начинались провалы,но после заправки всё становилось нормально.Но вдруг даже при 20 л бенза в баке начинается дерганье,такоеже ,только боее перидичное,машина начинает прыгать как лягушка.Если же педальку давить медленно,то их иногда приходится избегать.Грешу на форсунки,подскажите куда копать. |
| Автор: | Medved [ Пт июл 02, 2010 2:26 am ] |
Фильтр бензонасоса проверь ,он мог не менятся с рождения машины |
| Автор: | Skif1980 [ Пт июл 02, 2010 2:30 am ] |
Тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6400 ЛБшник |
| Автор: | Simon [ Пт июл 02, 2010 2:37 am ] |
да-да, доберись до сеточки бензонасоса, она такое запросто устроит, если ее никто не лицезрел давным давно))) |
| Автор: | Ctazzz [ Пт июл 02, 2010 5:44 pm ] |
да тоже сначала подумал,заодно заменю основной топливный фильтр.Значит откинул седло,скрутил крышку а 2й лючок бака уже начал гнить и шляпки винтов в головке осталились((( |
| Автор: | gerzolik [ Пт июл 02, 2010 6:16 pm ] |
Ctazzz писал(а): Когда загоралась лампочка иногда начинались провалы
Поменьше надо ездить на пустом баке.Привет топливному насосу. |
| Автор: | Medved [ Пт июл 02, 2010 8:11 pm ] |
Как снимеш крышку с бака может оказатся там внутри с кило ржавчины раз верх проржавел и не выкручивается |
| Автор: | voldemarik [ Пт июл 02, 2010 8:16 pm ] |
Летом в жару нельзя ездить на пустом баке |
| Автор: | Almaz [ Вс июл 04, 2010 5:19 pm ] |
Ctazzz C выхлопной системой всё нормально? |
| Автор: | Den301 [ Пт июл 23, 2010 1:04 am ] |
Ни летом ни зимой нельзя с пустым баком ездить. Десятка минимум должна плёхаться в баке. Похоже насос |
| Автор: | Terrion [ Пт июл 23, 2010 2:56 am ] |
Ctazzz Поищи по форуму, я похожую ситуацию описывал. Вкратце - после одной заправки пришлось менять все фильтры, свечи, набор зажигания и промывать форсунки, только тогда проблема ушла. Думаю, основное дело было в забитом топливном фильтре. |
