Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:17 pm
 Заголовок сообщения: Радиатор отопителя,как снять?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 3:59 pm
Помогите,может кто снимал сам радиатор печки в салоне? очень похоже на то что он у меня потёк,на правом ковре под торпедой подтёки антифриза,на предыдущей тойоте я снимал но там приходилось снимать всю торпеду и кондиционер чтобы добраться до радиатора(((.может здесь попроще это можно сделать? и где находится кран печки? под капотом вроде не нашёл.
Carina E. Англичанка,7afe,97 г.в. Лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 4:59 pm
Скоро тоже свой менять буду!! А прячется он около педальки газа... Увидишь две трубочки латунные и по ним иди! Разбирать панель там не надо, одну плассмаску ток окуратненько!!! А кран прям около того места где эти трубки в кузов входят!
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 5:45 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Kotyara,поиск рулит :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2869 ... 5%F7%EA%E8
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 8:20 pm
best спасибо за обьяснение.
а я через поиск ни чего не нашёл :shock: щас почитаем))
