| чистка радиатора двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6893 |
| Автор: | gest0r [ Вс июл 04, 2010 7:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | чистка радиатора двигателя |
2 раза в год сталкиваюсь с проблемой перегрева машины из-за забитого радиатора (весной - пух, осенью пыль и грязь). сегодня очередной раз был на шиномонтаже и 20 минут пытался выдуть пух и грязь из радиатора. Самое удивительное, что засоряется только последний радиатор (3-тий) ни кондиционер, ни второй радиатор (не разобрался от чего) так не засоряется. Кто-то чистил радиатор, без полного съёма (с заменой жидкости)? если да, то как? PS поиском пользовался. ничего путного не нашёл. |
| Автор: | Almaz [ Пн июл 05, 2010 1:03 am ] |
gest0r "Ну вы блин, даёте" 20 минут пытался выдуть пух и грязь из радиатора. А просто, высоким давлением помыть? |
| Автор: | ARGON [ Пн июл 05, 2010 8:25 am ] |
Действительно придумали себе проблему. Езжу четыре года, круглогодично. Ни разу не чистил радиатор, снаружи. Потому что сразу поставил перед ним капроновую сетку Внутри мыл лавром мл-202. |
| Автор: | gest0r [ Пн июл 05, 2010 9:16 am ] |
AlmazА писал(а): просто, высоким давлением помыть? Боюсь залить вентиляторы, или ещё что. Поэтому и написал. Если такое возможно буду мыть. ARGON писал(а): Потому что сразу поставил перед ним капроновую сетку
Внутри мыл лавром мл-202. Внутри проблем нет. А на счёт сетки подумаю посмотрю. Если не секрет - размер ячейки и место установки сетки? Если есть возможность - выложите пожалуйста Фото. |
| Автор: | well [ Пн июл 05, 2010 9:33 am ] |
я на газель ставил тюль от занавесок(можно покрасить в черный ).засорился-снимаешь,моешь и снова в путь.насекомых полно скапливается,особенно если по ночам ездишь... |
| Автор: | Skif1980 [ Пн июл 05, 2010 10:00 am ] |
gest0r писал(а): ни второй радиатор (не разобрался от чего)
От кондея, как-бы |
| Автор: | gest0r [ Пн июл 05, 2010 10:16 am ] |
там 3 радиатора: 1. маленький, находится самый первый у решётки, занимает не больше 1/4 площади 2. неизвестный 3. охлаждение двигателя - он и забился очередной раз. если второй кондейный, то какой первый? |
| Автор: | Almaz [ Пн июл 05, 2010 10:27 am ] |
Масляный. |
| Автор: | gest0r [ Пн июл 05, 2010 9:52 pm ] |
народ, всё таки как их можно мыть? что нужно/можно снимать? можно ли тупо дать напор кёрхера на радиаторы? не загнутся ли вентиляторы после душа? |
| Автор: | Engine08 [ Пн июл 05, 2010 10:10 pm ] |
Свой радиатор мыл на мойке со снятием,с применением различной химии,просто под давлением не прокатило. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн июл 05, 2010 10:10 pm ] |
gest0r писал(а): можно ли тупо дать напор кёрхера на радиаторы? не загнутся ли вентиляторы после душа?
Ты что ни разу моторный отсек керхером не мыл, в смысле на мойке? Не знаю по каким ты там дорогам ездишь, как можно грязью забить радиатор? Защита снизу хоть есть? Мой керхером, не очкуй. В упор дуть совсем конечно не надо мощной струей воды, но так поверхностно можно вполне. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июл 05, 2010 10:45 pm ] |
Думаю вентиляторам вряд ли что будет, а вот соты на радиаторе вполне могут погнуться, но это зависит от его состояния. |
| Автор: | дядя [ Пн июл 05, 2010 10:57 pm ] |
Я на своей бывшей,каждый раз при мойке в обязательном порядке мыл радиатор,причём с обоих сторон и радиатор всегда чист. |
| Автор: | Sergey505 [ Пн июл 05, 2010 11:06 pm ] |
мы на работе снимаем радиаторы и несём их на мойку. там их каршером и какой то жидкостью промывают(промывают долго, ибо грязи там полным полно). прямо на машине нормально не промоются |
| Автор: | Engine08 [ Пн июл 05, 2010 11:25 pm ] |
Sergey505 писал(а): ибо грязи там полным полно,прямо на машине нормально не промоются
И он прав. |
| Автор: | gest0r [ Чт июл 08, 2010 7:59 am ] |
т.е. полный съём и замена всех жидкостей? возможно сделать в "домашних условиях" или нужны спец. инструменты? |
| Автор: | sergej46 [ Чт июл 08, 2010 10:08 am ] |
воздухом продуй,я сначала промыл керхером,главное не увлекаться ато погнется сеточка, а потом из компресора продул воздухом и все чисто, |
| Автор: | deniskra [ Чт июл 08, 2010 10:11 am ] |
gest0r писал(а): возможно сделать в "домашних условиях" Особого инструмента не надо, жидкость если свежая, то слить аккуратно и заново потом обратно. Из gest0r писал(а): спец. инструменты разве только Керхер да ядреная жидкость для мойки, хотя можно и мойку отнести, там и помоют.
И запасись на всякий случай навыми хомутами для патрубков. |
| Автор: | gest0r [ Чт июл 08, 2010 11:08 am ] |
понял. Скорее всего буду этим заниматься на даче - никаких магазинов "под рукой" не будет. Вот и спрашиваю опытных людей - с чем столкнусь. |
| Автор: | NEON [ Чт июл 08, 2010 11:57 am ] |
gest0r Цитата: если второй кондейный, то какой первый?
Первый радиатор - маслянной, второй большой - кондиционера третий радиатор - двигателя |
| Автор: | denis123567 [ Чт май 12, 2011 11:09 am ] |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто-нить имел опыт чистки радиатора без снятия паром под давлением? Вот увидел в инете пару объяв в Питере и заинтересовался. Кто что думает? |
