http://carina-e.ru/
Малюсенький фото-отчёт по промывке форсунок на 3s-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6919
Страница 1 из 2
Автор:  дядя [ Ср июл 07, 2010 1:58 am ]
Заголовок сообщения:  Малюсенький фото-отчёт по промывке форсунок на 3s-fe
Отчёт наверное не очень важнецкий,ну да как получилось. :? Во первых времени было мало,а во вторых машин было две на второй машине снималась дроссельная заслонка и мылась,но снять всё не получилось у фотика умер аккум. :cry: Главные герои Женя(Engine08) и Юра (dreamer)
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
далее
дальше
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
дальше
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
далее
Комментарий к файлу: Собираем вот такую конструкцию
DSC02949.JPG [ 462.97 КБ | Просмотров: 32253 ]
Комментарий к файлу: подключаем питание к нашей "приблуде"
DSC02947.JPG [ 351.4 КБ | Просмотров: 32193 ]
Комментарий к файлу: слегка покручивая вынимаем форсунку
DSC02945.JPG [ 259.36 КБ | Просмотров: 32208 ]
Комментарий к файлу: снимаем ворсунку
DSC02944.JPG [ 358.74 КБ | Просмотров: 32211 ]
Комментарий к файлу: вытаскиваем слекга крепёжный болт и отводим немного назад рампу
DSC02943.JPG [ 348.78 КБ | Просмотров: 32217 ]
Комментарий к файлу: откручиваем топливную рампу которая крепиться на двух болтах на 12.обведено кружком
DSC02941.JPG [ 289.9 КБ | Просмотров: 32226 ]
Комментарий к файлу: снимаем фишки с форсунок
DSC02940.JPG [ 334.97 КБ | Просмотров: 32212 ]
Комментарий к файлу: снимаем клапанную крышку
DSC02939.JPG [ 386.95 КБ | Просмотров: 32216 ]
Комментарий к файлу: снимаем колечки
DSC02937.JPG [ 384.76 КБ | Просмотров: 32205 ]
Комментарий к файлу: снимаем вторую трубку
DSC02936.JPG [ 390.68 КБ | Просмотров: 32212 ]
Комментарий к файлу: снимаем первую трубку
DSC02935.JPG [ 421.97 КБ | Просмотров: 32205 ]
Комментарий к файлу: откручиваем клапанную крышку
DSC02934.JPG [ 406.21 КБ | Просмотров: 32204 ]
Комментарий к файлу: откручиваем косу от генератора и откидываем в сторону,что-бы не мешала снятию клапанной крышки
DSC02933.JPG [ 404.63 КБ | Просмотров: 32209 ]
Комментарий к файлу: вынимаем свечные наконечники
DSC02931.JPG [ 419.02 КБ | Просмотров: 32212 ]
Комментарий к файлу: откручиваем тросик газа и убираем в сторону.
DSC02930.JPG [ 361.17 КБ | Просмотров: 32220 ]
Автор:  Skif1980 [ Ср июл 07, 2010 2:05 am ]
дядя
Нихрена себе, даже клапанную скидывать приходится :shock:
На последней фотке генератор импульсов ?
Автор:  дядя [ Ср июл 07, 2010 2:07 am ]
по другому к рампе не подлезть :(
ага. :)Блин забыл к отчёту прилагается ещё маленькое кино из двух серий. :D Серия№1 http://photofile.ru/users/omega1260/vid ... e210/view/ Серия№2 http://photofile.ru/users/omega1260/vid ... 4e1c/view/
Автор:  Skif1980 [ Ср июл 07, 2010 2:11 am ]
ага. Smile
А я китайским блоком питания мандражирую :D
Автор:  Beso [ Ср июл 07, 2010 2:45 am ]
Маленький нюанс: либо изолируем на всяк случай отвинченную силовую клемму, либо скидываем массу с аккума. После чистки форсунок всё равно полезно переобучиться.
дядя писал(а):
снимаем ворсунку
Вот перед этим очень полезно бы хотя бы обдуть воздухом там вокруг, если уж не помыть...
Серёга, когда на 3S-GTE такой же отчёт сделаешь? %-)
Автор:  Skif1980 [ Ср июл 07, 2010 2:50 am ]
обдуть воздухом
Пылесос гаражный, обыкновенный. П.Г.О. Он же "Вихрь" или "Тайфун", не помню. Советской закалки машинка, не убиваемая :)
Автор:  Роман44 [ Ср июл 07, 2010 8:39 am ]
каждый обладатель карины с 3s-fe, в моменты обслуживания и ремонта двигателя тихо завидует обладателям 4А
Автор:  Alex27104 [ Ср июл 07, 2010 8:52 am ]
Не заметил, чтоб тихо :oops: семиэтажными крыл, когда ГРМ менял и когда форсунки смотрел как вытащить :cry:
Автор:  Woolf [ Ср июл 07, 2010 9:03 am ]
а че это за моделька генератора имульсов у тебя? как называется?
Автор:  славон [ Ср июл 07, 2010 9:54 am ]
я снимал форсы без снятия клапанной. а вот ставил обратно ......... :cry:
Автор:  Artem23 [ Ср июл 07, 2010 10:08 am ]
На 4а фе не лб снять форсунки тоже не легко , что бы отвернуть топливную рампу надо снимать дюралевую крышку на впускном коллекторе , а что бы её снять надо много чего открутить там , я попробовал и плюнул на это дело , форсунки там походу не снимались с новья у меня , болты на крышке у которых внутренние грани на 6мм , они закисли аж ключ гнется .
Автор:  дядя [ Ср июл 07, 2010 10:52 am ]
Замечание по существу,но увы дуть было нечем,да и вообще-это событие было спонтанным и как оказалось у главных героев, того нет, сего нет,какой уж там воздух. :D
Увы-это пока только во сне может приснится. :(
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
нету названия,(самопал)мы её называем "приблуда" :D
Автор:  sergej46 [ Ср июл 07, 2010 12:04 pm ]
Дядя огромный респект,за фото отчет,как после это го машинка побежала ,сам хочу такую процедуру забубенить.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
и как раз прокладку клапонной крышки поменять за одно,вы там старую наместо поставмли?
Автор:  Алексей60 [ Ср июл 07, 2010 12:13 pm ]
дядя
Поставил + тебе в репу!
Автор:  дядя [ Ср июл 07, 2010 12:18 pm ]
не знаю,"мопед" не мой :?
Да оставили старую,но она свеженькая наверное Женька недавно менял. Кстати я забыл там сверху написать,нужно к прикупить колечки для форсунок верхние и нижние. Нижние у Женьки были и мы их заменили,а вот верхних которые в рампу вставляются не было и это плохо,потому-что при установке одно колечко пришло в негодность и ОГРОМНОЕ СПАСИБО Сергею Rosamaha у него оказалось в наличии и он нам любезно предоставил.
Автор:  Woolf [ Ср июл 07, 2010 12:48 pm ]
368 рублеф за 8 колечек отдал в екзисте )
Автор:  R-tem [ Ср июл 07, 2010 1:07 pm ]
хороший фотоотчет.
А кто подскажет, попадает масло в свечной колодец, из форума я понял что нужно менять сальники колодцев, а где они конкретно стоят, если можно на фото стрелкой покажите кто-то)
Автор:  Beso [ Ср июл 07, 2010 1:18 pm ]
Сразу под гайками. "Снимаем колечки" - это они.
Может попадать ещё по разгерметизировавшейся резьбе внизу.
Автор:  R-tem [ Ср июл 07, 2010 1:22 pm ]
я так понимаю, если бы это колечки были то свечные наконечники все были бы в масле, а так у меня только самый низ наконечника в масле, значит резьба внизу пускает?
Автор:  Beso [ Ср июл 07, 2010 1:51 pm ]
Может быть и так.
Автор:  Evgen66 [ Ср июл 07, 2010 5:34 pm ]
я использовал старую мотоциклетную зарядку аккумулятора на 6 вольт , для форсунок хватает.
Автор:  Роман44 [ Ср июл 07, 2010 8:07 pm ]
такая же фигня и у меня в 4-м цилиндре
Автор:  Mouflon [ Ср июл 07, 2010 8:33 pm ]
Я менял и проклеивал 4й цилиндр по енотской инструкции... Ничего сложного. правда результат ещё не смотрел... Бросил машин на стоянке, и летаю по стране...
Автор:  Роман44 [ Ср июл 07, 2010 8:55 pm ]
где ее взять ?
Автор:  Mouflon [ Ср июл 07, 2010 9:01 pm ]
Роман44 писал(а):
где ее взять ?
А там 2 строчки типа "Снять клапанную крышку, выкрутить свечной колодец, очистить резьбу, обезжирить всё,, нанести локтит (Мне MerTV подарил синий анаэробный клей для резьбы) закрутить свечной колодец, выдержать час что бы клей схватился и собрать в обратном порядке. заодно заменил сальники свечных колодцев и поставил новую прокладку.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
