| "Руки-крюки" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7098 |
| Автор: | Den301 [ Пн июл 26, 2010 12:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | "Руки-крюки" |
Народ может кто знает какой "народный" способ как примагнитить маленькую ( с арахисовый орех) железячку. Тема такая - упала эта железная хрень в маслянный канал блока двигателя и застряла внизу этого канала. Фонариком посветил - вижу. А достать не получается. Силы магнита не хватает(канал-то узекнький и глубина сантиметров 15). И как эту хрень вытянуть? Поддон-то снимать как-то не хочется |
| Автор: | slk [ Пн июл 26, 2010 1:00 am ] |
Den301 продаётся специальный маленький тросик,а на конце магнит,стоит не больше 200 руб,гнуть можно как хочешь. |
| Автор: | yozsh [ Пн июл 26, 2010 1:03 am ] |
если канал не кривой, то теоретически поможет чудо-указка магнитная телескопическая, видел такую в наборе "для точных работ", но если силы магнита не хватает.... |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 26, 2010 1:06 am ] |
Оч мощный и маленький магнит стоит внутри ТАЗовского датчика Холла - мне удавалось им вытащить на классике оборванный успокоитель - кто доставал - поймет. примотал этот магнит изолентой к толстой медной проволоке - гнется тож всяко. и есть еще в магазинах такая трехлапая цеплялка - тоже штука удобная. Без магнита, но работает неплохо |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июл 26, 2010 5:39 pm ] |
также магнит в мертвом датчике положения коленчетого вала (либо АБС) и маленький и достаточно мощный. Я один раз голову ломал как маленький шарик поднять с плошадки у двигателя, рука не пролазит, к указке магнитной не магнититься. Решением была палка клея (тот что при нагревании плавится и и становится клейким) он длинный, гибкий и в диаметре сантиметр. Дак вот нагрев его зажигалкой ткнул в шарик и он вместе с песочком к ней и прилип. Но здесь этот метод вряд ли подойдет. Но многие на заметочку думаю возьмут. |
| Автор: | PooSHTooN [ Пн июл 26, 2010 5:45 pm ] |
напоминает программу "очумелые ручки")))) |
| Автор: | BrabusS [ Пн июл 26, 2010 5:57 pm ] |
От жесткого диска, магнит вам в помощь Молотком его на куски разбить и можно тянуть килограмм несколько |
| Автор: | zic-zag [ Пн июл 26, 2010 6:10 pm ] |
А что за канал?Нет ли возможности компрессором дунуть с другого края? |
| Автор: | Artem23 [ Пн июл 26, 2010 6:25 pm ] |
Можно конечно еще как вариант сделать так : на проволоку например намотать чуть чуть ваты и в канале этом ватным концом постараться протереть эту детальку ,если конечно масла там не полный канал , пару раз так протереть меняя вату на чистую , потом можно с бензином вату намочить и еще раз попротирать , суть в этом этапе - постараться обезжирить деталь . Далее как деталь будет сухая сверху , то уже на проволочку эту вместо ваты тоненький кусочек тряпочки прикрепить , типа как тампон сделать , как ватную палочку что для косметики , только вместо ваты ткань , далее супер клеем за 5 рублей примерно ,который есть в любом ларьке , намачиваем кончик этого тампона и помешаем в канал и касаемся кончиком с клеем нужной нам детали , ждем минут 10 пока схватится и пытаемся извлечь . Если масло в канале есть , то можно масло слить для этого дела на время . Вообщем в голову пришла вот такая идея , если не получается с магнитом . вообщем пробуй , отпищис потом помогло или нет. |
| Автор: | pig-killer [ Пн июл 26, 2010 8:00 pm ] |
ну раз очумелые ручки... налить ртути, железячка всплывет, ртуть откачать шприцом или дождаться, когда испарится. |
| Автор: | славон [ Пн июл 26, 2010 8:08 pm ] |
у свинобоя самый дельный совет. |
| Автор: | wAnTed [ Пн июл 26, 2010 9:33 pm ] |
а если к пылесосу приделать тонкую трубочку и попробовать "присосать" к трубочке деталь, а потом вытащить? затрат почти никаких, трубочка, пылесос, изолента... |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 26, 2010 9:37 pm ] |
wAnTed писал(а): а если к пылесосу приделать тонкую трубочку и попробовать "присосать" к трубочке деталь, а потом вытащить? затрат почти никаких, трубочка, пылесос, изолента...
Я тож об этом думал -стальную деталь с расстояния 15 см не вытянет |
| Автор: | wAnTed [ Пн июл 26, 2010 9:40 pm ] |
попытка не пытка... тем более, что все можно найти под рукой... ну или еще вариант: берешь трубочку или проволочку потолще, клей "Момент секундный", дальше клей на проволочку/трубочку и на деталь.... через секунд 20-30 достаешь деталь..... главное клеем стенки колодца не замазать |
| Автор: | Роман44 [ Пн июл 26, 2010 9:42 pm ] |
wAnTed а для кого Artem23 старался расписывая ? |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Пн июл 26, 2010 9:42 pm ] |
SaiD nihuya подобного - ежели пылесос не дохлый попробовать можно! У мя жена самсунх никогда на полную дурь не использует, очкует что ворс с ковролина повысосет нах! |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 26, 2010 9:46 pm ] |
Я к тому, что трубка длиной 15 см оч сильно воздух тормознет, если канал широкий, то толстой трубкой с заужением на конце....., а впроч чо не попробовать на отврытом воздухе с похожим шариком |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Пн июл 26, 2010 9:48 pm ] |
SaiD писал(а): а впроч чо не попробовать на отврытом воздухе с похожим шариком
Ну да! А ежели не прокатит, тогда чего нить другое мутить... |
| Автор: | Константин21 [ Пн июл 26, 2010 9:56 pm ] |
да емое есть же спец приблуда с магнитов,гни ее как хочешь и магнитит она все что не попадя, я ключи на 19 доставал из погрузчиков!пошарь по гаражам по любому у мужиков есть! |
| Автор: | Den301 [ Вт июл 27, 2010 11:57 am ] |
zic-zag писал(а): А что за канал?Нет ли возможности компрессором дунуть с другого края?
Маслянный канал в блоке. Нижняя его часть, наверное, в поддон уходит. А его как-то снимать не очень хочется. |
| Автор: | SaiD [ Вт июл 27, 2010 12:20 pm ] |
Den301 писал(а): zic-zag писал(а): А что за канал?Нет ли возможности компрессором дунуть с другого края? Маслянный канал в блоке. Нижняя его часть, наверное, в поддон уходит. А его как-то снимать не очень хочется. А вообще большая необходимость именно в этом шарике? если есть чем заменить и достать не удастся падай он в поддон, будет там на дне валяться до лучших времен. В копендосовских поддонах бывает одних только обломков успокоителей полкило валяется, не на чо не влияет. У меня был случай сухарь упал в сливной канал на гольфе,когда колпаки менял, хозяина в известность поставил, и восьмой вонзил -они одинаковые. Где- то через год этот гольф по каким-то другим делам приезжал, говорит в каком-то сервисе поддон снимал,то-ли замял,толи порвал - не помню. Слесарь смотрит в поддон и медленно проговаривает: У тебя с клапанами там пормально все -подозрительных стуков нет?. и на сухарь пальцем показывает. Токо хозяин про сухарь знал, и кипеша не получилось |
| Автор: | Kentavr [ Вт июл 27, 2010 1:11 pm ] |
обезжирить (можно налить чуть-чуть бензином и ЖУВАЧКОЙ! |
| Автор: | Den301 [ Ср июл 28, 2010 1:38 am ] |
Kentavr писал(а): обезжирить (можно налить чуть-чуть бензином и ЖУВАЧКОЙ!
Та хрень когда падала в канал, подзаклинила немного и простым магнитом нихрена не хочет подниматься. А оставить её там немного стремновато, вдруг плохо масло будет уходить. Хотя..... |
| Автор: | SaiD [ Пн авг 02, 2010 12:10 am ] |
Канал сужается где она застряла, или ее развернуло как-то ? |
