| Кипит антифриз http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7099 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июл 26, 2010 9:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Кипит антифриз |
Доброго времени суток. речь пойдет о Corolla EE101, двиг 4E-FE Проблема в следующем, поменяли ГБЦ на контрактную. При замене ГБЦ оказалась немного другая, в контрактной дополнительный выход антифриза на впускной коллектор. Это отверстие мы заботливо заделали поксиполом, в родной голове это отверстие не профрезеровано. То из-за чего была заменена ГБЦ не пропала (шум дизеления) Но сейчас появилась проблема с системой охлаждения. А именно: При спокойной езде (до 3000об) все нормально, как только движок начинаешь крутить до 5000об в радиаторе появляются пузыри и все это дело выливается из расширительного бачка, после остановки слышны булики (пузыри выходят) в расширительном бачке. Выливаться может практически до нуля, радиатор почти пустой. P.S. Холостой ход начинает плавать, подозреваем что из-за проблемы с охлаждением. |
| Автор: | Sergy [ Пн июл 26, 2010 10:31 am ] |
old_Duglas Пробой прокладки ГБЦ, прорыв газов из камеры сгорания в систему охлаждения. Прокладка новая? Все отверстия совпадают? Для верности проверить, а при необходимости шлифануть плоскость ГБЦ. На сборку - новая прокладка, последовательность и моменты затяжки строго по букварю. old_Duglas писал(а): P.S. Холостой ход начинает плавать, подозреваем что из-за проблемы с охлаждением.
Вероятнее всего. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июл 26, 2010 10:42 am ] |
Sergy прокладка новая оригинал, отверстия все совпадают. Вот с протяжкой могли момент не выдержать, потому как динамометрический ключь не подошел к нужной головке. Если протянуть уже не поможет? Только замена прокладки? Про газы тоже думали, но из бачка не пахнет газами. |
| Автор: | Kentavr [ Пн июл 26, 2010 10:48 am ] |
а вариант воздушной пробки в системе проверяли? |
| Автор: | Sergy [ Пн июл 26, 2010 10:51 am ] |
old_Duglas писал(а): Sergy Про газы тоже думали, но из бачка не пахнет газами. Kentavr +1 На эстакаду (мотор немного нагретый-чтоб термостат открылся), носом вверх, печку открыть на максимум, открыть радиаторную крышку и на ХХ постоять доливая ОЖ. Пару раз можно газануть до 1500 об.мин (может давануть ОЖ из горловины радиатора). old_Duglas писал(а): Выливаться может практически до нуля, радиатор почти пустой. Вот, что настораживает! При Воздушной пробке такого обычно не бывает.
Да еще, - вновь установленая ГБЦ точно исправная? (микротрещины). М.б. ее и продают т.к. подпускает? Как вариант ежели, подтяжка не поможет, опрессовать. |
| Автор: | R-tem [ Пн июл 26, 2010 11:08 am ] |
у друга на карине тоже заметил что булькает в расширилке, но у него радиатор паяный ногами, да еще и пробка без клапана, может из-за этого быть? |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июл 26, 2010 11:38 am ] |
пробку пробовали уже по всякому выгонять, и на эстокуду мордой загоняли с прогазовачками. Пузырики после пргазовочек идут. Потом с блока через сливное отверстие блока все слили, и по новой залили тоооненькой струйкой. Потом прогрели долили. Все делалось с открытой печкой. До города ехали в спокойном режиме все нормально, уже перед стоянкой немного раскрутили и пузыри пошли. ГБЦ визуально осмотрена ни какого криминала не замечено, но похоже дело в ней, поскольку после замены проблема появилась. Помпа новая AISIN в прошлом году ставили, термостат новый оригинал зимой мененый. |
| Автор: | Beso [ Пн июл 26, 2010 12:43 pm ] |
old_Duglas писал(а): Вот с протяжкой могли момент не выдержать, потому как динамометрический ключь не подошел к нужной головке. Если протянуть уже не поможет? Только замена прокладки?
Блин, ну во что?.. Как в средневековой деревне, без интернета и магазинов с доставкой... Теперь уже прокладку менять. Если недотянуты средние болты, то головка встала горбом. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июл 26, 2010 1:08 pm ] |
Beso писал(а): и магазинов с доставкой...
а что это такое? у нас тут обычных то магазинов с хорошим инструментом не найти, а вы про такие диковенные вещи рассказываете. |
| Автор: | Beso [ Пн июл 26, 2010 1:30 pm ] |
old_Duglas писал(а): Beso писал(а): и магазинов с доставкой... а что это такое? у нас тут обычных то магазинов с хорошим инструментом не найти, а вы про такие диковенные вещи рассказываете. Интернет-магазины инструментов не пробовал поискать? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: http://garagetools.ru/order.html Например. |
| Автор: | ovme [ Пн июл 26, 2010 1:39 pm ] |
Beso писал(а): http://garagetools.ru/order.html
Например. Спасибо |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 26, 2010 1:43 pm ] |
Kentavr писал(а): а вариант воздушной пробки в системе проверяли?
Да какая может быть пробка если выкидывает чуть не весь антифриз? Однозначно с башкой чо-то |
| Автор: | Beso [ Пн июл 26, 2010 2:13 pm ] |
Эт точно. |
| Автор: | любитель [ Вт июл 27, 2010 1:16 am ] |
У меня тоже беда с охлаждением. Ехал по трассе все нормально стрелка температуры двигателя стояла на месте доехал останавлся и через минуту стрелка полезла вверх. Дал газу тыщи 2 начала падать положил до нормы, вышел с расширительного бочка течет по тому что он до краев. А сегодня ещё и стекло потерь начало попробывал сладкое. Думал термостату хана а теперь даже не знаю. Подскажите пожалуйста |
| Автор: | Sergy [ Вт июл 27, 2010 8:45 am ] |
любитель потеет сладким внутри салона-радиатор печки протекает. (м.б он течет-> уровень ОЖ падает-> образуются локальные перегревы в особенности на малых оборотах-> создаются паровые пробки, выталкивающие ОЖ из слабых мест системы охлаждения(расширительный бачек, потрескавшийся шланг и т.п.). Необходима полная ревизия системы охлаждения. Примесей масла в расширительном бачке или в поддоне следы ОЖ (в заливной горловине майонез) нет ли- это первые симптомы пробоя прокладки ГБЦ. |
| Автор: | Samogon [ Вт июл 27, 2010 9:19 am ] |
Sergy писал(а): потеет сладким внутри салона-радиатор печки протекает. (м.б он течет-> уровень ОЖ падает-> образуются локальные перегревы в особенности на малых оборотах-> создаются паровые пробки, выталкивающие ОЖ из слабых мест системы охлаждения(расширительный бачек, потрескавшийся шланг и т.п.). Точнее не скажешь. Больше вариантов нет. Sergy писал(а): Примесей масла в расширительном бачке или в поддоне следы ОЖ (в заливной горловине майонез) нет ли- это первые симптомы пробоя прокладки ГБЦ.
Примечание: если есть майонез, то как можно сорее скидать башню и менять, а то можно в цилиндрах, на поршнях, шатунах и т.д. дырок наделать...А это уже будет совсем другой ремонт... |
| Автор: | SaiD [ Вт июл 27, 2010 9:35 am ] |
Sergy писал(а): Примесей масла в расширительном бачке или в поддоне следы ОЖ (в заливной горловине майонез) нет ли- это первые симптомы пробоя прокладки ГБЦ. Примечание: если есть майонез, то как можно сорее скидать башню и менять, а то можно в цилиндрах, на поршнях, шатунах и т.д. дырок наделать...А это уже будет совсем другой ремонт...[/quote] Насчет майонеза летом актуально, зимой от качества масла - бывало и на исправных авто такие выделения - замена масла и все в норме |
| Автор: | Samogon [ Вт июл 27, 2010 11:02 am ] |
SaiD писал(а): Насчет майонеза летом актуально, зимой от качества масла - бывало и на исправных авто такие выделения - замена масла и все в норме
здеся имеется в виду масленно-антифризная эмульсия... |
| Автор: | SaiD [ Вт июл 27, 2010 12:31 pm ] |
Я так и понял конечно Samogon |
| Автор: | любитель [ Вт июл 27, 2010 3:35 pm ] |
Нет эмульсии нет. В радиаторе антихриз без примесей , а в моторе масло без эмульсии. Вчера масло менял ни капельки. |
| Автор: | Samogon [ Вт июл 27, 2010 5:29 pm ] |
любитель Sergy тебе всё грамотно разъяснил. Делай выводы... Sergy писал(а): любитель
потеет сладким внутри салона-радиатор печки протекает. (м.б он течет-> уровень ОЖ падает-> образуются локальные перегревы в особенности на малых оборотах-> создаются паровые пробки, выталкивающие ОЖ из слабых мест системы охлаждения(расширительный бачек, потрескавшийся шланг и т.п.). Необходима полная ревизия системы охлаждения. Вот... |
| Автор: | любитель [ Вт июл 27, 2010 10:54 pm ] |
Теперь всё понял буду смотреть. Печку ой как не охото снимать,а может что нибудь залить чтоб все 'дырки' заделало, Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: Ни кто не имел опыт заливки жидкости для заделки 'дырок' |
| Автор: | ovme [ Ср июл 28, 2010 1:23 am ] |
любитель писал(а): Ни кто не имел опыт заливки жидкости для заделки 'дырок'
Эта "заливка для заделки дырок" насколько я знаю, временная и вынужденная операция по востановлению системы охлаждения. Ее применяют в крайнем случае, если встал где нибудь на трассе далеко от дома. После применения данного герметика для системы охлаждения, необходимо полностью промывать систему и заливать новую охлаждающую жидкость. |
| Автор: | любитель [ Ср июл 28, 2010 6:50 am ] |
Сергей бульки в расширительном бочке это то про что ты писал или это хана прокладке блока целиндров или ещё чего хуже Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: На счет заделки 'дырок' я понял спасибо. Кстати какой радиатор печки стоит на каринке медный или алюминевый? Я мне сказали что алюминевый нельзя поять? |
| Автор: | Sergy [ Ср июл 28, 2010 8:35 am ] |
любитель Лезь печку смотри! Не ленись, с диагнозом определились - есть отличный поиск на сайте! Ты не первый с данным вопросом. Средствами для заделки системы охлаждения (ранее применяли пищевой горчичный порошок) - ни в коем случае не пользоваться! ovme писал(а): Ее применяют в крайнем случае, если встал где нибудь на трассе далеко от дома. +1
Ее применяют при малых протечках от безысходности, последствия могут быть очень плачевны! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
